15.9.2014, 13:54
#89402
STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Официальная версия с поддержкой от автора! Дополнительные скриншоты: здесь Скачать последнее обновление: Пароль для архива: STool Прошлые версии При обновлении (замены программы) файлик лицензии закидываем со старой версии в новую. Данная программа предназначена для коррекции показаний одометра на автомобиле. Способ программирования: через диагностические разъемы/колодки/пятаки. Для работы программы, (в зависимости от используемых лицензий) необходимы адаптеры: Denso адаптер и кабельный ELS27. Ссылка: Раздел для официальных пользователей STool Для доступа в официальный раздел STool: Если у Вас не появился доступ к закрытому разделу, пришлите мне в личку номер ключика STool, (в сообщении обязательно уточните, что для закрытого раздела STool). Если Вы приобретали ключ не на этом форуме, это неважно, главное, чтобы ключик был официальный. Возможности программы: смотрите ниже под спойлером Лицензии и цены. Новости и обновления: здесь FAQ - (Инструкции по установке и настройке, полезные ответы на некоторые вопросы) Техническая поддержка - (Задать вопрос, получить техническую поддержку) Возможности программы постоянно пополняются! Обновления программы подразумевают как бесплатные, так и платные варианты, в зависимости от типа купленных лицензий. ---------------- Минимально возможный заказ: USB ключ STool с базовой лицензией + одна (или более) платная лицензия на выбор. По доставке, смотрите инфо под спойлером. Текущие лицензии и цены Выбрать лицензии и посчитать цену можно тут: STool прайс лист USB ключ STool с базовой лицензией Denso адаптер CAN FD адаптер ELS27 Лицензия ST001 (Mazda) Лицензия ST002 (Hyundai/KIA) Лицензия ST003 (Mitsubishi) Лицензия ST004 (Renault) Лицензия ST005 (Denso) Лицензия ST006 (Nissan VDO Nec+24c16) Лицензия ST007 (Toyota VDO Nec) Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+) Лицензия ST009 (Mazda Calsonic Kansei) Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+*) Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration) Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер) Лицензия ST013 (Subaru OBD2) Лицензия ST014 (GM OBD2) Лицензия ST015 (Hyundai/Kia Denso OBD2 без флэширования) Лицензия ST016 (Renault KWID OBD2) Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2) Лицензия ST018 (ABS Bosch OBD2) Лицензия FD101 (Gateway Certification) Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер) Лицензия FD103 (это платное дополнение к ST002 + нужно иметь CAN FD адаптер) Лицензия FD104 (Hyundai, KIA Mobis (FS32K) + нужно иметь CAN FD адаптер) Бонус для тех, у кого куплены ST010+ST015 Kia Rio 2011-2017 Supervision (mb90F025+93C66) по OBD2 с флэшированием. Hyundai Elantra 2012 (mb90F025+93C66) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash Бонус за 6 и более лицензий, включая базовую Kia Niro Visteon (24C32) Calc Kia Niro Visteon (24C32) v2 km Calc Kia Seltos Visteon (24C32) Calc Hyundai Creta Visteon (24C32) Calc Hyundai Ioniq Visteon (24C32) Calc Список моделей авто по всем лицензиям: здесь Обязательна покупка минимум одной платной лицензии на ваш выбор! Доставка Доставка за рубеж рассматривается индивидуально, доступно не для всех. Примечание: для заграницы временно нет доставки. Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы! По вопросам самовывоза пожалуйста не обращайтесь. Доставка только почтой России. Как оплатить Как оплатить: Инструкция и реквизиты оплатыЗаказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, до оплаты необходимо связаться с пользователем Saveliy. Спасибо сказали: Zveroboy, boltrts, dedokk, Doctortehno, min, SHaG, vovikvo, RUD229, gobe, boyov, Antiant, abra, serssh, asdf37, Easy, gleb2000, nomis, P1on3R, aleks7, romeek, Dokin, andrei63, Master911, Avto-pro, kostagrigo, evgeniymer3, TuningSpets, dataprog, _aln_, rakul7, karab, modder_ru, alexir, Monster16543, seryiru, geoprobeg, spacebiker, Dima-sid, f30user, DrGonzo, seriy99, Alex_vS, Andrei007, iPtech, Luch, zmey65, vitagan, eolictdf, politeh78, limpo-2006, piltaservice, Romeros, kwant, maxnsk, thomashivam, LEGS, 74Vlad, AIRFUELRU, alisher_aka, Fordtim, Mentyha77, tarzan, Alexei989, ilya-work144, Slavik-79-IL, fylhtq, Taraska, Valeri, Alexxandr, T_a_r_a_s_k_a, Samsara, Gugu, Avtochip, sergey7317, berezin, skif-77, Dima1711, Sterling86, Losso, belazas4, POLKOVNIK-, Shpoga, Taherdiafi, MANUEL, Вадим, Atyourv8, Сергей, Patrick, Владислав, саня, hassan, Владимир, Вадим, Dmitrii, LUK, ABU KNAN, BRAHIM, Grover, mahmoudragih |
