15.3.2016, 19:03
#222254
От наших пользователей: Проверено на микросхемах MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты) SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R) XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем) uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал) Не работает на ... |
18.2.2017, 11:59
#241533
VVDIProg4.5.4, может кому пригодится.
https://yadi.sk/d/5xNaluJR3EEEHf -------------------- |
18.2.2017, 12:17
#241534
Да сохранился. Мой ввди в замке с таким же кодом, завалил дамп ээпром, при чтении как указано во вкладке ИММО МБ. Потом распаял вызвонил точку XCLKS и далее кучу раз читал и писал выбирая в меню по процессору, ни разу не завалил. Прикрепленные файлы
18.2.2017, 13:03
#241537
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 24 раза |
Мой ввди в замке с таким же кодом, завалил дамп ээпром, при чтении как указано во вкладке ИММО МБ. Потом распаял вызвонил точку XCLKS и далее кучу раз читал и писал выбирая в меню по процессору, ни разу не завалил. Да кстати в самом vvdi proge не указано что надо подключать XCLKS и я не подключал этот вывод. В Хпроге тоже он не заявлен и так же без него все читается и пишется. |
18.2.2017, 13:49
#241539
Да кстати в самом vvdi proge не указано что надо подключать XCLKS и я не подключал этот вывод. В Хпроге тоже он не заявлен и так же без него все читается и пишется. Если выбрать в меню процессор то та в подключении указано к какой ноге цеплять. |
26.2.2017, 7:02
#241856
Парни, подскажите в прогере не нашёл как делать swap.
1.3.2017, 18:41
#242062
![]() Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 13 раз |
Вышло новое обновление
v4.5.5 (2017-02-27) * This version DON't need update firmware * Fix some bugs + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.5.5 version in Doc folder + Support operate software while opening the diagram * Fix HC908AB32_FLASH, HC908AS32A_FLASH, HC908AS60A_FLASH, HC908AZ32A_FLASH, HC908AZ60A_FLASH, HC908AZ60E_FLASH, MC68HC908LJ24, MC68HC908LK24 options write FLASH error problem in <2-MCU>-> <MOTOROLA-MC69HC(9)08> + Add M35080-OLD-VERSION option in <1-EEPROM&FLASH>-><ST> + Add MC9S08SU8_UNSECURED, MC9S08SU16_UNSECURED options in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC9S08> + Add MED17.5.20(TC1766) option in <3-ECU>-><VOLKSWAGEN> + Add GRAND-CHEROKEE-IMMO(0L72A) option in <4-IMMOBILIZER>-><JEEP> + Add CS35(2016) option in <5-DASHBORAD>-><CHANGAN> + Add TRUMPCHI-GA6(2015) option in <5-DASHBORAD>-><GACMOTOR> + Add KG-MODULE-W221-OLD, KG-MODULE-W221-NEW options in <8-OTHER>-><BENZ> + Add F-SERIES-SZL-MODULE option in <8-OTHER>-><BMW> + Add TRUCK-LOCK-MODULE(2014--) option in <8-OTHER>-><JEEP> |
3.3.2017, 19:40
#242195
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
Вышло обновление VVDIProg4.5.5PASSWORD123456
https://mega.nz/#!Ghx0mQYB!DtZ6pbc7kQ5kABHRVd2v0fmyauFdlmwkFuJXC_wJkX0 |
6.3.2017, 11:09
#242256
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
Доброго дня. Читал читал, скачал софт посмотрел, но так и не нашел кальков(пробег) под 5м48н в vvdi prog... их действительно нет и они в vvdi2? Или я не туда смотрел?
Отредактированно Vkvetin - 6.3.2017, 11:14
6.3.2017, 11:35
#242257
Доброго дня. Читал читал, скачал софт посмотрел, но так и не нашел кальков(пробег) под 5м48н в vvdi prog... их действительно нет и они в vvdi2? Или я не туда смотрел? Все верно кальки в VVDI2 |
6.3.2017, 11:58
#242258
Мой ввди в замке с таким же кодом, завалил дамп ээпром, при чтении как указано во вкладке ИММО МБ. Потом распаял вызвонил точку XCLKS и далее кучу раз читал и писал выбирая в меню по процессору, ни разу не завалил. Только что сделал такой замок по родной картинке Все ОК внеш питание на прогер подключал определил ID: 0033 - 0L01Y Отредактированно u-vovchika - 6.3.2017, 14:35
6.3.2017, 12:39
#242261
Толко что сделал такой замок по родной картинке Все ОК внеш питание на прогер подключал определил ID: 0033 - 0L01Y что и требовалось доказать ;) |
18.3.2017, 15:20
#243032
Поздравьте меня
Сегодня успешно увалил CAS-4 с 5M48H BMW X3 F25 После анализов дампов слетела P-Flash После правки P-Flash все встало на место Будут проблеммы - обращайтесь )))) Так как это пока свежие авто, решение не буду выкладывать в открытую Надеюсь на понимание Отредактированно u-vovchika - 18.3.2017, 15:24
18.3.2017, 16:02
#243033
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Поздравьте меня Сегодня успешно увалил CAS-4 с 5M48H BMW X3 F25 После анализов дампов слетела P-Flash После правки P-Flash все встало на место Будут проблеммы - обращайтесь )))) Так как это пока свежие авто, решение не буду выкладывать в открытую Надеюсь на понимание Аналогичную проблему и ее решение уже вот тут описали CAS4 увален VVDI prog Или что-то новенькое)? |
18.3.2017, 16:41
#243038
Аналогичную проблему и ее решение уже вот тут описали CAS4 увален VVDI prog Или что-то новенькое)? Буков много )))) Позже почитаю и если что - добавлю свое После приехала F10 уже делал нетрясущимися руками А то каждый раз трясся )))))))) Отредактированно u-vovchika - 18.3.2017, 16:44
18.3.2017, 17:17
#243039
Буков много )))) Позже почитаю и если что - добавлю свое После приехала F10 уже делал нетрясущимися руками А то каждый раз трясся )))))))) С конца проще найти. В начале статьи не понятно для какого прогера решение. Побольше бабла надо заряжать и не трястись). Не может такая работа стоить так же как и по розетке какой-нить свежий спортейдж. |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 18:54 |
