22.12.2016, 2:56
#238394
Интересует есть ли решение для слетевшего маршрутника Renault Logan 2 Dash 9S12XHY256 ?
Как известно мне после перефлеши панели в авто с маршрутником имеем проблему с неработающим маршрутником. |
22.12.2016, 7:51
#238396
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
пока только его отключить
22.12.2016, 11:06
#238399
Сделать чисто
22.12.2016, 13:51
#238407
По ходу пьесы никто не занимался восстановлением уваленного маршрутника.
22.12.2016, 14:29
#238408
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
Клип/пирен/... вкл-выкл бортовик в этой доске. Что есть "восстановление уваленного маршрутника" науке неизвестно.
22.12.2016, 15:04
#238410
Восстановление уваленного маршрутники это когда сделали отвязку флеши панели от ABS или моторника и хотите без вмешательства в ABS или ECU восстановить нормальную работу маршрутного компьютера.
Для чего и была создана тема. Сделать ABS или же отключить маршрутник это и так понятно. |
22.12.2016, 15:07
#238411
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Клип/пирен/... вкл-выкл бортовик в этой доске. Что есть "восстановление уваленного маршрутника" науке неизвестно. Конкретно, вопрос после рефлеше панели прозвучал. Читайте внимательно. Чем активировать, все прекрасно знают. |
22.12.2016, 16:55
#238412
Конкретно, вопрос после рефлеше панели прозвучал. Читайте внимательно. Чем активировать, все прекрасно знают. только толку от этого не будет! прочерки смотреть если только.... панель от абс отвязана, данные брать неоткуда -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.12.2016, 21:03
#238438
Как его заставить работать если он отвязан от нужное ему информации?! Или я чего непонимаю.
22.12.2016, 22:24
#238439
Конкретно, вопрос после рефлеше панели прозвучал. Читайте внимательно. Чем активировать, все прекрасно знают. дайте ссылку,я например не знаю
22.12.2016, 22:39
#238440
дайте ссылку,я например не знаю s tool включает выключает бк при наличии лицензии рено! только не пойму нах он нужен вам он не будет работать, а если все таки надо чтоб работа так лейте не патченый софт и пелите абс или не мотайте авто |
22.12.2016, 23:05
#238442
дайте ссылку,я например не знаю Не знаю Чаво? В личку пиши. Походу тут все знают. Лишние ухи, не нужны. |
26.2.2017, 10:00
#241857
Вопрос такой.Просится новая-неотмотанная машина логан 2.Возможно сделать в STool 4 -й лицензией кнопкой вкл бк активацию маршрутника.ответ пожалуйста-кто конкретно делал эту функцию
26.2.2017, 10:45
#241860
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
Вопрос такой.Просится новая-неотмотанная машина логан 2.Возможно сделать в STool 4 -й лицензией кнопкой вкл бк активацию маршрутника.ответ пожалуйста-кто конкретно делал эту функцию на дастере включилось без проблем |
26.2.2017, 10:52
#241861
На Логане пара сек, если дисплей голубенький)))
| Сейчас: 25.8.2026, 2:57 |