25.1.2016, 18:47
#117845
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Подсветка самом собой, не все панели ее включают по питанию, чаще отдельное управление на подсветку идет, ночной режим так сказать. Правильно, так это не должно вводить в ступор. Работаем, все прекрасно работает. Проверяйте железо компа. Сам раз со скоростями встрял. Автор все растусовал, все, проблем нет. Следим за шнурками, и компом. Кстати длинна провода М-BUS у меня где то 1м20см. Все прекрасно работает, предрассудки о сечении и длинне, в сторону. |
25.1.2016, 22:58
#117868
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
Разьем как на фото - я вообще выкинул, пока не пойму как ее можно не правильно подключить? ладно буду ждать другое авто на чем проверить, пока еще так и не удалось/
26.1.2016, 9:37
#117878
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
[если запутались с low и high, можно кан шину вызвонить до восьминожки кан шины, что в панели что в елм/елс, всегда на восьминожке 7-high, 6-low.]не заметил это сообщение.вообще если от приборки отсоединяю провода 14 и 7 то этих выводах напряжения одинаковые и приблизительно составляют 2.3в.А вообще вот эту фразу не очень понял-
если запутались с low и high, можно кан шину вызвонить до восьминожки кан шины, что в панели что в елм/елс, всегда на восьминожке 7-high, 6-low.если можно поясните что такое восьминожка и 7-high, 6-low? Отредактированно bc1950 - 26.1.2016, 9:43
26.1.2016, 9:50
#117879
В любом устройстве с кан шиной есть формирователь уровней этой кан шины, в 90% случаев это восьминожка, названия разные, типа tja1050, tja1040, mcp2551 и другие, но цоколевка у них одинаковая, вот выдержки из разных схем.
26.1.2016, 10:12
#117882
В любом устройстве с кан шиной есть формирователь уровней этой кан шины, в 90% случаев это восьминожка, названия разные, типа tja1050, tja1040, mcp2551 и другие, но цоколевка у них одинаковая, вот выдержки из разных схем. спасибо-очень понятно.теперь все можно проверить
26.1.2016, 21:15
#117897
спасибо-очень понятно.теперь все можно проверить и окончательно после проверки согласно схемам правильно будет в сообщении 117638 Mazda3 93c56 красный + черный масса зеленый - can low (6 вывод обд2) белый - can high (14 вывод обд2) |
29.1.2016, 10:00
#117993
доброго времени всем! Спалил M-BUS адаптер , возможно здесь получится быстрее купить чем на али ? и цена вопроса без доработки и проводков, спасибо!
29.1.2016, 13:05
#118003
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени всем! Спалил M-BUS адаптер , возможно здесь получится быстрее купить чем на али ? и цена вопроса без доработки и проводков, спасибо! Так пиши дилеру. Это конечно дороже али но и быстрее и надежнее. И за это время не упустишь клиента. Я тоже палил, перепутал проводки со слепу. получил через 7 дней |
29.1.2016, 15:55
#118016
Так пиши дилеру. Это конечно дороже али но и быстрее и надежнее. И за это время не упустишь клиента. Я тоже палил, перепутал проводки со слепу. получил через 7 дней так дилер тут на форуме и находится, вот и спросил |
29.1.2016, 16:13
#118019
По M-Bus пиши в личку 24c04, вопрос то копеечный и в теме его обсуждать нет смысла!
2.2.2016, 19:51
#218431
Чет оф сайт завис,? Обещали обнову по Рено в догонку к логану. Флюенсы и меганы , и тишина.
2.2.2016, 19:54
#218432
Чет оф сайт завис,? Обещали обнову по Рено в догонку к логану. Флюенсы и меганы , и тишина. А здесь чем не устраивает? Все новости и обновления здесь всегда есть. Обещали обнову по Рено в догонку к логану. Флюенсы и меганы , и тишина. В работе. |
2.2.2016, 20:11
#218433
Подскажите, vag есть возможность добавить новую платформу? 2014-2015г.
Отредактированно lamb - 2.2.2016, 20:11
2.2.2016, 20:16
#218435
Подскажите, vag есть возможность добавить новую платформу? 2014-2015г. Автор прислушивается к пожеланиям, и данный вопрос также в TODO, а там все по возможности и приоритетам, пока обещать что либо сложно, но и также по коммерческим причинам, планы наперед не публикуются. |
Сейчас: 28.4.2024, 2:59 |
