VW Jetta 2014, Вентилятор охлаждени радиатора
 per2per
сообщение 24.2.2015, 15:55
Сообщение #99285
Спасибо сказали: 117 раз
Всем привет. VW Jetta 2014 вентилятор охлаждения радиатора запускается при запуске двигателя, двигатель холодный. Питание с гл реле 12В.
На упраляющем проводе постоянно 1.4 - 1.6В. и при прогреве до 90 грдусов не меняется. Поменял два вентилятора тоже самое. Менял датчик охлажд.
жидкости на выходе радиатора. Датчик охлажд. двигателя работает проверял диагностикой и тестером. Всё в норме сопротивление в зависимости от темпереатуры. Снимал вентилятор на столе подавал все напряжения и регулировал через б.п. крутится на большой скорости обороты не регулируются.
Вопрос такой каким образом регулируются обороты током или напряжением и регулируются ли они ?
Прикрепленный файл  jetta.pdf ( 164.25 kB )
Отредактированно per2per - 24.2.2015, 18:08
Ответов (1 - 4)
 alexir
сообщение 24.2.2015, 18:08
Сообщение #99293
Спасибо сказали: 162 раза
Регулировка скорее всего ШИМ, а ошибочки по датчику температуры наружного воздуха нет случаем? Была тема на одном из форумов, закончилось заменой ЭБУ двигателем помойму.
 per2per
сообщение 24.2.2015, 18:09
Сообщение #99294
есть он оторван всё работает причина в нём
Отредактированно per2per - 24.2.2015, 18:28
 alexter
сообщение 24.2.2015, 19:22
Сообщение #99301
Спасибо сказали: 75 раз
Так у свежих VW, при наличии ошибок по движку и даже по акпп, вентилятор непрерывно херачит пока авто не отремонтируешь.
 vampire
сообщение 25.2.2015, 8:28
Сообщение #99315
Спасибо сказали: 132 раза
Была на ауди новой подобная проблема - решилось дополнительной массой на датчик температуры наружного воздуха.
https://vk.com/voronservice73
  Сейчас: 13.11.2026, 15:53
