VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<15 из 112>»
Ответов (210 - 225)
 OreXov
сообщение 18.2.2017, 11:59
Сообщение #241533
Спасибо сказали: 43 раза
VVDIProg4.5.4, может кому пригодится.
https://yadi.sk/d/5xNaluJR3EEEHf
 Novichek
сообщение 18.2.2017, 12:17
Сообщение #241534
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Astronom @ 11.2.2017, 22:07) *
Да сохранился.
Мой ввди в замке с таким же кодом, завалил дамп ээпром, при чтении как указано во вкладке ИММО МБ. Потом распаял вызвонил точку XCLKS и далее кучу раз читал и писал выбирая в меню по процессору, ни разу не завалил.
Прикрепленный файл  Crafter_EZS.jpg ( 303.64 kB )
 Astronom
сообщение 18.2.2017, 13:03
Сообщение #241537
Спасибо сказали: 24 раза
Да кстати в самом vvdi proge не указано что надо подключать XCLKS и я не подключал этот вывод. В Хпроге тоже он не заявлен и так же без него все читается и пишется.
 Novichek
сообщение 18.2.2017, 13:49
Сообщение #241539
Если выбрать в меню процессор то та в подключении указано к какой ноге цеплять.
 SOleg
сообщение 26.2.2017, 7:02
Сообщение #241856
Спасибо сказали: 55 раз
Парни, подскажите в прогере не нашёл как делать swap.
 job13
сообщение 1.3.2017, 18:41
Сообщение #242062
Спасибо сказали: 13 раз
Вышло новое обновление
v4.5.5 (2017-02-27)
* This version DON't need update
firmware
* Fix some bugs
+ Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.5.5
version in Doc folder
+ Support operate software while
opening the diagram
* Fix HC908AB32_FLASH,
HC908AS32A_FLASH,
HC908AS60A_FLASH,
HC908AZ32A_FLASH,
HC908AZ60A_FLASH,
HC908AZ60E_FLASH,
MC68HC908LJ24,
MC68HC908LK24 options
write FLASH error problem
in <2-MCU>->
<MOTOROLA-MC69HC(9)08>
+ Add M35080-OLD-VERSION option
in <1-EEPROM&FLASH>-><ST>
+ Add MC9S08SU8_UNSECURED,
MC9S08SU16_UNSECURED options
in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC9S08>
+ Add MED17.5.20(TC1766) option
in <3-ECU>-><VOLKSWAGEN>
+ Add GRAND-CHEROKEE-IMMO(0L72A)
option
in <4-IMMOBILIZER>-><JEEP>
+ Add CS35(2016) option
in <5-DASHBORAD>-><CHANGAN>
+ Add TRUMPCHI-GA6(2015) option
in <5-DASHBORAD>-><GACMOTOR>
+ Add KG-MODULE-W221-OLD,
KG-MODULE-W221-NEW options
in <8-OTHER>-><BENZ>
+ Add F-SERIES-SZL-MODULE option
in <8-OTHER>-><BMW>
+ Add TRUCK-LOCK-MODULE(2014--)
option in <8-OTHER>-><JEEP>
 Sergei
сообщение 3.3.2017, 19:40
Сообщение #242195
Вышло обновление VVDIProg4.5.5PASSWORD123456
https://mega.nz/#!Ghx0mQYB!DtZ6pbc7kQ5kABHRVd2v0fmyauFdlmwkFuJXC_wJkX0
 Vkvetin
сообщение 6.3.2017, 11:09
Сообщение #242256
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго дня. Читал читал, скачал софт посмотрел, но так и не нашел кальков(пробег) под 5м48н в vvdi prog... их действительно нет и они в vvdi2? Или я не туда смотрел?
Отредактированно Vkvetin - 6.3.2017, 11:14
 Astronom
сообщение 6.3.2017, 11:35
Сообщение #242257
Все верно кальки в VVDI2
 u-vovchika
сообщение 6.3.2017, 11:58
Сообщение #242258
Спасибо сказали: 126 раз
Только что сделал такой замок по родной картинке
Все ОК
внеш питание на прогер подключал
определил ID: 0033 - 0L01Y
Отредактированно u-vovchika - 6.3.2017, 14:35
 Zmeiarm
сообщение 6.3.2017, 12:39
Сообщение #242261
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Цитата(u-vovchika @ 6.3.2017, 9:58) *
Толко что сделал такой замок по родной картинке
Все ОК
что и требовалось доказать ;)
 u-vovchika
сообщение 18.3.2017, 15:20
Сообщение #243032
Поздравьте меня
Сегодня успешно увалил CAS-4 с 5M48H BMW X3 F25
После анализов дампов слетела P-Flash
После правки P-Flash все встало на место
Будут проблеммы - обращайтесь ))))
Так как это пока свежие авто, решение не буду выкладывать в открытую
Надеюсь на понимание
Отредактированно u-vovchika - 18.3.2017, 15:24
 Koctu4
сообщение 18.3.2017, 16:02
Сообщение #243033
Спасибо сказали: 26 раз
Цитата(u-vovchika @ 18.3.2017, 15:20) *
Поздравьте меня
Аналогичную проблему и ее решение уже вот тут описали CAS4 увален VVDI prog
Или что-то новенькое)?
 u-vovchika
сообщение 18.3.2017, 16:41
Сообщение #243038
Буков много )))) Позже почитаю и если что - добавлю свое
После приехала F10 уже делал нетрясущимися руками
А то каждый раз трясся ))))))))
Отредактированно u-vovchika - 18.3.2017, 16:44
 Koctu4
сообщение 18.3.2017, 17:17
Сообщение #243039
С конца проще найти. В начале статьи не понятно для какого прогера решение.
Побольше бабла надо заряжать и не трястись).
Не может такая работа стоить так же как и по розетке какой-нить свежий спортейдж.
«<15 из 112>»
143 чел. читают эту тему (гостей: 143, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 19:57
