#287982
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте уважаемые коллеги проблема такая
После разгона до 3 передачи она вырубается И обороты автомобиля растут эта Проблема была на старой акпп заменил акпп проблема осталась . Со сканера активирую 1 передачу 2 передачу 3 передачу и 4 передачу Слышу щелчки но 3 передачи не слышу Не может же быть что бы 2 коробки с одинаковой проблемой. И суть такова что не ругается чеком после активации солёнойда. И только когда прокатился выдала код P2763 .... Может ли данный код влиять на это вылазит не постоянно фишки на коробке На мозге провода всё звонится каждый провод. Подскажите есть у кого схема на акпп управления соленойдом Shevrolet trailblaser 2008.. 4. 2 Заметил там есть 2 жёлто чёрных провода На одном сопротивление на одном как будто обрыв хотя до акпп он звонится понять не могу на что данный провод либо на датчик температуры либо солёнойда номер 3 ..... |
#287989
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Проблема была на старой акпп заменил акпп проблема осталась Скорее всего АКПП в мусорку. Схема есть, если раньше никто не подкинет, то вечером дам схему. По поводу желто/черного провода (pin B), это соленоид включения 2-3 передачи, а кремово/черный (pin T), это соленоид ТСС АКПП 4L60E? |
#287994
Да но со сканера нет активации на 3 солёнойд
#287995
Схему пожалуйста если есть.
#287996
Что-то не получается схему по нормальному отправить, думаю и так разберёшься.
#288011
Жалуется ошибкой P2763 не могу понять куда рыть
#288012
#288021
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Здравствуйте! По поводу двух желто чёрных проводов на разъёме Акпп. Один из них ( пин L) должен звониться с чёрным (пин М)- это датчик температуры масла. Второй (пин B) должен звониться с розовым (пин Е) - это соленоид shift 2-3. Замеряйте сопротивления и выкладывайте сюда. Так же замерьте сопротивления между пином Е и пинами S,B,A,T,U и выкладывайте сюда
Конркретно ваша ошибка указывает на неисправность соленоида tcc pwm - пин U коричневый провод. Его сопротивление должно быть 10-15 Ом Отредактированно BorisR - 12.3.2023, 11:18
#288022
Может так будет лучше видно
#288025
pipomka1998, ошибка P2763 на ходу появляется или при включении зажигания она уже есть?? Вообще из-за этой ошибки не пропадёт третья передача, это блокировка гидротрансформатора, она должна и при этой ошибке все передачи переключать.
#288028
Да на ходу появляется при включённом зажигании нет данного кода
#288029
BorisR, хорошо понял обязательно скину показания
И проверю коричневый провод |
#288030
Да на ходу появляется при включённом зажигании нет данного кода АКПП в мусорку или в ремонт, где-то выше я уже это писал.)) |
#288158
BorisR, измерил коричневый провод Прикрепленные файлы
#288159
Солёнойд цокает ошибка также вываливается
#288160
Очевидно - замена соленоида
Upd: а вы на массу его измеряли? Надо на розовый общий Отредактированно BorisR - 4.4.2023, 13:59
Сегодня, 16:34 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 16:38 |
