#89402
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Официальная версия с поддержкой от автора! Дополнительные скриншоты: здесь Скачать последнее обновление: Пароль для архива: STool Прошлые версии При обновлении (замены программы) файлик лицензии закидываем со старой версии в новую. Данная программа предназначена для коррекции показаний одометра на автомобиле. Способ программирования: через диагностические разъемы/колодки/пятаки. Для работы программы, (в зависимости от используемых лицензий) необходимы адаптеры: Denso адаптер и кабельный ELS27. Ссылка: Раздел для официальных пользователей STool Для доступа в официальный раздел STool: Если у Вас не появился доступ к закрытому разделу, пришлите мне в личку номер ключика STool, (в сообщении обязательно уточните, что для закрытого раздела STool). Если Вы приобретали ключ не на этом форуме, это неважно, главное, чтобы ключик был официальный. Возможности программы: смотрите ниже под спойлером Лицензии и цены. Новости и обновления: здесь FAQ - (Инструкции по установке и настройке, полезные ответы на некоторые вопросы) Техническая поддержка - (Задать вопрос, получить техническую поддержку) Возможности программы постоянно пополняются! Обновления программы подразумевают как бесплатные, так и платные варианты, в зависимости от типа купленных лицензий. ---------------- Минимально возможный заказ: USB ключ STool с базовой лицензией + одна (или более) платная лицензия на выбор. По доставке, смотрите инфо под спойлером. Текущие лицензии и цены Выбрать лицензии и посчитать цену можно тут: STool прайс лист USB ключ STool с базовой лицензией Denso адаптер CAN FD адаптер ELS27 Лицензия ST001 (Mazda) Лицензия ST002 (Hyundai/KIA) Лицензия ST003 (Mitsubishi) Лицензия ST004 (Renault) Лицензия ST005 (Denso) Лицензия ST006 (Nissan VDO Nec+24c16) Лицензия ST007 (Toyota VDO Nec) Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+) Лицензия ST009 (Mazda Calsonic Kansei) Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+*) Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration) Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер) Лицензия ST013 (Subaru OBD2) Лицензия ST014 (GM OBD2) Лицензия ST015 (Hyundai/Kia Denso OBD2 без флэширования) Лицензия ST016 (Renault KWID OBD2) Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2) Лицензия ST018 (ABS Bosch OBD2) Лицензия FD101 (Gateway Certification) Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер) Лицензия FD103 (это платное дополнение к ST002 + нужно иметь CAN FD адаптер) Лицензия FD104 (Hyundai, KIA Mobis (FS32K) + нужно иметь CAN FD адаптер) Бонус для тех, у кого куплены ST010+ST015 Kia Rio 2011-2017 Supervision (mb90F025+93C66) по OBD2 с флэшированием. Hyundai Elantra 2012 (mb90F025+93C66) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash Бонус за 6 и более лицензий, включая базовую Kia Niro Visteon (24C32) Calc Kia Niro Visteon (24C32) v2 km Calc Kia Seltos Visteon (24C32) Calc Hyundai Creta Visteon (24C32) Calc Hyundai Ioniq Visteon (24C32) Calc Список моделей авто по всем лицензиям: здесь Обязательна покупка минимум одной платной лицензии на ваш выбор! Доставка Доставка за рубеж рассматривается индивидуально, доступно не для всех. Примечание: для заграницы временно нет доставки. Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы! По вопросам самовывоза пожалуйста не обращайтесь. Доставка только почтой России. Как оплатить Как оплатить: Инструкция и реквизиты оплатыЗаказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, до оплаты необходимо связаться с пользователем Saveliy. Спасибо сказали: Zveroboy, boltrts, dedokk, Doctortehno, min, SHaG, vovikvo, RUD229, gobe, boyov, Antiant, abra, serssh, asdf37, Easy, gleb2000, nomis, P1on3R, aleks7, romeek, Dokin, andrei63, Master911, Avto-pro, kostagrigo, evgeniymer3, TuningSpets, dataprog, _aln_, rakul7, karab, modder_ru, alexir, Monster16543, seryiru, geoprobeg, spacebiker, Dima-sid, f30user, DrGonzo, seriy99, Alex_vS, Andrei007, iPtech, Luch, zmey65, vitagan, eolictdf, politeh78, limpo-2006, piltaservice, Romeros, kwant, maxnsk, thomashivam, LEGS, 74Vlad, AIRFUELRU, alisher_aka, Fordtim, Mentyha77, tarzan, Alexei989, ilya-work144, Slavik-79-IL, fylhtq, Taraska, Valeri, Alexxandr, T_a_r_a_s_k_a, Samsara, Gugu, Avtochip, sergey7317, berezin, skif-77, Dima1711, Sterling86, Losso, belazas4, POLKOVNIK-, Shpoga, Taherdiafi, MANUEL, Вадим, Atyourv8, Сергей, Patrick, Владислав, саня, hassan, Владимир, Вадим, Dmitrii, LUK, ABU KNAN, BRAHIM, Grover, mahmoudragih |
