#75514
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
При попытке открыть программу Х-Tool в польском приборе появляется на рабочем столе:Порядковый номер 80 не найден в библиотеке DLL FTD2XX.DLL.Может у кого было это.Операционку переставлять нежелательно.На другом компьютере все нормально.(не знаю,может создал тему не в этом разделе,тогда переместите)
#102713
Так у вас порты походу все забиты! Вы столько разного софта понатыкали, что у вас конфликты уже идут. Попробуйте на другом компьютере, более чистом, что будет?
#102714
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
было такое. откатываю винду после установки дров пиасини.
попробуй полностью удалить устройство в диспетчере, а потом дрова заново поставить. Периодически происходит такая проблема, слишком много всяких приборов на одной винде... вот чето поколдую с откатом или прогой dll fixer и все опять работает. у меня после пиасини такое, благо не часто использую пиасини, с кессом ори все норм. уживается -------------------- +7 917 906 5555
#102715
Так у вас порты походу все забиты! Вы столько разного софта понатыкали, что у вас конфликты уже идут. Попробуйте на другом компьютере, более чистом, что будет? на других чистых все ок,а на основном стационарнике поставил голету и все пошло в разнос,сейчас колдую,не хочется заново ставить винду,хотя с сохранением данных уже переставлял |
#102716
Всем всегда советовал, делайте образ рабочей системы, и многие проблемы решены. А настраивать и лечить видну глухое и неблагодарное дело, этот "вирус" неизлечим
#102717
Всем всегда советовал, делайте образ рабочей системы, и многие проблемы решены. А настраивать и лечить видну глухое и неблагодарное дело, этот "вирус" неизлечим запустил х-тоол.скачал файл ftd2xx.dll и поменял в операциjнке.путь С-WINDOWS-system 32
#102718
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Элементарно лечится программой FTClean и после установки кесса и не только
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
#102719
запустил х-тоол.скачал файл ftd2xx.dll и поменял в операциjнке.путь С-WINDOWS-system 32 Обычно когда одно вылечиваешь, ломается другое, особенно с икстулом. Проверяй, что у тебя другое теперь перестанет запускаться. |
#102720
Обычно когда одно вылечиваешь, ломается другое, особенно с икстулом. Проверяй, что у тебя другое теперь перестанет запускаться. вроде все остальные программы проверил,а за совет спасибо,еще раз проверю завтра.пока скачивал этот файл появились всякие картинки типа казино и т.д.-вылетают вкладки и закрывают основное-этого тоже раньше не было-будем и с этим бороться
#102721
Элементарно лечится программой FTClean и после установки кесса и не только Да ерунда эта программка, сносит все и так приходится делать каждый раз, уморишься настраивать. Один софт установил, снес другое, косяк, восстановил, снес что до этого установил. Тогда проще принудительно установить драйвер, сняв галку совместимые и насильно воткнуть, и все будет норм, но в данном случае лечить не дрова надо было, просто не было библиотеки у человека. |
#102722
вроде все остальные программы проверил,а за совет спасибо,еще раз проверю завтра.пока скачивал этот файл появились всякие картинки типа казино и т.д.-вылетают вкладки и закрывают основное-этого тоже раньше не было-будем и с этим бороться Акронис спасет самое простое, правда в последних версиях интерфейс ужасно испорчен, но функции свои делает быстро. А казино всякие, и тд, не сиди в интернете с рабочего компа, имей один комп для аппаратуры, другой для экспериментов и интернета. |
#102724
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
На днях тоже была такая ошибка при попытке запуска X-Tool удалил дрова и установил по новой.
Случилось кажется после установки BMW Explorer-а. |
#102726
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Тогда проще принудительно установить драйвер, сняв галку совместимые и насильно воткнуть, и все будет норм, Было-бы неплохо перед этим удалить старый драйверПредварительно удалить ненужные драйвера можо и стандартным диспечером устройств "правильно" его запустив... Создайте обычный текстовый файл, вставьте этот текст, и сохраните с расширеием bat запустите, и включите опцию "показать скрытые утройства" CODE / Открывает в диспечере устройств все установленные драйвера / после запуска открыть "показать скрытые устройства" set devmgr_show_nonpresent_devices=1 start devmgmt.msc и удалите всё ненужное на мой вгляд самый безопасный и свмый эффективный способ ЗЫ кому сложно создать файл, то вот |
#102727
У меня по умолчанию включен режим показывать скрытые устройства, но скрытые устройства это всего лишь те, которые не подключены на данный момент. И всего этого безобразия очень много, позиций с одинаковыми названиями главное, в итоге определить, что "не нужно" сложно, а удаляя интуитивно, потом понимаешь, что в итоге поудалял дрова рабочих нормальных устройств. Так что данный режим отчасти полезен конечно, но не всегда помогает, из него также нельзя удалить устройство навсегда, потому что при удалении таким способом оемные файлы остаются и куча мусора.
#102728
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
При попытке открыть программу Х-Tool в польском приборе появляется на рабочем столе:Порядковый номер 80 не найден в библиотеке DLL FTD2XX.DLL.Может у кого было это.Операционку переставлять нежелательно.На другом компьютере все нормально.(не знаю,может создал тему не в этом разделе,тогда переместите) Привет, просто переустанови драйвера и укажи путь к ним, и будет тебе счастье |
#102730
Привет, просто переустанови драйвера и укажи путь к ним, и будет тебе счастье перестановка дров ничего не дало,только скачал файл ftd2xx.dll и поменял в операционке.путь С-WINDOWS-system 32.Вот как теперь убрать вкладки казино? и кстати только этот ком работает с интернетом,три остальных близко даже не подношу к интернету и на них программы установлены,которые дружат друг с другом |
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 3:14 |
