Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Активация БК Logan 2, Возможно ли
 alehei
сообщение 31.3.2016, 10:44
Сообщение #223834
Спасибо сказали: 29 раз
Приветствую! Давно хотел спросить... Возможна ли активация БК на логанах, дастерах, сандеро с помощью S-tool?
Т.е. путём замены еепром или какого либо значения в еепром для активации бк.
Или только с диагностического оборудования?
Может и бред спросил, хочу просто узнать.
Ответов (1 - 9)
 Autopilot7
сообщение 31.3.2016, 11:43
Сообщение #223849
Без дополнительных коммутаций не обойтись...
 Avto-pro
сообщение 31.3.2016, 17:00
Сообщение #223901
Спасибо сказали: 67 раз
БК на этих машинах активируется клипом.
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 AlexBob
сообщение 31.3.2016, 17:38
Сообщение #223906
Спасибо сказали: 20 раз
Клипом влегкую.
Коммутировать ничего не надо.
 alehei
сообщение 31.3.2016, 17:44
Сообщение #223908
Когда писал про диагностическое оборудование про клип и имел виду)
Хочется узнать что именно меняется в еепром после активации бк клипом...
Клипа нету уже.
сообщение 1.4.2016, 0:00
Сообщение #223953
Спасибо сказали: 2065 раз
Тут есть проблема.. Наоборот надо деактивацию делать.
 andrey_ab
сообщение 1.4.2016, 6:38
Сообщение #223987
Спасибо сказали: 80 раз
В еепроме правится ,поищи на этом форуме где то даже программа есть правки дампа
 alehei
сообщение 1.4.2016, 8:13
Сообщение #223990
Можно подробнее о проблеме?
На логан 2 не находил. На простой логан попадалась.
 slalex
сообщение 1.4.2016, 10:29
Сообщение #223996
Спасибо сказали: 842 раза
В новой версии можно будет включать-отключать БК, но работать он будет только на не патченой прошивке. БК берет данные для работы от АБС, поэтому после патча, когда панель перестает видеть АБС, что-бы из него не возвращался пробег, БК начинает показывать ерунду, поэтому в новой версии он будет автоматически отключаться при изменении пробега. Изначально БК активирован только в топовых комплектациях, а так-как такие логаны редкость, то и проблема обнаружилась не сразу, грустно конечно, но с другой стороны лишний довод убедить клиента на дорогой вариант с распилом АБС. Под БК в этих авто понимают несколько параметров связаных с расходом, которые проматываются кнопкой, т е если БК не активирован, проматывается общий пробег, суточник и часы, если активирован, то пробег, суточник, расход на 100 км, за поездку, в час и т д, часиков почемуто нету, через STool их можно будет включить.
 alehei
сообщение 1.4.2016, 10:44
Сообщение #223997
Спасибо за ответ) Про деактивацию что писал Saveliy теперь понял.
  Сейчас: 2.10.2026, 15:19
