#82478
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
Имеется китайский VCM, ноутбук леново с чистой и сто раз проверенной windows xp sp3, установленной на нее программы IDS v81 с калибровками, куча транзитов и желание заменить на них форсунки. Ошибки читаются, идентификация вся тоже в порядке. Но при нажатии меню "замена форсунок" в ids просто пустое окно во вкладке с ключиком, где должны быть окна для ввода номеров форсунок (кто делал хоть раз поймет о чем я). Кто подскажет в чем может быть проблема? Если это 81 версия такая кривая (переустанавливал несколько раз с чисткой реестра) то поделитесь пожалуйста у кого есть не кривая версия, с рабочей функцией замены форсунок. Чем новее тем лучше. Заранее спасибо.
#82490
![]() Группа: Админ Сообщений: 973 Спасибо сказали: 122 раза ![]() |
Имеется китайский VCM, ноутбук леново с чистой и сто раз проверенной windows xp sp3, установленной на нее программы IDS v81 с калибровками, куча транзитов и желание заменить на них форсунки. Ошибки читаются, идентификация вся тоже в порядке. Но при нажатии меню "замена форсунок" в ids просто пустое окно во вкладке с ключиком, где должны быть окна для ввода номеров форсунок (кто делал хоть раз поймет о чем я). Кто подскажет в чем может быть проблема? Если это 81 версия такая кривая (переустанавливал несколько раз с чисткой реестра) то поделитесь пожалуйста у кого есть не кривая версия, с рабочей функцией замены форсунок. Чем новее тем лучше. Заранее спасибо. на рутрекере есть новые версии . Коля , а функции программирования на других машинах открыты ? Из-за неправильной установки (дата выпуска ,патч кривой) работат эти функции не будут. -------------------- https://vk.com/voronservice73
#82500
на рутрекере есть новые версии . Коля , а функции программирования на других машинах открыты ? Из-за неправильной установки (дата выпуска ,патч кривой) работат эти функции не будут. Вообще то я - Костя (: На рутрекере есть 87 версия, но там с лицензией какой то косяк, тоже два раза переустанавливал. сейчас у китайцев качаю 86 но без калибровок. У тебя нет случаем 100% рабочего патча, может действительно у меня кривой. хотя качал с того же торента. Или ссылки на 86full? |
#82503
Вообще то я - Костя(: На рутрекере есть 87 версия, но там с лицензией какой то косяк, тоже два раза переустанавливал. сейчас у китайцев качаю 86 но без калибровок. У тебя нет случаем 100% рабочего патча, может действительно у меня кривой. хотя качал с того же торента. Или ссылки на 86full? КОСТЯ, нет у меня патча. Всегда с трекера качал и устанавливал. Хотя 81 есть ![]() дату под релиз правильно на компе ставь обязательно. -------------------- https://vk.com/voronservice73
#82506
КОСТЯ ,нет у меня патча . Всегда с трекера качал и устанавливал . Хотя 81 есть ![]() дату под релиз правильно на компе ставь обязательно. «Вложение zip» Спасибо друг. |
#82550
Пошел 3 день танцев с бубном. Результата ноль. Не работают сервисные функции. Уже перепробовал 81, 84 и 87 версии. Одно и тоже. У 87 вообще flexnet лицензия не ломается): кто сталкивался?
#82556
Пошел 3 день танцев с бубном. Результата ноль. Не работают сервисные функции. Уже перепробовал 81, 84 и 87 версии. Одно и тоже. У 87 вообще flexnet лицензия не ломается): кто сталкивался? Неправильно устанавливаешь , поэтому и не работают . Ты в Ульяновске или в Москве счас? -------------------- https://vk.com/voronservice73
#82564
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Пошел 3 день танцев с бубном. Результата ноль. Не работают сервисные функции. Уже перепробовал 81, 84 и 87 версии. Одно и тоже. У 87 вообще flexnet лицензия не ломается): кто сталкивался? Ставь 81 и не парься. У меня все работает. IDS оригинал. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#82575
Неправильно устанавливаешь , поэтому и не работают . Ты в Ульяновске или в Москве счас? Сейчас в Ульяновске. Кинь цифры свои в личку. Наберу. |
#82577
Ставь 81 и не парься. У меня все работает. IDS оригинал. Видимо поэтому и работает, что оригинал. Сегодня ставил 81 с калибрами - болт. И выяснил такой момент: китайские клоны есть двух видов, full chip и не full chip (так называемый fly). Так вот китайцы прислали последнюю партию fly-ев, а у них походу половина сервисных функций и программирования не работает. Иначе я не вижу разумного объяснения разницы в цене почти на 50%. На данный момент заказал 1 full chip, буду пробовать его. Программа судя по всему не причем, так как ставил учитывая все даты и соблюдая последовательность от и до. Ну или лыжи не едут, или я .... |
#82676
Видимо поэтому и работает, что оригинал. Сегодня ставил 81 с калибрами - болт. И выяснил такой момент: китайские клоны есть двух видов, full chip и не full chip (так называемый fly). Так вот китайцы прислали последнюю партию fly-ев, а у них походу половина сервисных функций и программирования не работает. Иначе я не вижу разумного объяснения разницы в цене почти на 50%. На данный момент заказал 1 full chip, буду пробовать его. Программа судя по всему не причем, так как ставил учитывая все даты и соблюдая последовательность от и до. Ну или лыжи не едут, или я .... Решил проблему. косяк был с софтом. Попросил китайцев прислать 86 версию, они прислали с 80 ми калибровками. Установил и все ок. все функции открыты и работают На днях попробую загрузить сюда то что прислали китаезы с подробным описанием хода установки. Всем спасибо. Первомай ![]() |
#82919
Пацаны, как и обещал загрузил проверенный софт Ford IDS v86 + калибровки 80. Вот ссылка, внизу найдете. VCM IDS ( Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover )
Отредактированно k-koloya - 8.5.2014, 17:47
#82987
![]() Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Спасибо! Работает!
Стояла 84 версия с 81 калибровками, но постоянно вылетала, через несколько часов после установки. Кумарила постоянная переустановка, а теперь все отлично! |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:53 |
