#264564
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
#264630
Считал! Плохой контакт был! Вот про это я и намекал. Что программатор и без чипа выдал бы FF. Программатор видимо не видит наличия чипа в кроватке, а значит и не проверяет контакт на пинах, т.е. в нем нет встроенного пинтестера. Теперь ждем пользователей, кто посмотрит дамп, мне на данный момент нечем глянуть. |
#264631
Имел в виду тип памяти, производитель и чип. Сам чип M95640, а доступен был только ATMEL AT25640. Всё прочиталось! Был плохой контакт!. Дальше. Что там можно увидеть? Мне в глаза ничего такого не бросилось. |
#264632
Дальше. Что там можно увидеть? Мне в глаза ничего такого не бросилось. Дальше я написал уже, ждем наших друзей, кто кальком посмотрит наличие краша в дампе. В целом, есть много тем, где люди платно чистят краш, если сами не могут. Также вы можете найти подобные дампы или купить на КарДампе, сравнить и почистить самому. Учить чистить файлы от краш, это уже другая история, как правило, если разово, просят о платной услуге или покупают у коллег набор калькуляторов. Но по факту, дальше нужно определиться, есть ли в дампе краш или еще что интересное, например нарушение структуры дампа, потеря части дампа, особенно верхней части и т.д. Можно попытаться залить чужой исправный дамп. |
#264633
В первой строке дампа уже косячок, она в FF почему-то.. Такое бывает, когда резко пропадает питание, особенно на включенном зажигании.
#264634
А если залить дамп из такого же блока но другой комплектации авто. Прокатит? |
#264635
KoGIch, без понятия, надо пробовать. Все методом проб. Это не страшно. :)
Можно не весь дамп заливать, а кусочки перетащить, например верхнюю строку вписать руками из другого дампа в свой дамп. Колдуйте. |
#264636
Еще можно сравнить чужие дампы и свой по аналогии почистить, восстановить.
77960-SWA-G214-M4 |
#264643
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Был опыт ремонта таких блоков. Там при сгоревшей APACEATIC65V71 блок не выходил на диагностику. Первый признак чтоб подозревать APACEATI.
#264677
Итак. Поправил я дамп по чистым. Мой чищенный дамп называется HONDA****.bin Дамп с другой машины называется 77960-swa-g214-m4_95640_clear.bin Может кто ни будь посмотреть правильно ли я его подчистил. Во всех случаях пузан горит. И подключали сегодня машину с блоком SRS к универсальному сканеру, он блок увидел, статус OK, но когда в него заходишь пишет Internal Error 1 Прикрепленные файлы
Отредактированно KoGIch - 3.11.2018, 19:10
#264681
KoGIch, зачем загружать по два раза? Удалил лишнее.
Если ошибка, значит возможно неверная структура дампа. Чужие дампы пробовали заливать? |
#264682
По два раза ошибочно. Не нашел как удалить дубликаты. Да. Я написал вышел. Пробовал чужие дампы толку 0. Я вот думаю, если подключить на столе (просто подать на SRS блок питания от компа 12В) он нагенерит ошибок это понятно, но если окажется проблема в питании, то устранив ее мне надо будет очищать ошибки или пузан потухнет сам? |
#264735
![]() Группа: Real User Сообщений: 204 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Вот, что пишет кальк Прикрепленные файлы
#264736
Andrei007, но кальк не пишет, поврежден ли дамп.. Первой строки например не было в дампе и не просто так она пропала. И не факт, что сейчас правильная, в некоторых дампах она различается. Кстати, ка что во второй еепром? Она же тоже не зря стоит. Может из-за нее интернал эррор??
P.S. Непростой блок попался топикстартеру на обучение, дистанционно не шибко поможешь, вариантов много, и опыт нужен. |
Сегодня, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Сегодня, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сегодня, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сегодня, 16:34 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 30.6.2024, 22:20 |
