16.5.2019, 12:49
#271885
Доброго всем времени! имеем авто VW Bora, после снятия клеммы АКБ DEF на щитке и незапуск, на диагностику щиток не выходит, авто кое как приехало само))) хозяин только приобрел, сняли клемму (сига орала) после установки не запустили больше, пока что разбираюсь со щитком, дамп прилагаю. Подскажите по восстановлению, на первый взгляд отсутствуют ключи в дампе и логин (9999), спасибо!
16.5.2019, 13:46
#271886
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Вот тебе дамп с таким же идентом по VAG, попробуй его залить. Твой похоже побит.
16.5.2019, 13:56
#271887
Vasilich дамп я залил с кардампа со своим номером, щиток ожил, на диагностику выходит, логин принимает, теперь вопрос в прописке (старый ключ наверно не прописать я так понимаю)?
16.5.2019, 14:18
#271888
(старый ключ наверно не прописать я так понимаю)? Скорее всего нет, лучше новый прописать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
16.5.2019, 14:41
#271890
Спасибо! еще вопросик, с чужим дампом нужно что то мудрить?
16.5.2019, 16:41
#271898
Автос успешно запущен, в родной дамп ручками вписал ID родного ключа - DEF исчез, пин на самом деле 9999, дальше все по ростечу, ключ (родной) и пин приборка приняла, всем спасибо! тему можно закрыть.
Сегодня, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 25.11.2026, 16:14 |
