1.11.2015, 11:28
#112749
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Хозяин авто порвал шину об бордюр, подушки не сработали, но загорелась лампочка. Машина пол-года стояла. АКБ просевший, запуск на последнем издыхании.
Почистил crash, он поездил неделю, лампочка опять загорелась. При диагностике ошибок было порядка 20 штук, наверно всё что бывает. Но все потёрлись, лампа остаётся гореть. Подскажите правильно потёр или другая причина. Файлы прилагаю - Crash, почищеный, теперь когда снова загорелась лампа: Прикрепленные файлы
1.11.2015, 12:13
#112752
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Блок интересный, кальки с ним не дружат. Посмотри на кардампе.
1.11.2015, 14:43
#112754
БРЕД полнейший-
18.6.2016, 14:30
#229012
Хозяин авто порвал шину об бордюр, подушки не сработали, но загорелась лампочка. Машина пол-года стояла. АКБ просевший, запуск на последнем издыхании. Почистил crash, он поездил неделю, лампочка опять загорелась. При диагностике ошибок было порядка 20 штук, наверно всё что бывает. Но все потёрлись, лампа остаётся гореть. Подскажите правильно потёр или другая причина. Файлы прилагаю - Crash, почищеный, теперь когда снова загорелась лампа: есть дамп на этот 77960-SNB-G230-M1 блок без краша ? |
21.6.2016, 15:16
#229144
делай его как любой 77960-SNB-G....-M1, одинакого все делается. проверял сам, все окей.
Отредактированно k-koloya - 21.6.2016, 15:26
21.6.2016, 17:36
#229149
делай его как любой 77960-SNB-G....-M1, одинакого все делается. проверял сам, все окей. ошибки какие загорелись? -------------------- https://vk.com/voronservice73
21.6.2016, 17:43
#229150
ошибки какие загорелись? Миша, у меня никакие ошибки не загорелись. Приезжают частенько цивики, ошибки не стираются после аварии, все делаются по одному принципу. |
21.6.2016, 17:47
#229152
Парни все выше залитые лампы нормальные, после заливки была ошибка 25-10 пред натежитель ремня водителя я это устранить и все ок
21.6.2016, 17:47
#229153
Миша, у меня никакие ошибки не загорелись. Приезжают частенько цивики, ошибки не стираются после аварии, все делаются по одному принципу. У fenchа хотел спросить . -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2016, 11:13
#237353
Уважаемые владельцы! необходимо перепрошить блок подушек Honda Civic 2011 SRS 77960-SNB-G230-M1 (турция) какие кабели необходимо приобрести?
30.11.2016, 12:59
#237360
Цитата необходимо перепрошить блок подушек Медленно надуваются? :) Если по сути, то исходя из поставленного вопроса, познаний в этой области никаких и по этому будет дешевле обратится к спецам у которых есть соответствующее оборудование и знания. Можно конечно и самому попытаться, но тогда лучше это делать на клубных форумах, а не на форуме для спецов. Цитата Уважаемые владельцы! Ну нет здесь таких...Здесь только спецы. |
30.11.2016, 14:43
#237366
Медленно надуваются? :) Если по сути, то исходя из поставленного вопроса, познаний в этой области никаких и по этому будет дешевле обратится к спецам у которых есть соответствующее оборудование и знания. Можно конечно и самому попытаться, но тогда лучше это делать на клубных форумах, а не на форуме для спецов. Ну нет здесь таких...Здесь только спецы. да вы правы. знаний в этой области ноль! =) вот если вы спецы, скажите мне : в этих блоках дата и время пишется? скорость во время удара, vin, комплектация(количество подушек) и т.п. |
30.11.2016, 17:07
#237371
Мало того еще и паспортные данные водителя фиксируются!
30.11.2016, 17:09
#237372
Комплектация прописывается практически во всех блоках, остальная инфа в зависимости от блока. Спецы в основном занимаются востановлением работоспособности блока, а не выяснением когда и при каких обстоятельствах состоялось столновение, это интересует вы большей степени страховиков и судебные органы и к спецам никаким боком не относится.
| Сейчас: 22.11.2026, 16:07 |
