Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Ford Mondeo 2013 Low, Не получается связаться (считать пробег)
 NikolaZ
сообщение 25.8.2016, 15:46
Сообщение #232004
Не смог связаться с Мондео 4 2013 года, панель низкой комплектации... :(
Чтобы проверить ELS27, связался сразу через ELMConfig - все нормально, связь есть на 2 000 000, ошибки разных модулей читает, стирает.
А через S-Tool - никак, менял порты подключения ELS27 и скорость подключения - бесполезно, нет связи...
Не могу понять, в чем ошибаюсь... :(
Фотки прилагаю...
Отредактированно NikolaZ - 25.8.2016, 15:53
Ответов (1 - 13)
 NikolaZ
сообщение 25.8.2016, 15:50
Сообщение #232005
 NikolaZ
сообщение 25.8.2016, 16:31
Сообщение #232012
Еще заметил странную вещь: почему-то S-Tool сама не ищет порт, в который "воткнут" ELS27.
Даже если нажать кнопку "Обновить порт"...
Приходится вручную выбирать порт и смотреть, когда замигает ELS27 в ответ на проверку - значит, правильно порт выбрал...
А ELNConfig сама находит ELS27...
Туплю?
Отредактированно NikolaZ - 25.8.2016, 16:32
 slalex
сообщение 26.8.2016, 6:43
Сообщение #232049
Спасибо сказали: 842 раза
В STool номер ком порта и его скорость надо устанавливать вручную.
можно запустить els27baudrate и посмотреть на какую скорость настроен ком порт и его номер.
методом тыка у вас не получилось угадать, или порт был открыт в елмконфиг и поэтому не виделся в STool.
сообщение 26.8.2016, 10:27
Сообщение #232056
Спасибо сказали: 2065 раз
Настройка скорости ELS27
Как настроить ELS27?
 NikolaZ
сообщение 26.8.2016, 13:00
Сообщение #232067
У меня всего три COM-порта. Не долго и перебрать.
Когда выбираю правильный порт - ELSка начинает мигать в ответ на
команду прочитать пробег.
И перебрать 6 скоростей до 2000000 - тоже недолго. Ничего не меняется на ВСЕХ скоростях до 2000000.
А 2000000 - это скорость, на которой моя ELS работает с ELMConfig без проблем!
Baudrate пытался запустить - зависает... пока не понял почему..
Ключ S=Tool отключал, программу S-Tool закрывал...
Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 13:09
сообщение 26.8.2016, 13:04
Сообщение #232068
Цитата(NikolaZ @ 26.8.2016, 13:00) *
ELMConfig
Это что такое? И для чего?
Установите/обновите Microsoft .NET Framework
 NikolaZ
сообщение 26.8.2016, 13:28
Сообщение #232069
ELMconfig - это программа с ffclub для диагностики и конфигурирования Фокус 2 и Мондео 4 через ELS27.
Framework сделаю и отпишусь.
Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 13:29
сообщение 26.8.2016, 13:40
Сообщение #232070
Я это знаю, я говорю зачем она в нашем случае для STool?
В первую очередь это нужно. Да и для некоторых других программ также нужен этот фреймворк, повадились тунеядцы писатели подвязывать пользователей под левые библиотеки..
 NikolaZ
сообщение 26.8.2016, 13:49
Сообщение #232071
Цитата(Saveliy @ 26.8.2016, 13:40) *
1 Я это знаю, я говорю зачем она в нашем случае для STool?
2 В первую очередь это нужно. Да и для некоторых других программ также нужен этот фреймворк, повадились тунеядцы писатели подвязывать пользователей под левые библиотеки..
1. Для уверенности, что с ELS27 все ок. )
2. Компьютер нельзя подключать к инету из-за одной фордовской проги, к сожалению...
Не знаю пока, можно ли через флешку обновить.
Соляриса 2014 года сделал пробег быстро... а сейчас проблема какая-то....
Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 13:49
 NikolaZ
сообщение 26.8.2016, 15:41
Сообщение #232074
Запустился все-таки Baudrate - надо "угадать" номер COM порта, тогда не зависает.
Выставил скорость 2 000 000 (была 38400).
После этого S_Tool заработала...
Мне кажется, что я это все уже делал когда-то, и все работало.
Может, после установки новой версии S-Tool, нужно делать это КАЖДЫЙ раз?
(Я очень редко использую S-Tool).
Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 15:43
сообщение 26.8.2016, 15:50
Сообщение #232075
Нет, это все ваши игры с другими прогами. Если используете ELS27 еще и с другим софтом, то вот они как раз и выставляют для своих нужд эти килобиты..
 NikolaZ
сообщение 26.8.2016, 15:55
Сообщение #232076
Странно. Использую только ELMConfig с ELS27, а она автоматом выбирает максимально
возможную скорость - в моем случае 2 000 000.
P.S. Спасибо за помощь! И не подумал бы, что со скоростью нестыковка...
Отредактированно NikolaZ - 26.8.2016, 16:02
сообщение 26.8.2016, 16:00
Сообщение #232077
Ну так разок не тот порт выставили или форскан запустили, или еще что. Не важно, этот момент искать уже не нужно, будет подобная проблема, может и поймете от чего, а пока будете знать, что делать. И еще, els27baudrate автоматом выбирает порт, а у вас почему-то так не пошло..
  Сейчас: 2.10.2026, 17:22
