2.1.2010, 22:03
#30283
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток коллеги! С наступившим всех новым годом! Столкнулся с такой проблемой: имеется блок иммо от Mersedes Sprinter, в нём стоит моторола MC68HC08AZ32 с маской 0J66D. Фотки блока ниже прилагаю. Пожже выложу дамп с фотками в базу. К мотороле подключились внутрисхемно программатором Omega. Микросхема бутится и eeprom читается нормально. Задача состоит в том, чтобы залить в микросхему целиком чужой eeprom. И это почему-то неполучется при заливке любого дампа возникает ошибка записи по адресу 156H. Остальные адреса програмируются без проблем. Скрин ошибки ниже прилагаю. Путём опытов выяснил, что в ячейку с адресом 156H можно записать только значения FF или FE. На остальных возникает ошибка. Соответсвенно вопрос с чем это может быть связано?
2.1.2010, 22:25
#30286
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие разрешения в регистрах ENVR ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
5.1.2010, 11:51
#30450
В EENVR бит CON0=1 т е защита EEPROM выключена. EEBP0 = 0, EEBP1 = 0, EEBP2 = 0, EEBP3 = 0 т е защита блоков отключена. К томуже, если я не ошибаюсь, можно защитить от записи только блок т е несколько байтов, а в моём случае непереписывается только 1 байт. Вот мне и интересно с чем это может быть связано.
11.1.2010, 10:42
#30809
EEPROM в моте сдох.Попробуй прогреть проц хорошо и записать,на время поможет.Удачи.
14.1.2010, 16:42
#30987
Что значит сдох? ничего несдох, сдохла всего одна ячейка....ну для этого спринтера конечно проц нужно заменить, но выкидывать нерекомендую-еще пригодицца там где эта ячейка неучаствует в работе, ....
например в блоках передних сидений галенвагена и тд насчет "прогреть и записать" это как раз делать и ненужно, вернее еще хуже чем не делать ничего....а причина проста, никогда не просчитаешь когда снова эта ячейка потечет, может и на следующий день после отьема денег....последствия потом неприятные |
15.1.2010, 21:24
#31080
Что значит сдох? ничего несдох, сдохла всего одна ячейка....ну для этого спринтера конечно проц нужно заменить, но выкидывать нерекомендую-еще пригодицца там где эта ячейка неучаствует в работе, .... например в блоках передних сидений галенвагена и тд насчет "прогреть и записать" это как раз делать и ненужно, вернее еще хуже чем не делать ничего....а причина проста, никогда не просчитаешь когда снова эта ячейка потечет, может и на следующий день после отьема денег....последствия потом неприятные Насколько я понял по даташиту эта микросхема имеет масочное ПЗУ памяти програмы. Т е прошивка в него намертво записана на заводе и её уже ничем не перезапишеш. Вот цитата из даташита: This section describes the 32,255 bytes of user read-only-memory (ROM), 224 bytes of Monitor ROM, and 48 bytes of user vectors. Поэтому заставить микросхему выполянть другие функции уже неполучится. И собственно найти такую микруху чистую микросхему тоже походу нереально. Т е этот блок уже походу тока в помойку? |
16.1.2010, 0:39
#31100
да-да, это я невнимательный....этот чип неперепишешь...ну значит труп, тут уж есть как есть, а вообще это стандартная беда процев моторола, ячейки памяти имеют ограниченное число циклов записи-стирания, это известно всем, но программистам пофих, они вообще на это забили и как результат процы мрут....
16.1.2010, 3:59
#31104
Теперь вроди всё понятно по теме. Моторола умерла также как умирали поганые PIC12C509 в тазовских автоприборовских панелях - исчерпали свой ресурс перезаписи ячейки.
Теперь вопрос наверное уже не по этой теме, но задам сдесь, чтобы неоткрывать новую тему. Возможноли оживить блок иммо заменив эту поганую мотю с масочным ПЗУ аналогом с флешой MC68HC908AZ32? У кого-нибудь есть опыт подобных операций? Или проще найти блок на разборке, а этот потрошить на запчасти? Отредактированно bot44 - 16.1.2010, 4:00
16.1.2010, 9:31
#31110
Дак вродеж новыми блоками торгуют нынче массово....стоит ли заморачиваться?
21.4.2020, 19:35
#278801
![]() Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Парни всем привет ,подскажите пожалуйста как прочесть эту мотю MC68HC908AZ32 ,есть упа оригинал ,не могу понять схему кварча как его собрать и куда его припоять микруху выпоял поставил в плату как на видио ,подскажите пожалуйста .
21.4.2020, 21:47
#278805
оно ? или я вопроса не понял
[attachment=60460:PC-2_21042020_001.png] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
21.4.2020, 21:58
#278806
Эта схема для хпрога, а мне нужно для упы и на упу припаевают кварц мне нужна схема куда припоять кварц, и за это спасибо.
21.4.2020, 22:54
#278807
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Читал и писал УПОй внутрисхемно.
Отредактированно SAN777 - 21.4.2020, 22:58
21.4.2020, 22:57
#278808
А на пины 58и59 припаевают кварц есть видимо в нети, у меня проч выпаен
21.4.2020, 22:59
#278809
Ничего выпаивать не нужно.Вот картинка с припаянными проводами. |
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 4:20 |
