15.9.2014, 13:54
#89402
STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Официальная версия с поддержкой от автора! Дополнительные скриншоты: здесь Скачать последнее обновление: Пароль для архива: STool Прошлые версии При обновлении (замены программы) файлик лицензии закидываем со старой версии в новую. Данная программа предназначена для коррекции показаний одометра на автомобиле. Способ программирования: через диагностические разъемы/колодки/пятаки. Для работы программы, (в зависимости от используемых лицензий) необходимы адаптеры: Denso адаптер и кабельный ELS27. Ссылка: Раздел для официальных пользователей STool Для доступа в официальный раздел STool: Если у Вас не появился доступ к закрытому разделу, пришлите мне в личку номер ключика STool, (в сообщении обязательно уточните, что для закрытого раздела STool). Если Вы приобретали ключ не на этом форуме, это неважно, главное, чтобы ключик был официальный. Возможности программы: смотрите ниже под спойлером Лицензии и цены. Новости и обновления: здесь FAQ - (Инструкции по установке и настройке, полезные ответы на некоторые вопросы) Техническая поддержка - (Задать вопрос, получить техническую поддержку) Возможности программы постоянно пополняются! Обновления программы подразумевают как бесплатные, так и платные варианты, в зависимости от типа купленных лицензий. ---------------- Минимально возможный заказ: USB ключ STool с базовой лицензией + одна (или более) платная лицензия на выбор. По доставке, смотрите инфо под спойлером. Текущие лицензии и цены Выбрать лицензии и посчитать цену можно тут: STool прайс лист USB ключ STool с базовой лицензией Denso адаптер CAN FD адаптер ELS27 Лицензия ST001 (Mazda) Лицензия ST002 (Hyundai/KIA) Лицензия ST003 (Mitsubishi) Лицензия ST004 (Renault) Лицензия ST005 (Denso) Лицензия ST006 (Nissan VDO Nec+24c16) Лицензия ST007 (Toyota VDO Nec) Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+) Лицензия ST009 (Mazda Calsonic Kansei) Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+*) Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration) Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер) Лицензия ST013 (Subaru OBD2) Лицензия ST014 (GM OBD2) Лицензия ST015 (Hyundai/Kia Denso OBD2 без флэширования) Лицензия ST016 (Renault KWID OBD2) Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2) Лицензия ST018 (ABS Bosch OBD2) Лицензия FD101 (Gateway Certification) Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер) Лицензия FD103 (это платное дополнение к ST002 + нужно иметь CAN FD адаптер) Лицензия FD104 (Hyundai, KIA Mobis (FS32K) + нужно иметь CAN FD адаптер) Бонус для тех, у кого куплены ST010+ST015 Kia Rio 2011-2017 Supervision (mb90F025+93C66) по OBD2 с флэшированием. Hyundai Elantra 2012 (mb90F025+93C66) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash Бонус за 6 и более лицензий, включая базовую Kia Niro Visteon (24C32) Calc Kia Niro Visteon (24C32) v2 km Calc Kia Seltos Visteon (24C32) Calc Hyundai Creta Visteon (24C32) Calc Hyundai Ioniq Visteon (24C32) Calc Список моделей авто по всем лицензиям: здесь Обязательна покупка минимум одной платной лицензии на ваш выбор! Доставка Доставка за рубеж рассматривается индивидуально, доступно не для всех. Примечание: для заграницы временно нет доставки. Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы! По вопросам самовывоза пожалуйста не обращайтесь. Доставка только почтой России. Как оплатить Как оплатить: Инструкция и реквизиты оплатыЗаказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, до оплаты необходимо связаться с пользователем Saveliy. Спасибо сказали: Zveroboy, boltrts, dedokk, Doctortehno, min, SHaG, vovikvo, RUD229, gobe, boyov, Antiant, abra, serssh, asdf37, Easy, gleb2000, nomis, P1on3R, aleks7, romeek, Dokin, andrei63, Master911, Avto-pro, kostagrigo, evgeniymer3, TuningSpets, dataprog, _aln_, rakul7, karab, modder_ru, alexir, Monster16543, seryiru, geoprobeg, spacebiker, Dima-sid, f30user, DrGonzo, seriy99, Alex_vS, Andrei007, iPtech, Luch, zmey65, vitagan, eolictdf, politeh78, limpo-2006, piltaservice, Romeros, kwant, maxnsk, thomashivam, LEGS, 74Vlad, AIRFUELRU, alisher_aka, Fordtim, Mentyha77, tarzan, Alexei989, ilya-work144, Slavik-79-IL, fylhtq, Taraska, Valeri, Alexxandr, T_a_r_a_s_k_a, Samsara, Gugu, Avtochip, sergey7317, berezin, skif-77, Dima1711, Sterling86, Losso, belazas4, POLKOVNIK-, Shpoga, Taherdiafi, MANUEL, Вадим, Atyourv8, Сергей, Patrick, Владислав, саня, hassan, Владимир, Вадим, Dmitrii, LUK, ABU KNAN, BRAHIM, Grover, mahmoudragih |
4.8.2015, 23:37
#108417
передернул зажигание, завел авто и понеслась. . . возможно надо было подождать подольше с выключеным зажиганием, стереть ошибки и только потом заводить. в файле "возможности программы" перечислено для каких авто сделано только изменение пробега, а для каких и чтение/запись еепром, для фокуса 3 с еепром работа не предусмотрена. В фокус 3 в панели иммо нет, можно поставить панель с одного авто на другое и авто будет заводиться, возможно придется с помощью бесплатных программ подправить конфигурацию и всё. |
5.8.2015, 1:01
#108421
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Обычно жду несколько секунд, в этот раз ждал примерно 4-5 сек завел, выскочили ошибки, заглохла, стер ошибки, опять завелась и заглохла, без зажигания подождал 10 сек( примерно) авто вообще не заводится... Снял клемму АКБ подождал и все ок.
