#6711
![]() Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
Для начала быстрое описание проблемы... е46 2.0тд 2001 год... ехала и на ходу заглохла.. остановились завелась и через 3 сек заглохла... притянули ко мне ни гт1 ни инпа ни карсофт ни бобр... не показывает ни единой ошибки .... потом завелась снова на пару секунд и заглохла опять. Есть подсказка, что мог слететь ключ(пару байтов) и этого не видно по диагнозе.. собственно и вопрос чтобы зря не ковырять евс.. Можно ли в дисе посмотреть конкретно позицию, чтобы быть уверенным что в евс всё впорядке. Или может у кого была похожая проблема на этом моторе.. явно же есть болячки. Стартер крутит значит ключ видит... согласование делал евс дме.. без результатно. Для полной картины гт1 юзаю недавно мог и упустить что-то.Проверили насос в баке.. качает.. топливо до форсунок тоже идёт. Машина в очень хорошем состоянии и с оригинальным пробегом... я к тому, что износ двигателя в плане компресии врятли уставшее. Учитывая что с толкача бы завелся... а тут раз и финита ля комедия.
#6712
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
может сетка на насосе в баке.
#6713
топливо поступает...без проблем до форсунок..может насос и качает меньшее давление..но чихнуть пыхнуть должно же...учитывая что и старт газ не берёт..
#6714
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
топливо поступает...без проблем до форсунок..может насос и качает меньшее давление..но чихнуть пыхнуть должно же...учитывая что и старт газ не берёт.. Вспомни детство - при блокировке секреткой или сигналкой какие цепи не выкидывали ошибки и дальше все станет ясно................ Да и давление не помешело бы посмотреть - дизель же, тут не хватает если с форсунки капает.............. |
#6727
Сигналку в первую очередь разблокировал(отключил)....потому о ней даже и не писал ...
#6728
Сигналку в первую очередь разблокировал(отключил)....потому о ней даже и не писал ... Я имел в виду проверить те цепи на работоспособность - приходят ли напруги, срабатывают ли реле............... А то было, что драйвера умирают................. |
#6896
Буду признателен за подсказки,что это за деталька(ключ) на фото и что можно попробовать вместо неё поставить..стоит уже не оригинал и без маркировки.
#6988
![]() Группа: Админ Сообщений: 973 Спасибо сказали: 122 раза ![]() |
Буду признателен за подсказки,что это за деталька(ключ) на фото и что можно попробовать вместо неё поставить..стоит уже не оригинал и без маркировки. это модуль зажигания чтоли? если да,то пробуй от микасов 7 или январей 7.2 -------------------- https://vk.com/voronservice73
#6991
нет ..это головка(блок управления тнвд) замену транзистора нашел в блоке управления коробки автомат от ауди а6...
#55349
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
так какой транзистор был... и на какой заменили?. И не потянул ли за собой транзистор еще чего то?
#55351
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Блин такой транзюк впендюрить.... высший пилотаж
#55359
![]() Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
ето блок управления насосом vp Bosh
транзюк ето ключь на плунжерный клапан помоему.. на дизеле, если в рампе давления будет на пару очков меньше нормы.. форсы неоткроются.. если пробег 200+ то скорее всего что насос на перебор..или замену. транзюк мона подобрать там ампер на 50-60... но ет не надолго.. ибо просто так они редко горят, скорее всего выработка на клапане. Отредактированно sotman - 9.5.2011, 20:26
Сегодня, 19:40 Посл. ответ от jeny |
Сегодня, 18:53 Посл. ответ от alexir |
Сегодня, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 4.7.2024, 20:20 |
