27.11.2017, 14:32
#253406
![]() Группа: Участник Сообщений: 135 Спасибо сказали: 7 раз |
MB Программатор ключей, ESL, ECU, Mercedes special interface
Программатор для изготовления ключей Mercedes. Функции Запись ключей Стирание ключей Запись эмуляторов ELV w204,212,207, Обнуление EZS,ELV,EGS,ECU,ISM. Добавление ключей при частичной утере Восстановление ключей при полной утере Онлайн калькулятор ключей (в разработке) Расчет пароля на сервере (в разработке) Расчет -101 хеша на сервере (в разработке) Запись ключей без токенов любое количество платить ничего не нужно Поддерживаемые кузова: w202, w210, w212, w221, w204, w207, w216, w220, w166, w164, w215, w203, w209, w211, w215, w171, w463, w639, w163, и все остальные кузова с системой FBS3 ЦЕНА 50000р В наличии 30 штук По вопросам пишите в личку. По вопросам техподдержки Skype auto.key1 Отредактированно mercedeskey - 27.11.2017, 14:41
-------------------- mercedes-key.ru
17.2.2018, 0:22
#256954
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
а как может быть полная утеря и вставляешь ключ в замок?) Имеется в виду ИК-читалка в корпусе ключа для чтения данных замка через инфракрасный порт. -------------------- |
19.2.2018, 11:56
#257031
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
получил комплект. пока не тренировался на замках.
ключ-ик-читалка есть в комплекте. |
19.3.2018, 17:15
#258060
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Парни всем привет ,подскажите пожалуйста что как прибор и сервак работает Спасибо .
9.4.2018, 18:26
#258981
Парни всем привет ,подскажите пожалуйста что как прибор и сервак работает Спасибо . Парни как прибор работает, а то хочу купить некто не пишет од завы . |
9.4.2018, 19:03
#258982
Пишет,стирает неки. Защелки тоже читает,нулит. Считывает пароль с нека 51/57. Бе ключи пишет. Ключи по дампу считает. По кану и клинии считывает данные с замка. По ик порту тоже. Фокус с считыванием пароля из замка по ик пока не получился у меня (только один замок на неке был,остальные на мотороллах,может поэтому). Обнулить моторники ме97 ни разу не получилось в принципе,говорят ждите обнов.
9.4.2018, 19:14
#258983
Спасибо за ответ.
9.4.2018, 20:38
#258988
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
Ага а так же я слышал что NEC 51/57 rom читает пароль только если в морозилке подержать проц с прогером. Слышал лично от пользователя данного прибора приобретенного у данного продавца. Так что покупайте морозильник переносной. Потому что есть замки, в которых без наличия ключа пароль не прочитать. Только если из NEC последнего оставшегося ключа.
Ну а в целом удобно. Софт хороший. Удобно что всё в одном окне. Ну а также прогеров много не бывает. Если сравнить с аналогами, то тут хорошо реализована цена и качество. Кое что нужно дорабатывать. |
9.4.2018, 21:57
#258991
Ага а так же я слышал что NEC 51/57 rom читает пароль только если в морозилке подержать проц с прогером. Слышал лично от пользователя данного прибора приобретенного у данного продавца. Так что покупайте морозильник переносной. Потому что есть замки, в которых без наличия ключа пароль не прочитать. Только если из NEC последнего оставшегося ключа. Ну а в целом удобно. Софт хороший. Удобно что всё в одном окне. Ну а также прогеров много не бывает. Если сравнить с аналогами, то тут хорошо реализована цена и качество. Кое что нужно дорабатывать. Да парни Я свами согласен что прогеров много не бывает ,но Я правильно понимаю лучше купить один но хороший Спасибо за ответ. |
9.4.2018, 22:12
#258992
