24.2.2015, 15:55
#99285
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет. VW Jetta 2014 вентилятор охлаждения радиатора запускается при запуске двигателя, двигатель холодный. Питание с гл реле 12В.
На упраляющем проводе постоянно 1.4 - 1.6В. и при прогреве до 90 грдусов не меняется. Поменял два вентилятора тоже самое. Менял датчик охлажд. жидкости на выходе радиатора. Датчик охлажд. двигателя работает проверял диагностикой и тестером. Всё в норме сопротивление в зависимости от темпереатуры. Снимал вентилятор на столе подавал все напряжения и регулировал через б.п. крутится на большой скорости обороты не регулируются. Вопрос такой каким образом регулируются обороты током или напряжением и регулируются ли они ? Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 24.2.2015, 18:08
24.2.2015, 18:08
#99293
Регулировка скорее всего ШИМ, а ошибочки по датчику температуры наружного воздуха нет случаем? Была тема на одном из форумов, закончилось заменой ЭБУ двигателем помойму.
24.2.2015, 18:09
#99294
Регулировка скорее всего ШИМ, а ошибочки по датчику температуры наружного воздуха нет случаем? Была тема на одном из форумов, закончилось заменой ЭБУ двигателем помойму. есть он оторван всё работает причина в нём Отредактированно per2per - 24.2.2015, 18:28
24.2.2015, 19:22
#99301
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Так у свежих VW, при наличии ошибок по движку и даже по акпп, вентилятор непрерывно херачит пока авто не отремонтируешь.
25.2.2015, 8:28
#99315
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Была на ауди новой подобная проблема - решилось дополнительной массой на датчик температуры наружного воздуха.
| Сейчас: 19.9.2026, 15:13 |
