31.3.2016, 10:44
#223834
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Приветствую! Давно хотел спросить... Возможна ли активация БК на логанах, дастерах, сандеро с помощью S-tool?
Т.е. путём замены еепром или какого либо значения в еепром для активации бк. Или только с диагностического оборудования? Может и бред спросил, хочу просто узнать. |
31.3.2016, 11:43
#223849
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Без дополнительных коммутаций не обойтись...
31.3.2016, 17:00
#223901
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
БК на этих машинах активируется клипом.
31.3.2016, 17:38
#223906
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Клипом влегкую.
Коммутировать ничего не надо. |
31.3.2016, 17:44
#223908
Когда писал про диагностическое оборудование про клип и имел виду)
Хочется узнать что именно меняется в еепром после активации бк клипом... Клипа нету уже. |
1.4.2016, 0:00
#223953
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Возможна ли активация БК на логанах, дастерах, сандеро с помощью S-tool? Тут есть проблема.. Наоборот надо деактивацию делать. |
1.4.2016, 6:38
#223987
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
В еепроме правится ,поищи на этом форуме где то даже программа есть правки дампа
1.4.2016, 8:13
#223990
Тут есть проблема.. Наоборот надо деактивацию делать. Можно подробнее о проблеме? В еепроме правится ,поищи на этом форуме где то даже программа есть правки дампа На логан 2 не находил. На простой логан попадалась. |
1.4.2016, 10:29
#223996
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
В новой версии можно будет включать-отключать БК, но работать он будет только на не патченой прошивке. БК берет данные для работы от АБС, поэтому после патча, когда панель перестает видеть АБС, что-бы из него не возвращался пробег, БК начинает показывать ерунду, поэтому в новой версии он будет автоматически отключаться при изменении пробега. Изначально БК активирован только в топовых комплектациях, а так-как такие логаны редкость, то и проблема обнаружилась не сразу, грустно конечно, но с другой стороны лишний довод убедить клиента на дорогой вариант с распилом АБС. Под БК в этих авто понимают несколько параметров связаных с расходом, которые проматываются кнопкой, т е если БК не активирован, проматывается общий пробег, суточник и часы, если активирован, то пробег, суточник, расход на 100 км, за поездку, в час и т д, часиков почемуто нету, через STool их можно будет включить.
1.4.2016, 10:44
#223997
Спасибо за ответ) Про деактивацию что писал Saveliy теперь понял.
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 15:22 |