Я правильно понимаю лучше купить один но хороший Неправильно. Вам выше сказали, программаторов много не бывает. Как и не бывает, что один проггер может все. Купить что-то одно и на этом остановившись, рубить мани и тем более развиваться, это мечта каждого человека. Ну не бывает так. Чтобы оказывать услуги хорошо, качественно, нужно вкладываться постоянно и много, тогда будет возможность развиваться и зарабатывать. Безусловно, товар нужно выбирать, но выбрав направление, например конкретную марку авто, то в этом направлении нужно иметь все по максимуму, все альтернативы оборудования на любой случай. В противном случае гаражных дел мастер так и останется месить масло в гараже, пока ноги носят, работая, чтобы выжить, а не чтобы выйти на пенсию с достатком. Ничего не навязываю, делюсь своим мнением. |
9.4.2018, 22:15
#258993
Да парни Я свами согласен что прогеров много не бывает ,но Я правильно понимаю лучше купить один но хороший Спасибо за ответ. Дело в том, что не найдёшь такой прогер, который будет делать ВСЁ! Это я вам гарантирую. Даже если он будет стоит 10 000$. Каждый девайс заточен под своё дело. У большинсва моих знакомых только по мерседесам их по 2-3. И сейчас не говорю про такие как AK500 или чинский MB NEC Prog Я говорю про такие прогеры, как: МИ (Мерседес Инструмент) DiagSpeed CarImmo NecPro57 VVDI MB BGA Tool Mercedes Benz AVDI (Abrites) MB KEY Prog Full Simon Touch Их по нескольку. К тому же как дополнение всегда на столе Orange, Omegam, X-Prog M, ETL, VVDI Prog, R270 и т.д. И то бывает, чего-то не хватает. А вы хотите купить один??? Отредактированно MR_Serg - 9.4.2018, 22:22
9.4.2018, 22:21
#258994
Неправильно. Вам выше сказали, программаторов много не бывает. Как и не бывает, что один проггер может все. Купить что-то одно и на этом остановившись, рубить мани и тем более развиваться, это мечта каждого человека. Ну не бывает так. Чтобы оказывать услуги хорошо, качественно, нужно вкладываться постоянно и много, тогда будет возможность развиваться и зарабатывать. Безусловно, товар нужно выбирать, но выбрав направление, например конкретную марку авто, то в этом направлении нужно иметь все по максимуму, все альтернативы оборудования на любой случай. В противном случае гаражных дел мастер так и останется месить масло в гараже, пока ноги носят, работая, чтобы выжить, а не чтобы выйти на пенсию с достатком. Ничего не навязываю, делюсь своим мнением. Я полностью свами согласен ,но есть одно но купил прогер сервак не работает потом его положить на полку ,просто очень много лижит без дела ,Я считаю надо работать для души и труд будет оплачен , Парни все Спасибо . |
9.4.2018, 22:34
#258995
Неправильно. Вам выше сказали, программаторов много не бывает. Как и не бывает, что один проггер может все. Купить что-то одно и на этом остановившись, рубить мани и тем более развиваться, это мечта каждого человека. Ну не бывает так. Чтобы оказывать услуги хорошо, качественно, нужно вкладываться постоянно и много, тогда будет возможность развиваться и зарабатывать. Безусловно, товар нужно выбирать, но выбрав направление, например конкретную марку авто, то в этом направлении нужно иметь все по максимуму, все альтернативы оборудования на любой случай. В противном случае гаражных дел мастер так и останется месить масло в гараже, пока ноги носят, работая, чтобы выжить, а не чтобы выйти на пенсию с достатком. Ничего не навязываю, делюсь своим мнением. Полностью с вами соглашусь. Этот программатор вполне не плохо пополнил коллекцию. И она будет постоянно пополняться. Так, как только перестаёшь пополнять, так сразу и достаток уменьшается. |
9.4.2018, 22:52
#258996
но есть одно но купил прогер сервак не работает потом его положить на полку ,просто очень много лижит без дела Это не "НО", это часть вложений, без которых никто не обошелся. Покупаешь впрок, даже из-за одной операции. И сервак тут ни при чем. За свои деньги и без сервака немало умеет. Деньги кроха, был бы о чем разговор. А потом у нас у каждого много приборов, которые давно лежат на полке. Эволюция, время бежит. Ничем не отличается от выпуска новых компьютеров и автомобилей, которые "завтра" станут уже немодными. Как говорится, или жить и шагать в ногу, реализовывавая свои мечты, или облизываться и экономить, поглядывая на других, как кто-то