На счет подправить конфигурацию: по закону подлости такие инциденты происходят в самый не подходящий момент( и клиент будто ужаленный просит побыстрее, все ж оттягивал до последнего... А тут такая засада))) и сами понимаете отвлекаться от другого авто чтоб убрать косяки в этой не совсем благоприятное и быстроразрешимое занятие.))) Ну и на мой взгляд лучше сделать хотя бы функцию чтения EEPROM и последующего сохранения(для перестраховки) а пользоваться этой функцией или нет(про молодых и горячих смотчиков) пусть решают сами пользователи.. Лично я предпочитаю сохранять backup и быть уверенным в том что делаю. Спасибо! |
5.8.2015, 10:41
#108439
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
На днях делал фокус 3 13г не цветная, Пробег считал, пересчитал, записал, при записи панель погасла, перезагрузилась. Все вроде ок, пробег тоже, передернул зажигание, завел авто и понеслась. . . Загорелись лампы абс esp, потом чек, написала 'двигатель неисправен' и заглохла. . Завожу, погазовал , заглохла, волосы дыбом!!! Снес что-то?! Снял клемму подождал, поставил на место все заработало и пропали ошибки. НО осадок с седыми волосами остался))) естественно сначала нажимал кнопку считать еепром( чтоб сохранить) но в ответ Данная функция не поддерживается панелью! Получается делает вслепую? (Делал перед этим такую же, другого года - все ок) GM машины, бывает надо ждать 3 минуты, прошивка, кодировки, адаптации... Седые волосы от не знания(кстати сам уже на 40% седой), ну зато опыт появился))) Кан шина засыпает и применяет настройки при след включении, а так у тебя наложились старые данные на новые. И если ветку внимательно почитать, епром автоматические бекапиться в спец папку в этом софте ;) Отредактированно Saveliy - 15.12.2015, 19:43
5.8.2015, 19:29
#108453
Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
На фокусе 3 разве читается еепром?? Вроде все приборы без чтения пишут пробег.
5.8.2015, 19:58
#108454
в фокус 3 еепром не читается ни через STool, ни через другие программы,
есть возможность сделать чтение еепром в куга 2 и мазда 6 07-12, буду изучать этот вопрос, что-бы добавить эту возможность в STool. |
5.8.2015, 22:13
#108455
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Hyundai Grand Starex не нашел в списке моделей. Есть ли возможность откорректировать на такой панели по mbus. Фото прилагаю
5.8.2015, 22:18
#108456
Смотрите Hyundai H1
5.8.2015, 22:22
#108457
Hyundai Grand Starex не нашел в списке моделей. Есть ли возможность откорректировать на такой панели по mbus. Фото прилагаю Вы наверное прикалываетесь. Denso панели, тем более такие простые, не делаются ни по OBD, ни тем более через M-Bus. И процессор внутри панели не Nec.. И вобще подобные панели не имеет смысла делать по диагнозе в принципе. P.S. А к фасадному фото обычно рекомендуется фотография шильдика, где указывается номер панели. |
5.8.2015, 22:23
#108458
Я при возникновении вопросов захожу на http://cardamp.ru и смотрю на каком чипе панель, как на картинке - с46, значит она Денсо и по мбус не делается.
5.8.2015, 22:35
#108459
Товарищ купил такую вот и решил спросить. Панель из гугла, поэтому без шильдика. На кардамп не успел посмотреть. Спасибо
6.8.2015, 11:49
#108464
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
6.8.2015, 11:50
#108465
добрый день. попалась панель хундай H1 2007 года в программе нет? Читайте тремя сообщениями выше. |
6.8.2015, 11:58
#108466
спасибо не заметил
6.8.2015, 11:59
#108467
8.8.2015, 6:42
#108525
Привет! Продажа проги еще актуальна? И на кого оплачивать?
Сейчас: 27.4.2024, 22:06 |
