15.4.2019, 19:18
#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 179 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
3.9.2019, 16:10
#273678
andrei63
В личке. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
4.9.2019, 11:30
#273693
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Хочу приобрести ваши щупы под MSOP and SOIC8
4.9.2019, 12:45
#273695
vovas2012
7.9.2019, 14:32
#273756
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже, приобрел бы MSOP and SOIC8
7.9.2019, 15:06
#273760
dimson
в личке. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
7.9.2019, 17:09
#273761
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Пришел msop от Игоря, теперь сижу балдею! Рекомендую!
9.9.2019, 19:00
#273791
Игорь, спасибо всё дошло!!!!
Всё сделано добротно!!! Рекомендую к покупке |
26.9.2019, 15:45
#274072
Игорь, спасибо. Щупы получил. Рекомендую.
22.10.2019, 12:42
#274649
Доброго времени суток, лежит один щуп под MSOP8 с дохлым светодиодом (повредил при сборке) полностью исправный, проверенный. В принципе при желании можно добраться до светодиода и заменить, но нет времени, может кто заберёт за пиво
22.10.2019, 12:53
#274650
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз |
Привет! Сколька пива?
22.10.2019, 13:22
#274654
Пак "балтики3" без очереди бери
22.10.2019, 14:38
#274656
Черкани в личку, в завязках - цены не знаю
25.10.2019, 11:54
#274794
Доброго времени суток.
На досуге занялся модернизацией своих "изделий" Ну и вот, что получилось - текстолитовая головка теперь цилиндрической формы; - закончились смд светодиоды пришлось ставить дип;( эстетичнее смотрятся) - провода спрятал в оплётку; - ну и на концевике теперь будет по возможности DIP панель 8-контактная цанговая узкая, с пропаянными проводами, и залитая эпоксидкой. Отредактированно игорь - 25.10.2019, 13:22
30.10.2019, 6:07
#274875
Ещё не большой апгрейд мелкого щупа MSOP8. Из гетинакса вырезал направляющую (капа) рамку, в ней квадратное углубление под корпус MSOP8 и отверстия под пины. Сама капа крепится по центру к подпружиненному пину, который в свою очередь жестко закреплен(приклеен) в неподвижной части щупа. Ну, как это работает расписывать не буду, и так всё понятно. По цене - 2500 думаю будет нормально. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
31.10.2019, 6:50
#274895
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
последний что на фото бы купил ну и soic8
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 10:42 |
