Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
KIA Ceed 2015+ 24c16, Непонятные ошибки
 work2002
сообщение 6.11.2016, 15:11
Сообщение #236165
Сразу предупреждаю, что машина 2014, в софте не совсем корректно названо, по факту kia ceed 2012-2015 24с16 должно называться, но не об этом вопрос
Цепляю адаптер els27, выбираю нужное, нажимаю прочитать дамп, выскакивают ошибки чтения, причем все время по разным адресам. В какую сторону копать?
Софт 1.29, ос win7pro x86 (специально ставил под разные диагностики), ноут ThinkPad x201.
Со сокростью порта побаловался, елс понимает баудрейт 9600, STool понимает минимум 38400, ставил 115200 - ошибки те же, и опять по разным адресам.
Софт открывал-закрывал, ноут ребутил, елс туда сюда с обоих концов тоже передергивал...
1 из 2>»
сообщение 6.11.2016, 15:50
Сообщение #236167
Спасибо сказали: 2063 раза
А вы по моим ссылкам все правильно сделали?
Как настроить ELS27?
Обратите внимание на пункт "Настройка скорости".
 Anatol
сообщение 6.11.2016, 15:53
Сообщение #236168
Спасибо сказали: 12 раз
Читать до тех пор, пока не прочитается без ошибок. Скорость не при делах.
сообщение 6.11.2016, 15:57
Сообщение #236169
Скорость порта в диспетчере не нужно трогать! Настраиваем скорости тольео в самом адаптере и с софте по инструкции по указанной ссылки выше!
 work2002
сообщение 6.11.2016, 16:06
Сообщение #236170
настроил, до возникновнения проблем, пункт настройка скорости ни о чем, как я понял он нужен исключительно чтобы софт зацепился на настроеный адаптер, скажите какую скорость надо выставить, буду завтра проверять. Если проблема именно в этом, то шарман ;)
то есть давить по посинения пальца? ;) или до ухода ошибок чтения, я так и не понял алгоритм их появления?
 slalex
сообщение 6.11.2016, 17:01
Сообщение #236174
Спасибо сказали: 840 раз
в новой версии увеличу задержки, почему то в новых авто тормоза в кан шине,
возможно надо закрыть двери, выключить свет, музыку, и всё лишнее, что-бы панель не биликала и разгрузилась кан шина.
если надо только поправить пробег, то на ошибки можно не обращать внимание, т к при записи пробега запишется только область пробега.
 work2002
сообщение 6.11.2016, 18:02
Сообщение #236182
если бы я ЭТО брал для пробега, то базара нет.. Но увы, правка пробега мне вообще не интересна ;) Двери были закрыты, все лишние потребители выключены, только зажигание было включено. На кане сидит еще 3910 пандора, но маловероятно что она гадит.
И машина не новая, или если чуть больше двух лет это еще новая по вашей терминологии?
Отредактированно work2002 - 6.11.2016, 18:04
сообщение 6.11.2016, 18:04
Сообщение #236183
work2002, можете пока попробовать предыдущую версию софта, сейчас скину вам в личку.
сообщение 6.11.2016, 18:16
Сообщение #236184
Новым может считаться и авто, которому 4 года, а в некоторых случаях даже и 6 лет. В нашей работе неважно, сколько физически лет автомобилю.
Кстати, я заметил, что тормоза по кан шине действительно у многих последних KIA, наверное вряд ли тут проблема в пандоре, хотя и такие проблемы тоже были, приходилось отключать, поэтому на всякий случай разъем с кан модуля пандоры снять бы для теста.
 work2002
сообщение 6.11.2016, 18:45
Сообщение #236186
для этого надо снять панель ;) Ну и отчистить антискрип с пандоры.. Я не очень буду счаслив ковырять этот пластик на холоде..
сообщение 6.11.2016, 18:46
Сообщение #236187
Млин, ну так то да.. зима не в такт нам)
 bojko
сообщение 7.11.2016, 6:34
Сообщение #236195
Спасибо сказали: 246 раз
Да не такие тут и холода, сегодня вообще -1, машину заведи и на не придется на холоде пластик ковырять, можешь подъехать, проверим моим STool как читает
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 smrodo
сообщение 7.11.2016, 9:20
Сообщение #236196
Спасибо сказали: 568 раз
Kia Ceed 2013г делалась STool без проблем версией 1.28 по Kia Ceed 2009+(24c16)v2 . По Kia Ceed 2009+(24c16) выдавала ERROR
 work2002
сообщение 7.11.2016, 10:43
Сообщение #236198
ЛС
 work2002
сообщение 7.11.2016, 10:46
Сообщение #236199
ну она и ппрограмматором делалась замечательно, просто устал еепром сдувать феном ;) Цель не смотка..
 smrodo
сообщение 7.11.2016, 12:43
Сообщение #236201
Понятно . А зачем сдувать ? Внутрисхемно никак ?
1 из 2>»
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 9:19
