3.5.2016, 13:20
#226334
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Mazda3 2013г прочитала но не записала.
3.5.2016, 14:20
#226337
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
Выяснил через личку подробности, при нажатии кнопки запись программа зависает,
проверил у себя на такой-же панели и такой-же винде, всё работает, воспроизвести ситуацию для изучения не получилось, если у кого будут такие-же проблемы, пробуйте более старые версии, других мыслей нет. |
3.5.2016, 14:42
#226339
было раз на "тройке" зависла, списал на кривые руки и ноут, после перезапуска проги и передергивания шнурка все записалось, CX5 - "нет ответа от панели" после третьего "переподключения" шнурка все как обычно, шнурок (ELS27v2) осмотрел видимого ничего не нашел, думаю разобрать, а вот стоит ли
p.s. "передергивал" Отредактированно alexir - 3.5.2016, 14:44
3.5.2016, 17:27
#226345
Делал Mazda 3 2014 - все нормально прочиталось / записалось .
3.5.2016, 19:14
#226349
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Mazda3 2013г прочитала но не записала. Именно 13 года переделал больше десятка, проблем не возникло. Ищи по железу в компе.
3.5.2016, 21:39
#226356
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Mazda3 2013г прочитала но не записала. Пробовать скорость r/w менять(и в адаптере и в проге) и как уже ребята писали - передёргивать) , перезапускать. Slalex же писАл, что отличия в версиях по маздам нет. Стереть все ошибки, снять клемму АКБ не на долго .... и как говорится с богом! -------------------- Всё ГУТ!!!
4.5.2016, 10:42
#226373
Mazda3 2013г прочитала но не записала. Проблема многих автомастеров в том, что используют еле дышащие нетбуки на процессорах Atom позапрошлых поколений. Там хочешь не хочешь, не хватает скорости, CAN пакеты пропадают и прога подвисает. |
| Сейчас: 2.10.2026, 11:56 |
