9.9.2015, 13:34
#109886
Всем привет, не поделитесь подключением на столе и как она будится на столе? Спасибки заранее....
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.9.2015, 14:21
#109889
На столе CAN посылку посылать либо подай +12в через резистор 1кОм на 1 контакт красного разъема, цифр не увидишь но появится накал и загорятся часы, для ремонта и проверки на столе достаточно
9.9.2015, 15:58
#109893
На столе CAN посылку посылать либо подай +12в через резистор 1кОм на 1 контакт красного разъема, цифр не увидишь но появится накал и загорятся часы, для ремонта и проверки на столе достаточно пардон за наглость , а питалово? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.9.2015, 16:40
#109897
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
От STool картинка
9.9.2015, 18:19
#109904
Спасибо , но уже разобрался, и деиствительно после замены шима, при подаче 12 через резюк 1кОм на 1 пин краснои фишки доска просыпается до состояния открытия двереи)))
9.9.2015, 21:15
#109911
для малограмотных, кнопка есть +спасибо :)
| Сейчас: 16.10.2026, 2:08 |