#117665
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
если фокус 2 шнурком делался, значит он был распаян правильно, вполне вероятно что на картинке перепутано, я это подключение не проверял. Можно проверить так: отключить от панели кан шину и смерить напряжения на кан шине на пинах панели, где HIGH - там напряжение будет чуть выше, соответственно на LOW чуть ниже, в среднем около 2.5 вольт, т е например на high 2.6 вольт, а на low 2.4 вольта, конткретное значение зависит от активности в кан шине. high - это 6 вывод обд2, а low - 14 вывод. спасибо за совет-завтра проверю
#117688
спасибо за совет-завтра проверю Вообщем замерил напряжения и вот что получилось: зеленый - can low (14 вывод обд2)--2.42в белый - can high (6 вывод обд2)--2.38в т.е. мне нужно центральные провода переключателя ELM327 поменять местами и белый и зеленый провода поменять местами при подключении к панели Отредактированно bc1950 - 22.1.2016, 17:43
#117689
вообще хочу сказать-при отключении панели на 14к и 6к овд разьма-напряжение одинаковые и равно 2.32в. и вообще можно как то определить что can low- 14 вывод ,а can high -6 вывод в ELM327,есть тест?
#117690
Зачем что-то определять? Переполюсовка CAN шины безопасная, или так будет работать, или этак, проверьте, как у вас будет работать на чем нибудь и вперед. А так очень мудрите лишнего много, всего одна пара проводов, да коммутация.
#117691
![]() Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз ![]() |
Савелий не ругай его сильно,человек заболел,простыл,у него температура, сидит дома(один),вот и лезут всякие бредовые идеи в голову,надо чемто же время занять.
#117692
Зачем что-то определять? Переполюсовка CAN шины безопасная, или так будет работать, или этак, проверьте, как у вас будет работать на чем нибудь и вперед. А так очень мудрите лишнего много, всего одна пара проводов, да коммутация. Согласен.Но много раз перебрасывал провода чтобы мазда работала на столе что уже и запутался и теперь нужно ждать авто чтобы попробовать по овд
#117693
Савелий не ругай его сильно,человек заболел,простыл,у него температура, сидит дома(один),вот и лезут всякие бредовые идеи в голову,надо чемто же время занять. Нет, нет, что ты! Наоборот успокаиваю! :) Согласен.Но много раз перебрасывал провода чтобы мазда работала на столе что уже и запутался и теперь нужно ждать авто чтобы попробовать по овд Да, это бывает, когда путаешься на ровном месте)) а другой панельки из загашника нет? Например фокус 2 старенькая. Если под рукой нет подопытного, то именно от этого голова кругом. Жди авто и не забивай голову)) |
#117694
так и сделаем-тем более у меня 2 штукм ELM 327,распаяю по разному и все будет ясно
#117695
![]() Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Скажите, рено логан или сандеро 2 2015, по инструкции панель надо снимать? или можно черёз обд на машине делать?
#117696
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Скажите, рено логан или сандеро 2 2015, по инструкции панель надо снимать? или можно черёз обд на машине делать? Можно по OBD. |
#117702
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
при всем уважении к автору, я бы ценник поднял, темболее при сегодняшнем курсе.
#117703
![]() Группа: Real User Сообщений: 1803 Спасибо сказали: 803 раза ![]() |
Вообщем замерил напряжения и вот что получилось: зеленый - can low (14 вывод обд2)--2.42в белый - can high (6 вывод обд2)--2.38в т.е. мне нужно центральные провода переключателя ELM327 поменять местами и белый и зеленый провода поменять местами при подключении к панели если запутались с low и high, можно кан шину вызвонить до восьминожки кан шины, что в панели что в елм/елс, всегда на восьминожке 7-high, 6-low. |
#117704
при всем уважении к автору, я бы ценник поднял, темболее при сегодняшнем курсе. хорошо тому кто уже взял...
#117705
я знаю , что купил сей продукт, не у "китайских деляг" - а у своих ребят и деньги пойдут на развитие проекта, программа не "китай" и не подведет когда нужно....вы работали китайским оборудованием? краснели хоть раз? перед клиентом когда в самый ответственный момент "пшик" получался? при такой цене очень напоминает китай ИМХО, интересно будит ли чтото серезное до того как появится в плюсовом ![]() |
#117706
курс меняется-только ценник по работе не меняется
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
5.7.2024, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сейчас: 7.7.2024, 13:57 |
