2.4.2014, 10:46
#80793
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил бы программатор ETL 711 за 2т.р или обменял бы на сканматик1
2.4.2014, 12:18
#80797
За то время, что ты потратил на различных форумах в поисках дешевого программатора, можно было уже сотню раз спаять мотокракер и прочитать процессор.
2.4.2014, 17:04
#80827
За то время, что ты потратил на различных форумах в поисках дешевого программатора, можно было уже сотню раз спаять мотокракер и прочитать процессор. Во во, спаять сварить прикрутить -завалить +найти аналог и пр...Да и неуверен что мотокрек. берет 711 (5с47м) И самое главное все это из чистого любопытства. |
2.4.2014, 18:00
#80833
Что мешает попробовать?
Затрат - долларов на 5,не более... Тем более,что такая приблуда используется во многих случаях. RX,TX Reset - стандартные везде. |
2.4.2014, 18:04
#80834
Что мешает попробовать? Затрат - долларов на 5,не более... Тем более,что такая приблуда используется во многих случаях. RX,TX Reset - стандартные везде. Хор. А не мог бы ссылочку... |
2.4.2014, 19:02
#80836
Погугли - масса ссылок будет
2.4.2014, 21:21
#80845
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Да вот, с первой ссылки
2.4.2014, 22:32
#80847
Да вот, с первой ссылки «Вложение rar» Вот это и есть дружба... Спасибо! но к сожалению там нет 711-серии |
3.4.2014, 7:03
#80854
Если не знаешь отличий между 711 и 11-й серией,то не поможет и ЕТЛ
3.4.2014, 14:59
#80878
Если не знаешь отличий между 711 и 11-й серией,то не поможет и ЕТЛ Так вот если не сильно затруднит вас -объясните пожалуйста |
3.4.2014, 21:38
#80912
Скачай два даташита и сравни, все сразу станет ясно.
4.4.2014, 7:30
#80946
Вот кусочек из даташит
2.1.2 MC68HC11D3/711D3 The MC68HC11D3 is available in either a 44-pin PLCC package or a 40-pin DIP package. The silicon die is identical for both packages, but the PLCC version has two additional output compare pins bonded out and an extra VSS pin named EVSS. The MC68HC711D3 is functionally equivalent to the MC68HC11D3 but has 4 Kbytes of EPROM instead of mask programmed ROM. The MC68HC711D3 is available as a one-time-programmable (OTP) MCU in an opaque plastic package or in a ceramic windowed package for development applications. А вот даташит, сам когда-то искал. Осталось "пожевать и проглотить". |
6.4.2014, 22:41
#81277
У меня 64-pin 711E9 из всего понял что этот чип считать не возможно.-программируется на раз..???
7.4.2014, 15:57
#81313
Понятие о том,что такое ROM , однократно програмируемом флеш , варианте с ультрафиолетовым стиранием памяти , многоразово прграмируемом флеш - вообще,какие-либо понятия имеются???
Или только радиокружок с изучением свойств припоя ПОС-40 и хлорного железа? Я просто задолбался отвечать на тупые вопросы по поводу записи фула в 05 и 08-ю моторолу... В курсе ли ты , что там имеется область еепром,и ещё кое-что? Какая задача стоит по этому камню - можно объяснить корректно??? Может описание проблемы позволит дать самый простой совет,а не заводить в дебри попадалова на покупку програматоров??? |
7.4.2014, 23:46
#81362
Често говоря переживаю за Украину, во время службы в армии было много друзей с разных краев Украины -всякие люди были но в основном хорошие и всё зто 86-88 г. когда Чернобыль .
По делу,-имеется раздолбанный снегоход bombarder... 2000г.в ,ключи т.е чип прое... потерян сто раз вот и возникает желание отучить этот агрегат от иммо и первое что приходит в голову это считать 711-ю |
10.4.2014, 21:46
#81680
И...
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 9:29 |
