16.9.2009, 23:53
#23820
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Ultrascan мнения пользывателей. Кто нибудь пользывался? Хочется сравнить с Carman Scan lite.
1 из 3»
18.9.2009, 8:05
#23910
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Ultrascan мнения пользывателей. Кто нибудь пользывался? Хочется сравнить с Carman Scan lite. С карманом не работал ,у меня мультискан (ультраскан без осцилографа) ,как мультимарочник - мне нравиться ,большое покрытие ,сразу всё открыто ,2 года бесплатных постоянных обновлений. -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.9.2009, 21:40
#23967
А как сканер смотрит форды (фф2),мерсы и бмв?
19.9.2009, 16:57
#23996
20.9.2009, 7:57
#24040
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
На мерсах ML не увидел ошибки по SRS.
20.9.2009, 20:26
#24077
Спасибо за ответы.Я думаю сканеры на одинаковом уровне.Разница в осоцилографе и для Ultrascana в базе покрытие по маркам лутше, кажется и цена меньше чем япония,корея,европа3,сша-Carman Scan.
21.9.2009, 21:27
#24140
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Carman Scan с европой и америкой работает плохо. Он в основном с японией и кореей работает
23.9.2009, 5:28
#24191
Хороших мультимарочных сканеров,так же как и хороших программаторов много не бывает.
24.9.2009, 2:14
#24255
Спасибо за ответы.Я думаю сканеры на одинаковом уровне.Разница в осоцилографе и для Ultrascana в базе покрытие по маркам лутше, кажется и цена меньше чем япония,корея,европа3,сша-Carman Scan. Ultrascan - по лучше будет, в том числе по дилерским, карманам до него еще далеко, но у и цене он дороже, это один из лучших мультимарочников, следом идет 431, потом уже каманчик -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
5.10.2009, 21:15
#24983
Недавно приобрел Multiscan P1 для работы с Азией , но опробывать успел только Европу , вот что у меня получилось : VW Транспортер - видит , Форд-Мондео 2002 тд - видит , МБ вито 2000 2,2 тд - видит , МБ С-кл - видит , Сеат Инка 1,9 sdi - видит , но адаптацию ECU при замене не сделал , Ауди А-6 99 2.5тд - не видит. Для корейца думаю не плохо !
30.12.2009, 1:06
#30152
Согласен,
Отредактированно Street_Racer - 30.12.2009, 1:08
15.2.2010, 21:51
#33172
Привет всем я недавно приобрел етот сканер (Ultrascan p1) ,а Опеля 93-97 у которых разем na OBD 2 непоказывает выходет чтото вроде загрузки и все...и недавно в базе данних не нашел Опел Омегу 96 года с обемом 2.5 лт. может есть варианты записать программы на них если да то где ?на Хосте есть такое ?или етот опарат толко на новые Машины расчитан
Привет всем я недавно приобрел етот сканер (Ultrascan p1) ,а Опеля 93-97 у которых разем na OBD 2 непоказывает выходет чтото вроде загрузки и все...и недавно в базе данних не нашел Опел Омегу 96 года с обемом 2.5 лт. может есть варианты записать программы на них если да то где ?на Хосте есть такое ?или етот опарат толко на новые Машины расчитан |
5.3.2010, 21:15
#34290
а у ултьраскан про 1 есть функция сбросса Oil servise ???
14.3.2010, 23:42
#34807
Oil servise сбрасывал ультрасканом в BMW до 60 кузова без проблем.
Удобный сканер для быстрой диагностики. |
16.3.2010, 9:41
#34909
Да много разных сканеров приличных есть:
например по Европе и Штатам - это MaxiDas. он же самый шустрый из всех. 2 года бесплатных обновлений. По азии - JBT CS. у него 3 года бесплатных обновлений. Если 3 года назад там интерфейс кривой был, то сейчас оченно неплохо. Это я со своей колокольни смотрю... -------------------- http://www.s-tool.ru/. Любое оборудование для автосервиса.
т. +79117492912 Андрей При обращении ссылка на spidometrs.com крайне желательна. |
29.8.2010, 9:39
#43675
Мои личные наблюдения:
Обновления были сделаны в мае 2010 с официального сайта Hanatech 1. С Renault Megane II после 2005 года не соединяется (Ultrascan P1) 2. Не соединяется ни с одним ниссаном с OBD 1-го поколения. С OBD II - без проблем. 3. Mitsubishi - в лучшем случае по стандартному протоколу или вообще не соединяется, или коды ошибок неправильные выдает, или датастрим слишком медленный, или переводит блок в какой-то чудной режим, когда коды ошибок одна за одной сыплются и двигатель троить начинает, или вместо кода пишет "A/F Feedback". Но это только с Мицубиши. На остальных машинах такого не замечал - все нормально было. |
1 из 3»
Сегодня, 22:48 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 18:19 Посл. ответ от dhia |
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 23:03 |
