25.8.2016, 15:46
#232004
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Не смог связаться с Мондео 4 2013 года, панель низкой комплектации... :(
Чтобы проверить ELS27, связался сразу через ELMConfig - все нормально, связь есть на 2 000 000, ошибки разных модулей читает, стирает. А через S-Tool - никак, менял порты подключения ELS27 и скорость подключения - бесполезно, нет связи... Не могу понять, в чем ошибаюсь... :( Фотки прилагаю... Отредактированно NikolaZ - 25.8.2016, 15:53
25.8.2016, 15:50
#232005
25.8.2016, 16:31
#232012
Еще заметил странную вещь: почему-то S-Tool сама не ищет порт, в который "воткнут" ELS27.
Даже если нажать кнопку "Обновить порт"... Приходится вручную выбирать порт и смотреть, когда замигает ELS27 в ответ на проверку - значит, правильно порт выбрал... А ELNConfig сама находит ELS27... Туплю? Отредактированно NikolaZ - 25.8.2016, 16:32
26.8.2016, 6:43
#232049
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
В STool номер ком порта и его скорость надо устанавливать вручную.
можно запустить els27baudrate и посмотреть на какую скорость настроен ком порт и его номер. методом тыка у вас не получилось угадать, или порт был открыт в елмконфиг и поэтому не виделся в STool. |
26.8.2016, 10:27
#232056
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
26.8.2016, 13:00
#232067
В STool номер ком порта и его скорость надо устанавливать вручную. можно запустить els27baudrate и посмотреть на какую скорость настроен ком порт и его номер. методом тыка у вас не получилось угадать, или порт был открыт в елмконфиг и поэтому не виделся в STool. У меня всего три COM-порта. Не долго и перебрать. Когда выбираю правильный порт - ELSка начинает мигать в ответ на команду прочитать пробег. И перебрать 6 скоростей до 2000000 - тоже недолго. Ничего не меняется на ВСЕХ скоростях до 2000000. А 2000000 - это скорость, на которой моя ELS работает с ELMConfig без проблем! Baudrate пытался запустить - зависает... пока не понял почему.. Ключ S=Tool отключал, программу S-Tool закрывал... Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 13:09
26.8.2016, 13:04
#232068
ELMConfig Это что такое? И для чего? Baudrate пытался запустить - зависает... пока не понял почему.. Установите/обновите Microsoft .NET Framework |
26.8.2016, 13:28
#232069
Это что такое? И для чего? Установите/обновите Microsoft .NET Framework ELMconfig - это программа с ffclub для диагностики и конфигурирования Фокус 2 и Мондео 4 через ELS27. Framework сделаю и отпишусь. Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 13:29
26.8.2016, 13:40
#232070
ELMconfig - это программа с ffclub для диагностики и конфигурирования Фокус 2 и Мондео 4 через ELS27 Я это знаю, я говорю зачем она в нашем случае для STool? Framework сделаю и отпишусь. В первую очередь это нужно. Да и для некоторых других программ также нужен этот фреймворк, повадились тунеядцы писатели подвязывать пользователей под левые библиотеки.. |
26.8.2016, 13:49
#232071
1 Я это знаю, я говорю зачем она в нашем случае для STool? 2 В первую очередь это нужно. Да и для некоторых других программ также нужен этот фреймворк, повадились тунеядцы писатели подвязывать пользователей под левые библиотеки.. 1. Для уверенности, что с ELS27 все ок. ) 2. Компьютер нельзя подключать к инету из-за одной фордовской проги, к сожалению... Не знаю пока, можно ли через флешку обновить. Соляриса 2014 года сделал пробег быстро... а сейчас проблема какая-то.... Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 13:49
26.8.2016, 15:41
#232074
Запустился все-таки Baudrate - надо "угадать" номер COM порта, тогда не зависает.
Выставил скорость 2 000 000 (была 38400). После этого S_Tool заработала... Мне кажется, что я это все уже делал когда-то, и все работало. Может, после установки новой версии S-Tool, нужно делать это КАЖДЫЙ раз? (Я очень редко использую S-Tool). Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 15:43
26.8.2016, 15:50
#232075
Может, после установки новой версии S-Tool, нужно делать это КАЖДЫЙ раз? (Я очень редко использую S-Tool). Нет, это все ваши игры с другими прогами. Если используете ELS27 еще и с другим софтом, то вот они как раз и выставляют для своих нужд эти килобиты.. |
26.8.2016, 15:55
#232076
Нет, это все ваши игры с другими прогами. Если используете ELS27 еще и с другим софтом, то вот они как раз и выставляют для своих нужд эти килобиты.. Странно. Использую только ELMConfig с ELS27, а она автоматом выбирает максимально возможную скорость - в моем случае 2 000 000. P.S. Спасибо за помощь! И не подумал бы, что со скоростью нестыковка... Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 16:02
26.8.2016, 16:00
#232077
Ну так разок не тот порт выставили или форскан запустили, или еще что. Не важно, этот момент искать уже не нужно, будет подобная проблема, может и поймете от чего, а пока будете знать, что делать. И еще, els27baudrate автоматом выбирает порт, а у вас почему-то так не пошло..
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 18:26 |
