#4370
VW B6 2007 Нужна распиновка CAN. Решил взять перекур, и наконец поломать новые щитки B6, но на столе обычным способом не намотаешь, только по CAN. Подскажите, на каких пинах висит витая пара???
#4379
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
А дросселя в панели нет?
VAG вроде всегда ставит дроссель в своих блоках на CAN шину. |
#4380
А дросселя в панели нет? VAG вроде всегда ставит дроссель в своих блоках на CAN шину. Да согласен, есть сигнальный дроссель, но какой вывод есть High, а какой Low, не хотелось бы методом тыка.. |
#5705
Решил снова поломать этот щиток. Без машины не могу намотать пробег по CAN-у. Как намотать, почему кановская крутилка не идет на столе?? Сканер еще не подключал, думал пойдет без машины, а вот не мотает зараза!
#5708
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
Решил снова поломать этот щиток. Без машины не могу намотать пробег по CAN-у. Как намотать, почему кановская крутилка не идет на столе?? Сканер еще не подключал, думал пойдет без машины, а вот не мотает зараза! Потому-что щиток это периферия а не головное устройство в сети CAN....., если я не ошибаюсь ![]() |
#5719
Потому-что щиток это периферия а не головное устройство в сети CAN....., если я не ошибаюсь ![]() Так и есть, но тогда почему в вагах обходят центральный гетвейт, т.е. подключаются после него?? Может щиток должен увидеть сначала получить какой то пакет данных с блока ABS? |
#5743
Так и есть, но тогда почему в вагах обходят центральный гетвейт, т.е. подключаются после него?? Может щиток должен увидеть сначала получить какой то пакет данных с блока ABS? Я о том, что уровни в шине поддерживается головным оборудованием а не периферией.... Я конечно не знаю каким образом подключается CAN намотчик....., имеется ввиду паралельно или последовательно... |
#5751
Я о том, что уровни в шине поддерживается головным оборудованием а не периферией.... Я конечно не знаю каким образом подключается CAN намотчик....., имеется ввиду паралельно или последовательно... Паралельно.. ) |
#5761
Паралельно.. ) Ну..., надо смотреть уровень отпляски (если не ошибаюсь около 2,5В).. От него в верх на HI и в низ на LOW.... Приборка должна увидеть сеть, чтобы ожить. |
#5767
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза ![]() |
А чью намотку ты Савелий используешь? :)
С светодиодом или кнопкой? -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#5776
А чью намотку ты Савелий используешь? :) С светодиодом или кнопкой? В аське скажу ![]() |
#5790
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Для хороших людей не жалко!
#5792
Для хороших людей не жалко! Спасибо, уже отзвонил, подключил, да не хочет крутить крутилка.. Дальше пока не разбирался, все на столе валяется.. |
Сегодня, 16:34 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 17:11 |
