1 из 5»
22.3.2008, 1:04
#1338
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
Пршу знающих подсказать по каким критериям выбирать программатор
для работы с приборками??? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
22.3.2008, 1:12
#1339
Пршу знающих подсказать по каким критериям выбирать программатор для работы с приборками??? Здесь нет особых критериев. Для начала надо определиться, для чего он нужен и соответственно с чем работать. Обычный программатор работает в основном с чипами и с флешками, есть еще и процы впрочем, но которые не встречаются в автомобильном деле. Поэтому для чипов можно купить любой, начиная от Orange4, заканчивая Autoprog. А еще ведь есть в щитках процессоры разного типа и поэтому программаторов надо несколько. Для начала конечно пойдет программатор и для чипов, а вообще более универсальна UpaUSB. Но это далеко не все. ETL например нужен для закрытых процессоров, и еще нужны программаторы для редких видов процов и чипов. |
6.5.2008, 14:31
#2305
Былобы нелохо иметь их под все но тубриков нехватит все ETL прогеры под все процы купить. возьмём простой критерий наиболее распостраненные авто: форды,ауди,тойоты и хонды я по своему региону. -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
17.7.2008, 9:17
#3530
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь нет особых критериев. Для начала надо определиться, для чего он нужен и соответственно с чем работать. Обычный программатор работает в основном с чипами и с флешками, есть еще и процы впрочем, но которые не встречаются в автомобильном деле. Поэтому для чипов можно купить любой, начиная от Orange4, заканчивая Autoprog. А еще ведь есть в щитках процессоры разного типа и поэтому программаторов надо несколько. Для начала конечно пойдет программатор и для чипов, а вообще более универсальна UpaUSB. Но это далеко не все. ETL например нужен для закрытых процессоров, и еще нужны программаторы для редких видов процов и чипов. А что можете сказать про PoniProg |
17.7.2008, 10:29
#3532
А что можете сказать про PoniProg Простой старенький программатор, для начала пойдет, но лучше брать сразу получше. |
17.7.2008, 15:50
#3553
ETL например нужен для закрытых процессоров Былобы нелохо иметь их под все но тубриков нехватит все ETL прогеры под все процы купить. возьмём простой критерий наиболее распостраненные авто: форды,ауди,тойоты и хонды я по своему региону. UPA-USB -------------------- https://vk.com/voronservice73
17.8.2008, 1:25
#4245
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Достаточно ли будет Оранджа для работы с рено, шевроле, фордами, хундей и кио?
17.8.2008, 1:32
#4246
Достаточно ли будет Оранджа для работы с рено, шевроле, фордами, хундей и кио? Ну что касается рено, фордов, хундаев, то боюсь, оранжем тут далеко не всегда справишься. Понимаешь это со временем. У меня этих оранжев и подобных проггеров целая коробка, так и валяются, потому что продавать их нет смысла, больше возни, а для большинства работ они не годятся. Зато когда брал раньше, было в диковинку, но отошли на задний план, меньше, чем через месяц. Потому что на подобные вещи ушло не мало денег, а в итоге это все бесполезно, если только пригодится телевизионному мастеру... В принципе я так и думаю, что изначально подобные штучки и делали для телемастеров, а уж потом вроде пошел спрос и на большее.. |
17.8.2008, 15:43
#4252
Достаточно ли будет Оранджа для работы с рено, шевроле, фордами, хундей и кио? Возникает сразу вопрос, какой оранж? Если 4, 5, 6... |
17.8.2008, 17:03
#4253
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(goga) Возникает сразу вопрос, какой оранж? Если 4, 5, 6... то при соответствующих hpx можно получить больше "вкусностей" таких для которых даже существуют отдельные прогеры. Для моторол и других процев он и не предназначался.... А что самое приятное то при определенной сноровке можешь и сам понаделать кальков или уже купить готовые... Совершенно согласен! "Апельсин" для коректировки спидометров самое мощное средство! список HPX модулей для "апельсина" по работе с приборными панелями. Цитата(Saveliy) В принципе я так и думаю, что изначально подобные штучки и делали для телемастеров, а уж потом вроде пошел спрос и на большее.. ну сказать, что просто для ТВ мастеров не совсем корректно,скорее для радиолюбителей. Для того же раскождинга магнитол. Но львиную долю спроса было конечно же ремонт ТВ. Но в данном случае для ТВ и понипрога хватит,а вот с авто.... Не пойму, что тут так администрация сайта так шибко ETL рекламят(вы их диллеры чтоль?)! Прибор конечно не плохой,но не доработаный до ума производителем! Слишком много косяков! В моём асортименте есть правда всего один ,для 908 серии моторол. Чесное слово, ничего хорошего в нём не увидел. Даже скажу больше,сильно разочаровался! Могу даже пример привести,если кому интересно ,конкретно в чём! С омегой его сравнивать, большая ошибка! Далеко ему ещё до неё! Так что, если требуется работать с мотьками,то советую брать только Омегу МТРК. И софт и возможности самые продуманные и действительно рабочие,в отличии от ETL! -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
