MC68HC08AZ32 (0J66D), Незаписывается EEPROM
 bot44
сообщение 2.1.2010, 22:03
Сообщение #30283
Доброго времени суток коллеги! С наступившим всех новым годом! Столкнулся с такой проблемой: имеется блок иммо от Mersedes Sprinter, в нём стоит моторола MC68HC08AZ32 с маской 0J66D. Фотки блока ниже прилагаю. Пожже выложу дамп с фотками в базу. К мотороле подключились внутрисхемно программатором Omega. Микросхема бутится и eeprom читается нормально. Задача состоит в том, чтобы залить в микросхему целиком чужой eeprom. И это почему-то неполучется при заливке любого дампа возникает ошибка записи по адресу 156H. Остальные адреса програмируются без проблем. Скрин ошибки ниже прилагаю. Путём опытов выяснил, что в ячейку с адресом 156H можно записать только значения FF или FE. На остальных возникает ошибка. Соответсвенно вопрос с чем это может быть связано?
Прикрепленный файл  SDC10701.JPG ( 180.52 kB )
Прикрепленный файл  Скрин.jpg ( 234.36 kB )
 moon
сообщение 2.1.2010, 22:25
Сообщение #30286
Группа: Member
Какие разрешения в регистрах ENVR ?
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 bot44
сообщение 5.1.2010, 11:51
Сообщение #30450
В EENVR бит CON0=1 т е защита EEPROM выключена. EEBP0 = 0, EEBP1 = 0, EEBP2 = 0, EEBP3 = 0 т е защита блоков отключена. К томуже, если я не ошибаюсь, можно защитить от записи только блок т е несколько байтов, а в моём случае непереписывается только 1 байт. Вот мне и интересно с чем это может быть связано.
 yura12
сообщение 11.1.2010, 10:42
Сообщение #30809
EEPROM в моте сдох.Попробуй прогреть проц хорошо и записать,на время поможет.Удачи.
 yurafeo
сообщение 14.1.2010, 16:42
Сообщение #30987
Спасибо сказали: 83 раза
Что значит сдох? ничего несдох, сдохла всего одна ячейка....ну для этого спринтера конечно проц нужно заменить, но выкидывать нерекомендую-еще пригодицца там где эта ячейка неучаствует в работе, ....
например в блоках передних сидений галенвагена и тд
насчет "прогреть и записать" это как раз делать и ненужно, вернее еще хуже чем не делать ничего....а причина проста, никогда не просчитаешь когда снова эта ячейка потечет, может и на следующий день после отьема денег....последствия потом неприятные
 bot44
сообщение 15.1.2010, 21:24
Сообщение #31080
Насколько я понял по даташиту эта микросхема имеет масочное ПЗУ памяти програмы. Т е прошивка в него намертво записана на заводе и её уже ничем не перезапишеш.
Вот цитата из даташита:
This section describes the 32,255 bytes of user read-only-memory
(ROM), 224 bytes of Monitor ROM, and 48 bytes of user vectors.
Поэтому заставить микросхему выполянть другие функции уже неполучится. И собственно найти такую микруху чистую микросхему тоже походу нереально. Т е этот блок уже походу тока в помойку?
 yurafeo
сообщение 16.1.2010, 0:39
Сообщение #31100
да-да, это я невнимательный....этот чип неперепишешь...ну значит труп, тут уж есть как есть, а вообще это стандартная беда процев моторола, ячейки памяти имеют ограниченное число циклов записи-стирания, это известно всем, но программистам пофих, они вообще на это забили и как результат процы мрут....
 bot44
сообщение 16.1.2010, 3:59
Сообщение #31104
Теперь вроди всё понятно по теме. Моторола умерла также как умирали поганые PIC12C509 в тазовских автоприборовских панелях - исчерпали свой ресурс перезаписи ячейки.
Теперь вопрос наверное уже не по этой теме, но задам сдесь, чтобы неоткрывать новую тему. Возможноли оживить блок иммо заменив эту поганую мотю с масочным ПЗУ аналогом с флешой MC68HC908AZ32? У кого-нибудь есть опыт подобных операций? Или проще найти блок на разборке, а этот потрошить на запчасти?
Отредактированно bot44 - 16.1.2010, 4:00
 yurafeo
сообщение 16.1.2010, 9:31
Сообщение #31110
Дак вродеж новыми блоками торгуют нынче массово....стоит ли заморачиваться?
 astachov
сообщение 21.4.2020, 19:35
Сообщение #278801
Спасибо сказали: 21 раз
Парни всем привет ,подскажите пожалуйста как прочесть эту мотю MC68HC908AZ32 ,есть упа оригинал ,не могу понять схему кварча как его собрать и куда его припоять микруху выпоял поставил в плату как на видио ,подскажите пожалуйста .
 Diagramm
сообщение 21.4.2020, 21:47
Сообщение #278805
Спасибо сказали: 149 раз
оно ? или я вопроса не понял
[attachment=60460:PC-2_21042020_001.png]
 astachov
сообщение 21.4.2020, 21:58
Сообщение #278806
Эта схема для хпрога, а мне нужно для упы и на упу припаевают кварц мне нужна схема куда припоять кварц, и за это спасибо.
 SAN777
сообщение 21.4.2020, 22:54
Сообщение #278807
Спасибо сказали: 27 раз
Читал и писал УПОй внутрисхемно.
Прикрепленный файл  Подключение.jpg ( 231.01 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 78.01 kB )
Прикрепленный файл  immo.jpg ( 168.33 kB )
Отредактированно SAN777 - 21.4.2020, 22:58
 astachov
сообщение 21.4.2020, 22:57
Сообщение #278808
А на пины 58и59 припаевают кварц есть видимо в нети, у меня проч выпаен
 SAN777
сообщение 21.4.2020, 22:59
Сообщение #278809
Цитата (astachov @ 21 Apr 2020 - 22:57)  *
Ничего выпаивать не нужно.Вот картинка с припаянными проводами.
Прикрепленный файл  P1110103.jpg ( 193.08 kB )
9S12HY64VLL
Вчера, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 25.11.2026, 4:11
