#57853
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
всем хорошего настроения .вопрос к профи и любителям .ситуация такая клиент обратился с прсьбой поменять на его форде фокус щиток приборов старого образца (маленьким дисплеем ) на новее с большим диплеем .при смене щитка конечно машина не видит ключи (ведь и иммо другой ) вопрос можно ли со стараго щитка выпаять проц (MC9S12H128VPV 1K78X )где сидят ключи и связь с моторником ---- и припоять его на новый щиток вместо проца (MC9S12XHZ512VAL 1M80F ) мне кажется должно прокатить . если нет то какие есть варианты .
#57855
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Интересно,а авто от этого будет меньше топлива брать?
Или быстрее ездить? Припаять можно любой процессор,пофиг с какой маской -- работать не будет всё равно. Красота требует жертв,хочешь красивый щиток - купи новую машину,заодно произойдёт автоматическая смена прокладки между рулём и сидением. Или обратись к специалисту по Фордам и отдай энную сумму денюх...за маникюр-педикюр щитка... Твоему клиенту определённо нефиг делать... |
#57861
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Интересно,а авто от этого будет меньше топлива брать? Или быстрее ездить? нээ, эта проста красыва, да ![]() |
#57864
![]() Группа: Real User Сообщений: 504 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
можно ли со стараго щитка выпаять проц (MC9S12H128VPV 1K78X )где сидят ключи и связь с моторником ---- и припоять его на новый щиток вместо проца (MC9S12XHZ512VAL 1M80F ) мне кажется должно прокатить . если нет то какие есть варианты . Нет не прокатит! Есть 2 варианта: 1. замена приборки используя ИДС, причём придётся связываться с официалами для ввода кода. 2. перешить еепром из старой приборки в новую. Но это не просто! Если сам этого не сможеш сделать, то самый бюджетный вариант, это сделать замену у официалов. |
#57878
спасибо за реальный совет .перешить думаю труда не составит (уже мотал такие щитки ) только как надо весь дамп залить со старого в новый ? если так то рискну ниче в этом страшного нет .
Нет не прокатит! Есть 2 варианта: 1. замена приборки используя ИДС, причём придётся связываться с официалами для ввода кода. 2. перешить еепром из старой приборки в новую. |
#57880
перешить думаю труда не составит (уже мотал такие щитки ) только как надо весь дамп залить со старого в новый ? если так то рискну ниче в этом страшного нет . Удачи! ![]() Ждём результата |
#57930
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Читай форумы, похожая тема уже разбиралсь, перекидыванием дампа у тебя ничего не получится. Если вы этого еще не понимаете то и не следует залазить в этот геморой. Самый простой способ будет это через IDS к диллерам.
#57937
мужики тема закрыта .клиент передумал (терпенмя не хватило да и видимо денег).
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:09 |
