16.10.2015, 1:28
#111715
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Что б не писать дважды скопирую с соседнего ресурса
Всем привет. Я еще один клиент у которого умер блок после прошивки АЯШИКО.Машина Инфинити фх35 2013года с мотором 3,0дизель.Сейчас жду блок с Питера,а клиенты мне выносят мозг. 10 дней назад Заказал у него тюнинг и убрать сажу.Все ок . Машина вернулась через 5 дней с ошибкой на егр и черными глушаками. Попросил его убрать с этой прошивки еще и егр-в ответ услышал цену как за новую прошивку. Согласился-рас начал делать он,пусть доделывает. Прислал прошивку.я зашиваю через галетту бдм.Провода оставляю на блоке,что б 5 раз не паять подсоединяю блок к машине.Запуска нет.Пробую еще раз ее записать этой же прошивкой-Записалось-но запуска нет.Пишу сток. Запуск есть все ок. Пишу ему и объясняю ситуацию он мне кидает еще одну прошивку.Заливаю ее и все Блок ТРУП .Ни галетто ни бдм100 ни к-таг ни х-прог с блоком не связываются. Стоки и этот ебаный тюнинг выложу завтра.Слышал что я не первый кому он завалил блок на дизелях. Теперь на сообщения в скайпе не отвечает. Блок продет 21.10.До этого времени Чтоб не быть голословным готов купить еще один блок за символическую цену и на видео заснять.Прошить его сперва стоком,а потом его прошивкой которую он мне дал и убить этот блок прошивкой. Что то много понаписал,но Это пападос финансово и морально.Машина целый бокс занимает.И я не то что б заработать я несу убытки.А ему даже ответить тяжело. Работал всегда с Vovan123 и буду работать,но в этот злощасный день он был занят. Всем спасибо за внимание и не наступайте на наши грабли.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОЯШИКО ПРИВЕТ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
1 из 6»
16.10.2015, 8:20
#111724
А что за vovan? Нормально делает? Где его искать? Ресурс?... Кинь в личку плиз....
16.10.2015, 8:48
#111725
на окте ищи
Отредактированно alexir - 16.10.2015, 8:49
16.10.2015, 8:59
#111726
Цитата убить этот блок прошивкой. Это штоле вирус занести???
16.10.2015, 9:50
#111729
Идиенты снес поэтому не видят прогеры!
Вова хороший парень, и ответный, прошивы четкие, только слишком короткий рабочий день у него! |
16.10.2015, 9:57
#111730
Идиенты снес поэтому не видят прогеры! Хпрог????...не знает что такое иденты в принципе, БДМ100 знает но предложит ручной выбор, если не поймёт иденты... ТС пишет-же что прогеры не видят вообще... Я вот и говорю, значит вирусы |
16.10.2015, 11:15
#111731
Провода оставляю на блоке,что б 5 раз не паять подсоединяю блок к машине.Запуска нет. ... вот тут косяка не могло быть ? -------------------- +7 917 906 5555
16.10.2015, 11:52
#111733
... вот тут косяка не могло быть ? Провода хорошо припаяны к площадке,а с другой стороны разъем который вставляется в катлету.К.З исключено хотя хер его знает на грех и грабли стреляют.На а форуме Аяшико выложил прошивки Нужно чтоб их посмотрели на адекватность. |
16.10.2015, 11:54
#111734
![]() Группа: Real User Сообщений: 185 Спасибо сказали: 41 раз |
Честно говоря, не представляю, что должно быть в софте такого, чтобы по БДМ проц потом не ответил. Скорее всего висящие провода что то зацепили, либо статикой прошило. Я недавно также блок уложил, пока мне адактовцы вариации разные делали, в попыхах не зацепил массу на блок. В результате выгорел порт бута. Шить можно, работать не работает )
16.10.2015, 17:43
#111740
100% не прошивка убила блок. Я один раз по запарке влил архив. Потом залил то что надо и все ожило. Статика скорее всего.
16.10.2015, 18:44
#111741
. Статика скорее всего. Скорее всего нет...от статики современные микросхемы защищены хорошо, защита стандартная, два диода на входах, что порой играет злую шутку.... если на этот вход подать...скажем 12 в, то через защитный диод напряжение попадает на питание проца, (3.3 вольта в нашем слкчае) , проц дохнет тут-же, что скорей всего и было, ибо в ЕДЦ16 бдм распиновка бош, в ней 12 в присутствует, как раз и рядом с портами и с 3.3в.... Ну или вирус |
16.10.2015, 19:14
#111742
Похоже ТС надо переделывать название темы, а то как то не красиво получается в отношении Димы аяшико
16.10.2015, 20:40
#111743
Какой вирус??? Как ???? Не пойму как можно програмно его увалить???? Как???
16.10.2015, 20:54
#111744
Какой вирус??? Как ???? Не пойму как можно програмно его увалить???? Как??? ... ну дык над этим yurafeo и стебется ))) -------------------- +7 917 906 5555
16.10.2015, 22:13
#111749
у меня раз статика едс17 с опеля привалила
когда померял было 60 разницы БП нута косячил , вот и привалил -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.10.2015, 22:49
#111751
Это не статика, это отсутсвие заземления.
1 из 6»
| Сейчас: 2.10.2026, 20:43 |
