2.5.2015, 6:30
#104061
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте. Субару форестер 2009 г. правый руль. После ремонта рулевой рейки сразу после запуска двигателя руль сам выкручивается вправо до упора. Ошибки АБС С0071 не удаляется, Электроусилитель руля С0042 удаляется, но после запуска двигателя появляется. Руль стоял криво от этого С0071, в дате положение руля 0 и не меняется когда крутишь руль. Как можно это исправить, и сделать что-бы руль сам не выкручивался?
2.5.2015, 8:28
#104065
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Перекрутили датчик угла .
Теперь надо SSM - субару диагностика. |
2.5.2015, 8:30
#104066
А без SSM никак?
2.5.2015, 10:02
#104067
Почему руль сам выкручивается?
2.5.2015, 10:38
#104068
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Почему руль сам выкручивается? с субаровскими рейками не ковырялся, но обычно за это отвечает датчик крутящего момента, если он показыват что есть усилие в эту сторону то включается усилитель руля и поворачивает руль, тут надо подключатся и смотреть data stremm и искать в нем какой датчик за это отвечает |
2.5.2015, 10:40
#104069
Датчик крутящего момента в дате стоит 0, начинаешь руль крутить показания меняются.
2.5.2015, 10:57
#104071
Датчик крутящего момента 2.10 в. А 0-это скорость вращения электродвигателя. Датчик влево крутишь-3.22 в. вправо-0.96 в.
2.5.2015, 11:48
#104072
Датчик крутящего момента 2.10 в. А 0-это скорость вращения электродвигателя. Датчик влево крутишь-3.22 в. вправо-0.96 в. Вот ты и сам ответил на свой вопрос - должен меняться от - к + в зависимости от поворота. |
2.5.2015, 12:57
#104077
Передавили провод от датчика крутящего момента. Восстановил провод, отрегулировал датчик. Руль сам не крутится. Теперь осталось что-нибудь сделать с датчиком положения руля C0071.
2.5.2015, 13:48
#104079
А что там разбираться?! Адоптировать надо! Без этого не как.... А проехаться пробовал по всякому?
Отредактированно danis11 - 2.5.2015, 13:49
2.5.2015, 14:26
#104080
У нас в городе нет SSM. Как ещё можно откалибровать? Читал, что нужно дамп с рабочего датчика залить, вот какая там микросхема и как её читать. Читал только еепроки в панеях, подушках и иммо. Датчик рабочий можно найти с другой машины.
2.5.2015, 14:52
#104081
Датчик рабочий можно найти с другой машины Не поможет... Калибровать по любому... а если датчик убитый он разве в нуле сидит на субару |
3.5.2015, 7:43
#104106
Да, датчик стоит в нуле и не шевелится. Там 93с66, только с другой машины не дает хозяин шлейф снимать.
3.5.2015, 8:14
#104107
vladel, такой...
3.5.2015, 8:44
#104109
vladel,
Цитата Выполнив калибровку датчика и сбросив ошибки проблему решили, правда пришлось несколько раз проводить процедуру.
Сегодня, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 30.10.2026, 20:58 |
