Subaru Forester 2009 г.
 vladel
сообщение 2.5.2015, 6:30
Сообщение #104061
Спасибо сказали: 15 раз
Здравствуйте. Субару форестер 2009 г. правый руль. После ремонта рулевой рейки сразу после запуска двигателя руль сам выкручивается вправо до упора. Ошибки АБС С0071 не удаляется, Электроусилитель руля С0042 удаляется, но после запуска двигателя появляется. Руль стоял криво от этого С0071, в дате положение руля 0 и не меняется когда крутишь руль. Как можно это исправить, и сделать что-бы руль сам не выкручивался?
 antuk
сообщение 2.5.2015, 8:28
Сообщение #104065
Спасибо сказали: 18 раз
Перекрутили датчик угла .
Теперь надо SSM - субару диагностика.
 vladel
сообщение 2.5.2015, 8:30
Сообщение #104066
А без SSM никак?
 vladel
сообщение 2.5.2015, 10:02
Сообщение #104067
Почему руль сам выкручивается?
 balodiya
сообщение 2.5.2015, 10:38
Сообщение #104068
Спасибо сказали: 30 раз
с субаровскими рейками не ковырялся, но обычно за это отвечает датчик крутящего момента, если он показыват что есть усилие в эту сторону то включается усилитель руля и поворачивает руль, тут надо подключатся и смотреть data stremm и искать в нем какой датчик за это отвечает
 vladel
сообщение 2.5.2015, 10:40
Сообщение #104069
Датчик крутящего момента в дате стоит 0, начинаешь руль крутить показания меняются.
 vladel
сообщение 2.5.2015, 10:57
Сообщение #104071
Датчик крутящего момента 2.10 в. А 0-это скорость вращения электродвигателя. Датчик влево крутишь-3.22 в. вправо-0.96 в.
 danis11
сообщение 2.5.2015, 11:48
Сообщение #104072
Спасибо сказали: 512 раза
Вот ты и сам ответил на свой вопрос - должен меняться от - к + в зависимости от поворота.
 vladel
сообщение 2.5.2015, 12:57
Сообщение #104077
Передавили провод от датчика крутящего момента. Восстановил провод, отрегулировал датчик. Руль сам не крутится. Теперь осталось что-нибудь сделать с датчиком положения руля C0071.
 danis11
сообщение 2.5.2015, 13:48
Сообщение #104079
Цитата(vladel @ 2.5.2015, 12:57) *
А что там разбираться?! Адоптировать надо! Без этого не как.... А проехаться пробовал по всякому?
Отредактированно danis11 - 2.5.2015, 13:49
 vladel
сообщение 2.5.2015, 14:26
Сообщение #104080
У нас в городе нет SSM. Как ещё можно откалибровать? Читал, что нужно дамп с рабочего датчика залить, вот какая там микросхема и как её читать. Читал только еепроки в панеях, подушках и иммо. Датчик рабочий можно найти с другой машины.
 danis11
сообщение 2.5.2015, 14:52
Сообщение #104081
Не поможет... Калибровать по любому... а если датчик убитый он разве в нуле сидит на субару
 vladel
сообщение 3.5.2015, 7:43
Сообщение #104106
Да, датчик стоит в нуле и не шевелится. Там 93с66, только с другой машины не дает хозяин шлейф снимать.
 danis11
сообщение 3.5.2015, 8:14
Сообщение #104107
vladel, такой...
 vladel
сообщение 3.5.2015, 8:25
Сообщение #104108
Да, такой.
 danis11
сообщение 3.5.2015, 8:44
Сообщение #104109
vladel,
Цитата
Выполнив калибровку датчика и сбросив ошибки проблему решили, правда пришлось несколько раз проводить процедуру.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.10.2026, 17:07
