#283846
здравствуйте! подскажите пожалуста какую лицензию нужно купить чтобы откоректировать пробег на NISSAN TERRANO 2019г ?
В ST006 в списке нет заявленой машины а в программе есть, но там в описании : Бортовой компьютер берет данные для своей работы из блока ABS, поэтому после патча, который блокирует возврат пробега из ABS, работа бортового компьютера станет невозможной, и он будет автоматически отключен при нажатии кнопки записи пробега. Данное замечание касается автомобилей в топовой комплектации, в которых активирован бортовой компьютер. т. е. после корекции перестанет работать бортовой комп? я правильно понял? |
#283847
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Всё верно. на дисплее останется одо, суточник и ещё чёто..
текущий и мгновенный расход отображаться не будет.. при желании можно их включить, но они будут врать. Ну или делай вчистую, правь пробег и в АБС. Отредактированно vit-kin - 15.9.2021, 14:02
#283849
![]() Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз ![]() |
Вам нужно приобрести лицензию ST004, для того чтобы сделать только панель и ST018 если хотите поправить пробег и в блоке ABS, сохранив полноценную работу бортового компьютера
Сегодня, 16:34 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 16:48 |