18.8.2008, 0:25
#4256
Совершенно согласен! "Апельсин" для коректировки спидометров самое мощное средство! Вот список HPX модулей для "апельсина" по работе с приборными панелями. Там же можно и приобрести всё! ну сказать, что просто для ТВ мастеров не совсем корректно,скорее для радиолюбителей. Для того же раскождинга магнитол. Но львиную долю спроса было конечно же ремонт ТВ. Но в данном случае для ТВ и понипрога хватит,а вот с авто.... Не пойму, что тут так администрация сайта так шибко ETL рекламят(вы их диллеры чтоль?)! Прибор конечно не плохой,но не доработаный до ума производителем! Слишком много косяков! В моём асортименте есть правда всего один ,для 908 серии моторол. Чесное слово, ничего хорошего в нём не увидел. Даже скажу больше,сильно разочаровался! Могу даже пример привести,если кому интересно ,конкретно в чём! С омегой его сравнивать, большая ошибка! Далеко ему ещё до неё! Так что, если требуется работать с мотьками,то советую брать только Омегу МТРК. И софт и возможности самые продуманные и действительно рабочие,в отличии от ETL! А где вы увидели рекламу лично от меня? Оффициальные дилеры ETL здесь присутствуют, но никаких пропоганд здесь нет. Что касается меня, пару мнений было, но что касается моих продаж, я продаю UPA-USB раз, два, это мой сайт и форум, я говорю, что хочу, и третье, я говорю то, что действительно более оправдано и правдиво, а если вы привыкли пользоваться Омегой или ее рекламируете таким образом, то для этого есть другой раздел. Многие пользователи, которые меня знают не по наслышке, поверят мне больше, а я скажу следующее.. Если вы привыкли и подкованны настолько, что можете работать с этим конструктором, то вас в этом никто не ограничивает. Но я советую пользователям грамотные, удобные программаторы. И если лично я не агитирую за какой либо программатор отдельно, минимум по той причине, что у меня есть они все, и каждый нет, да пригодится и машина не уйдет сделанная, то как максимум я скажу в частности по омеге, что достаю ее, реже, чем для 1-ой из 100 машин... И это как минимум потому, что честно, это не лучший вариант надежности. ETL всегда выполняет заявленные функции и возможности и уж точно сделает машину. С омегой с закрытыми процами вообще лучше не подходить, и ко всему прочему, LPT порт в наше время, это дикость. Не спорю, меня омега выручала иногда. Но я привык работать без ошибок, а с омегой это, извините не возможно. Поэтому извините, но свои привычки или рекламу отставьте. А также, еще раз говорю, я имею большинство программаторов, продаваемые на этом рынке, поэтому я достоверно знаю ни какой программатор плохой или хороший, а какой самый оптимальный для конкретного случая, поэтому я работаю очень быстро и без ошибок, это мне также дает возможность модерировать и поддерживать форум и многие другие направления в этой области. А значит могу смело от себя заявить, что это не лучший вариант, несмотря на сторону его некоторых плюсов, которые к сожалению не перевешивают минусы (про омегу). С ней надо уметь работать!!! Несмотря на это в моих инструкциях я стараюсь включать четкие действия при работе и с Омегой, т.к. этот программатор существует и есть у народа. Так что давайте не будем рекламировать кальки для оранжа и омеги, также вы сами понимаете, что оранжем можно сделать очень ограниченное количество машин, и кальки тут не помогут, благо которых много и без ваших HPX. Я почти никогда не ругался, но поверьте, вам повезло, что мое настроение и разум не дало мне вас забанить за рекламу и анти-рекламу. Больше никаких ссылок с ваше стороны (линки удалил). Я не лажу по чужим форумам и не раскидываю свою рекламу, я ее зарабатываю! |
18.8.2008, 21:44
#4270
to moon,давай я выложу список кальков для прогера,которым пользуюсь я.Хочеш? Ты будешь очень удивлён,клянусь чессным словом...Больше тысячи...И жалкий лепет против ETL - меня удивляет - что можно противопоставить этому прогеру? Почему ты его не выбросишь и не очистишь свою совесть? Я даже готов у тебя его купить.
