4.3.2025, 16:59
#291664
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! не читает Fujitsu Corolla 2018+(s6j3001). ошибка Ping error. до этого именно эту панель делал. это уже вторая панель , которая не читает. подозрение на сам адаптор. как-нибудь его можно проверить? при нажатии тест выдает MBus ошибка. при чтении индикатор Tx моргает один раз.
4.3.2025, 17:06
#291665
![]() Группа: Real User Сообщений: 1951 Спасибо сказали: 833 раза |
Первым делом поменять ft232
4.3.2025, 17:14
#291666
Спасибо, попробую. а по ft 232 есть предпочтения? или любую с чип дип заказать?
4.3.2025, 17:19
#291667
Из чип и дип будет качественный вариант.
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Николай |
15.11.2025, 22:48 Посл. ответ от Vlad |
15.11.2025, 20:27 Посл. ответ от Vlad |
15.11.2025, 13:06 Посл. ответ от Reanimotor |
14.11.2025, 18:40 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 17.11.2025, 18:18 |
