13.4.2014, 13:02
#81921
SS VIEW HEX
На форуме запущена новая "примочка" - визуальный просмотр дампов не отходя от кассы! Теперь можно просмотреть HEX данные прошивки прямо в режиме Онлайн с компьютера, планшета, с мобильного. Для просмотра дампа постранично используйте строку навигации (навигация появляется, если размер дамп превышает размер страницы). Прим. В редакторе работают клавиши стрелки (влево/вправо) для навигации по дампу. При наведении мышкой на нужный байт всплывает подсказка с номером адреса байта (в DEC). Если файл большой, можно перепрыгивать группами по 10 страниц, нажимая на стрелочки. Вносите здесь ваши предложения для реализации удобных и полезных опций. Скачай для теста: P.S. Данная опция также будет реализована в базе CarDamp Обновления: Интерфейс оптимизирован для iPad и планшетов на Android. Интерфейс оптимизирован под iPhone. Подгонка под ваши девайсы: Зайдите пожалуйста сюда и пришлите мне все, что там будет на экране, не забыв дополнительно указать модель своего аппарата. Отредактированно Saveliy - 14.4.2014, 20:15
Администрация
Обновление интерфейса
14.4.2014, 20:11
#82056
Для CarDamp, думаю будет это примочка бесполезна. Она полезна для меня, я могу лежать на пляже и с планшета модерировать "не отходя от кассы" А на самом деле, сколько замечаю, очень часто в сети и в обычных программах не дают пользователям удобных опций. Что одному не нужно, другому по кайфу, и наоборот. Поэтому считаю, пусть лучше будет выбор дополнительных, опций, примочек, чтобы заботиться обо всех. Кстати, отдельно хочу сказать спасибо за CarDamp - СУПЕРСКАЯ вещь. Спасибо, приятно! |
14.4.2014, 20:13
#82057
Есть доля правды!
Посмотрел на дамп SRS в каких строках поправить - и не обязательно его покупать за 20 евро! |
14.4.2014, 20:18
#82058
Есть доля правды! Посмотрел на дамп SRS в каких строках поправить - и не обязательно его покупать за 20 евро! Может еще и базу бесплатно открыть, как свободный файлообменник, да и на собственные финансы посадить программистов, чтобы улучшали ее, фигли мне ночами и днями самому коптеть над кодом |
15.4.2014, 7:48
#82079
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Проверил на своем планшете Samsung, Савелий ты его в Москве видел тогда, браузер мозилла, все четко пашет, на экране что в вертикальной, что в горизонтальной ориентации экрана все четко.
15.4.2014, 12:25
#82100
Проверил на своем планшете Samsung, Савелий ты его в Москве видел тогда, браузер мозилла, все четко пашет, на экране что в вертикальной, что в горизонтальной ориентации экрана все четко. Ага, тоже ща глянул, все четко! Тока навигацию нужно перерисовать или шрифт увеличить, чтобы не целится пальцем в циферки. |
16.4.2014, 14:46
#82190
Кстати это очень полезный скрипт, чтобы не скачивать и не запускать в редакторе, нажал, бегло просмотрел дамп и уже ясно что и как.
16.4.2014, 15:24
#82195
Кстати это очень полезный скрипт, чтобы не скачивать и не запускать в редакторе, нажал, бегло просмотрел дамп и уже ясно что и как. Да-да! Именно по этой причине я так и сделал, чтобы на маке лишний раз винду не запускать из-за редактора. А до кучи и других плюсов много, тот же планшет! Доработаю переход по нужному адресу и в шоколаде. |
20.4.2016, 0:46
#225474
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 2 раза |
Для SRS норм.
А для моторных итп благо можно скачать и открыть в WIHXEX или WINO.. Для иммо старинных тоже хорошая примочка. |
20.4.2016, 0:51
#225475
Следующая версия просмотрщика дампов будет удобнее. Можно уже будет вверх-вниз крутить, быстрый переход по адресу и еще кое-что. Недостатки текущей версии учтены, большие дампы действительно неудобно смотреть, но в большинстве случаев без этой примочки туговато на планшетах и мобилах. Так что как доп-опция, выручалочка.
20.4.2016, 4:14
#225477
Следующая версия просмотрщика дампов будет удобнее. Можно уже будет вверх-вниз крутить, быстрый переход по адресу и еще кое-что. Недостатки текущей версии учтены, большие дампы действительно неудобно смотреть, но в большинстве случаев без этой примочки туговато на планшетах и мобилах. Так что как доп-опция, выручалочка. Вот это другое дело, а так почти полностью был согласен с goga, не сразу понял как скачивать дамп, чуть рука н дернулась и не стал переписывать 1 мегабайт данных в побайтно =)))) шутка))) Я тут пробовал глянуть 1-2 метра файлы на форуме, так устал тыкать на страницы, легче в редактор поиск хоп нужный адрес и ты на месте и уже редактируешь))) Ну глянем что будет в новой версии, надо то с чего то начинать даже с шишок, что бы потом получилась конфетка ;) |
8.11.2016, 0:25
#236247
не сразу понял как скачивать дамп, чуть рука н дернулась и не стал переписывать 1 мегабайт данных в побайтно =)))) шутка))) Ну кстати и на случай "переписывать" руками, я специально сделал форматирование байтов так, чтобы тупо можно было быстро выделить мышкой несколько строк и двумя кликами вписать в хекс редактор по нужному адресу. Но по сути и это не нужно, ведь не сложно нажать на иконку слева |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от Николай |
Вчера, 15:36 Посл. ответ от Николай |
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 28.11.2026, 10:26 |