ездит на хорошем авто, у кого-то дом большой и прочее. Так что тут все просто, каждый сам решает, как жить и работать ему. Моя тактика такая: если мечту можно осуществить сейчас, я это делаю, и неважно, сколько она стоит, ибо потом такой возможности может не быть никогда. И это касается не айфонов по 90 тысяч, это само собой, а например куска земли для расширения личного хозяйства. Сегодня сосед продает свой участок, но дороже в три раза. Ты мол, дорого, дорого.. А завтра уже не купишь никогда. И мечте сбыться теперь не дано. Вот и все дела. Так и тут. Хочешь хорошо зарабатывать и стать нормальным мастером в своем регионе, чтобы пальцем показывали, да узнавали на слух, не должен и задумываться, сколько стоит этот прибор, а сколько тот. Надо это, купил, надо то, пошел тоже купил. И работаешь спокойно, ты уже создал себе условия, чтобы зарабатывать и кормить семью и себя. Это самое главное! Так что пока тактику и подход к работе не изменить, вряд-ли получится в будущем ходить по магазинам, незадумываясь с полок смахивая рукой в тележку все подряд, что надо и не надо. Очень много, кто вложился в бизнес, который никогда в ближайшие сто лет себя не окупит. Но ведь цель стоит не окупиться, верно? Верно поняли, цель, создать рабочие места и постоянный доход. Процесс не быстрый, годы уходят на это. Но спустя годы очень видно, чего ты добился. Или кто чего добился. P.S. Ни в коей мере к вам не относится, никого не обижаю. Просто сегодня такое настроение, поделиться своим мнением и опытом. Т.к. реально хочется общаться на равных и тянуться за успешными, а не наоборот, когда тянут тебя вниз. Я на одном альтруизме столько средств и времени потратил даже на этот форум. И даже сейчас это делаю. Но есть одно но. Я реализовываю себя и работаю так, как мне нравится, а не моему работодателю. Которого впрочем и нет, иначе я вряд ли бы себя реализовал под палкой. |
9.4.2018, 23:06
#258997
Вот например о проггерах. Купил новую UPA-S, купил новый VVDI Prog. Не поверите. Ни тем, ни другим, ни даже китайским digiprog (купил для забавы, есть ориг DP4), или абритусом (как оригинал, так и нет), я не выполнил ни одной работы. Просто куплено. Просто все лежит. И я не жалею. Меня эти приборы просто греют и все. Они на подхвате. Тоже самое с адаптерами для Beeprog 2. Три-пять адаптеров за 20 тыс рэ ни разу не использовалось, куплено просто впрок, на всякий случай. Ключ с токенами тоже девственный. И много другого. И ничего, зато если я захочу, я могу выполнить сложнейшие работы, было бы желание. Вот только желания уже мало :) Я считаю, что я за годы поднялся очень хорошо и для меня это уже пройденный этап. Поэтому по настроению еще что-то делаю, а так, одно дало жизнь другому. При таком подходе никакие кризисы не страшны, всегда есть альтернативы, пачками лежат, не знаешь, за что первое взяться и реализовывать, чему отдать приоритет. А я оглядываюсь вокруг и не понимаю, как это людям нечем заняться, когда столько всего. Еще хуже, когда у подъезда сидят с пивком, как бабки с семечками, либо дома за теликом и думая, где бы заработать..
9.4.2018, 23:16
#258998
Да, красиво сказал. И по существу. Уважаю. Тоже самое примерно и делаю. И всё же, то что купил и думаешь зря, один хер когда нибудь разок да пригодится. Особенно в нашем деле часто бывает так, что большинство купленного отбивает себя за пару работ. Но это конечно если делать не за стакан семак, а по нормальным уважающим себя ценам. Чего всем рекомендую. Я уже раз 5 за год подымал цены на услуги. Цель даже не была больше зарабатывать, а немного разгрузить свою работу. Думаете стало меньше? Нет, просто стал больше себе позволять. И буду дальше покупать себе новинки и всё необходимое. И сразу много сомневался по поводу данных железок. Теперь понимаю, что куплены не зря. И уже половину стоимости отбил. Сделав только три авто.
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 17:50 |