Я так понял,тема плавно перешла в русло обсуждения достоинств и недостатков программаторов.Почему никто не хочет обсуждать радиус кривизны своих рук а так же место произрастания оных? Или все тупо доверяют железу и считают,что умственные способности ни к чему....А жаль... |
19.8.2008, 5:28
#4272
банальность,.... "если, что то с чем то не дружит,....то ничего не поможет"
кто реально вел базу где в каком девайсе что пижится,.. или (EEPROM- какая, MCU - какой), ... спрашивая какой лучше прогер,.. это почти ничего не спросить, не было статистики где руки крывые, где голова с бодуна, где все было на месте да чего то не хватило. Любой прогер это инструмент с его возможностями или не возможностями, ВО ВСЕМ ЭТОМ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕСА, кто ее знает у того и косяков нет. покупать нужно - то что имеет поддержку и там где имеет ту самую поддержку, самое ценное в этом вопросе технологическая информация -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
19.8.2008, 9:02
#4275
Сразу же хочу принести свои извинения,администрации форума, что впал им в немилось! Чесно -благародное, ничего плохого не имел ввиду,написав в этом топике этот пост!
Цитата(Saveliy) А где вы увидели рекламу лично от меня? Я не в кого пальцем не тыкал! Я написал администрация форума,а как я понимаю, что в администрации не только вы один,хотя форум и принадлежит вам! Цитата(Saveliy) Оффициальные дилеры ETL здесь присутствуют, но никаких пропоганд здесь нет. Да, диллеров видел! А уж пропагандируют они или рекламируют,это не моё дело! Я просто пытаюсь вести дискуссию по теме выбора программатора! Не более! Цитата(Saveliy) продаю UPA-USB раз, два, это мой сайт и форум, я говорю, что хочу, и третье, я говорю то, что действительно более оправдано и правдиво да ради Бога... Я как бы тоже пытаюсь высказать свою точку зрения в этом топике, вроде как бы небыло это запрещено в правилах...:( ?! Цитата(Saveliy) а если вы привыкли пользоваться Омегой или ее рекламируете таким образом Рекламировать мне её нет никакого смысла. Я не диллер,я ей не торгую. И проценты с продаж не получаю! Я обычный юзверь этого аппарата. Поймите меня правильно! Ни кого не хотел обидеть! Но уж слишком односторонним является предложение по выбору инструмента для работы с авто... потому решил показать, что есть тоже не менее проверянные средства,с нехилым списком по поддержке. Потому и дал линк. И то линк был только на список, а не на какую то продукцию или другой форум! Поймите меня правильно... Цитата(Saveliy) ETL всегда выполняет заявленные функции и возможности и уж точно сделает машину. Уж простите меня,ещё раз,но я всё же "брошу в вас камнем". Вопрос- вы давно ETL приобретали? Потому как сейчас он только китайский! Разницу не чувствовали? Вопрос номер два- маску, например 0L72A давно на нём читали? Хоть на китайском ,хоть на родном? Для интереса можете попробовать! Ахните! Скажу чесно,он её не читает... Хоть с открытым EEprom, хоть с закрытым SS паролем ! Это я к тому говорю что... Цитата(Saveliy) ETL всегда выполняет заявленные функции и возможности Так что, не ручайтесь вы за него! Не всё там гладко и пушисто! По пользованию он Да, намного проще омеги... я так понимаю вы вообще стараетесь предлогать народу то, что более простое в использовании. С одной стороны ДА, время- это деньги, но где мы потеряем больше времени, если будем читать то, что я написал выше ? Понимаете, вы так тут пишите, так всё чудесно и красиво,что ненароком хочется сказать обратное. Потому как не чистая это правда. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
19.8.2008, 9:02
#4276
Цитата(papapasha) moon,давай я выложу список кальков для прогера,которым пользуюсь я.Хочеш? хочу! Цитата(papapasha) ты будешь очень удивлён,клянусь чессным словом...Больше тысячи... у омеги 3500 ,ну и что....дальше ? Цитата(papapasha) И жалкий лепет против ETL - меня удивляет - что можно противопоставить этому прогеру? это не идеальный инструмент, так что есть что ему противопоставить , например UPA-USB. Цитата(papapasha) Почему ты его не выбросишь и не очистишь свою совесть? да пускай валяется... мож пригодится когда... Цитата(papapasha) Я даже готов у тебя его купить. пожалуйсто-5000р. и он ваш... :) Цитата(papapasha) Почему никто не хочет обсуждать радиус кривизны своих рук а так же место произрастания оных? можете начать вдругой теме,если админ не против. Я согласен с CTLab ! Он опередил меня в ответе! Покажите мне форум поддержки ETL от производителя! -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
1 из 5»
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 17:47 |
