Renault Logan 2 Dash 9S12XHY256, Есть ли решение для слетевшего маршрутника ?
 Odotech
сообщение 22.12.2016, 2:56
Сообщение #238394
Спасибо сказали: 219 раз
Интересует есть ли решение для слетевшего маршрутника Renault Logan 2 Dash 9S12XHY256 ?
Как известно мне после перефлеши панели в авто с маршрутником имеем проблему с неработающим маршрутником.
 andrey_ab
сообщение 22.12.2016, 7:51
Сообщение #238396
Спасибо сказали: 80 раз
пока только его отключить
 TuningSpets
сообщение 22.12.2016, 11:06
Сообщение #238399
Спасибо сказали: 116 раз
Сделать чисто
89091472865
 Odotech
сообщение 22.12.2016, 13:51
Сообщение #238407
По ходу пьесы никто не занимался восстановлением уваленного маршрутника.
 nucl
сообщение 22.12.2016, 14:29
Сообщение #238408
Спасибо сказали: 30 раз
Клип/пирен/... вкл-выкл бортовик в этой доске. Что есть "восстановление уваленного маршрутника" науке неизвестно.
 Odotech
сообщение 22.12.2016, 15:04
Сообщение #238410
Восстановление уваленного маршрутники это когда сделали отвязку флеши панели от ABS или моторника и хотите без вмешательства в ABS или ECU восстановить нормальную работу маршрутного компьютера.
Для чего и была создана тема.
Сделать ABS или же отключить маршрутник это и так понятно.
 kolorad
сообщение 22.12.2016, 15:07
Сообщение #238411
Спасибо сказали: 36 раз
Конкретно, вопрос после рефлеше панели прозвучал. Читайте внимательно. Чем активировать, все прекрасно знают.
 Darck
сообщение 22.12.2016, 16:55
Сообщение #238412
Спасибо сказали: 497 раз
только толку от этого не будет! прочерки смотреть если только.... панель от абс отвязана, данные брать неоткуда
 TuningSpets
сообщение 22.12.2016, 21:03
Сообщение #238438
Как его заставить работать если он отвязан от нужное ему информации?! Или я чего непонимаю.
89091472865
 bc1950
сообщение 22.12.2016, 22:24
Сообщение #238439
Спасибо сказали: 11 раз
дайте ссылку,я например не знаю
 rakul7
сообщение 22.12.2016, 22:39
Сообщение #238440
Спасибо сказали: 89 раз
s tool включает выключает бк при наличии лицензии рено! только не пойму нах он нужен вам он не будет работать, а если все таки надо чтоб работа так лейте не патченый софт и пелите абс или не мотайте авто
 kolorad
сообщение 22.12.2016, 23:05
Сообщение #238442
Не знаю Чаво? В личку пиши. Походу тут все знают. Лишние ухи, не нужны.
 bc1950
сообщение 26.2.2017, 10:00
Сообщение #241857
Вопрос такой.Просится новая-неотмотанная машина логан 2.Возможно сделать в STool 4 -й лицензией кнопкой вкл бк активацию маршрутника.ответ пожалуйста-кто конкретно делал эту функцию
Прикрепленный файл  активация_бк.jpg ( 85.21 kB )
 moonraiker
сообщение 26.2.2017, 10:45
Сообщение #241860
Спасибо сказали: 63 раза
на дастере включилось без проблем
 alexir
сообщение 26.2.2017, 10:52
Сообщение #241861
Спасибо сказали: 162 раза
На Логане пара сек, если дисплей голубенький)))
 bc1950
сообщение 26.2.2017, 12:10
Сообщение #241864
спасибо
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 11:48
