Читаем PIN код VAG, инструментарий
 NACK
сообщение 14.9.2009, 6:27
Сообщение #23610
Какой инструментарий используется (можно найти в сети за деньги или без) для получения пин-кода VAG-овских блоков управления разных лет выпуска?
 Ragday
сообщение 14.9.2009, 7:59
Сообщение #23613
Идеальный вариант VAG Commander, продается на Abritus72. Цена после внимательного изучения говорит об альтернативных вариантах. Альтернативой можно частично назвать клоны этой же проги, но качество работы в разы ниже(не поддерживает все заявленные функции). Еще можно пользовать VAG Tacho, но к сожалению она работает только со старыми авто, CAN не поддерживает.
 NACK
сообщение 14.9.2009, 12:54
Сообщение #23618
Был сейчас на Abritus72.com Нет у коммандера доступа к старым ЭБУ (1995 г. например). Об этом в списке покрытия явно указано. А нужен инструмент, позволяющий и такие блоки читать. И PIN и EEPROM. И оно наверняка есть. Видел дамп с расширением *.e2p. В заголовке служебная инфа, ниже - собственно, данные. Что это могло быть? У меня конкретно сейчас проблема с отключением иммо на A4 29.06.1995г. BOSCH: 0 261 203 938/939 по Audi: 8D0 907 557 CX - не знаю что читать, чем читать и что на это место вписать :) Блок иммо выдран вообще (нет его). ЭБУ двигателя заблокирован. Подскажите, если есть какие мысли.
 vampire
сообщение 14.9.2009, 13:02
Сообщение #23621
Спасибо сказали: 132 раза
блок иммо бу найди или эмулятор иммо повесь
https://vk.com/voronservice73
 vampire
сообщение 14.9.2009, 13:03
Сообщение #23622
ваг коммандер у меня оригинал есть (правда далеко не все функции доступны) - но такое оборудование лучше оригинал иметь - дешевле будет
 goga
сообщение 14.9.2009, 13:25
Сообщение #23624
Спасибо сказали: 69 раз
Прежде чем такое писать, надо знать тему хотя бы азы! Какой пин вы собрались там искать? Там что иммо3? Начните с изучения страницы Росса, раз не хотите читать форумы и учиться... :icon_20050121:
 goga
сообщение 14.9.2009, 13:27
Сообщение #23625
Даный формат использует поник (лошадь) :icon_megafreu: А если но данной машине, то в моторном там ничего не надо, надо работать с иммо!!!
 NACK
сообщение 14.9.2009, 21:31
Сообщение #23669
Вся фишка в том, что автомобиль некоторое время (с полгода) полноценно работал в такой вот урезанной комплектации, после чего вдруг неожиданно встал и начал выдавать ошибку "ЭБУ заблокирован" С ним до меня занимался достаточно сильный специалист и каким-то образом заставил машину работать полгода. А насчет того, что знаний по теме у меня мало, можете не напоминать, я и сам в курсе. За ними я сюда и пришел :) За советы спасибо всем.
 goga
сообщение 14.9.2009, 23:04
Сообщение #23681
Насчет "сильного спецалиста" зачет!!! В данных пепелацах есть стандартная болячка, которая проявляется через день меяц или полгода, то есть периодически. Проблемы там бывают разные, но все связаны с иммошником. Поэтому я, да прости меня боженька и форум, в данных случаях ставлю эмуль, чтобы не травмировать ни себя ни клиента повторками. Благо там деталюшек по стоимости на пару рублей, зато клиент после мытарств месяцы или годы, готов расстаться с любыми бабосами, лишь бы не иметь больше проблем. :icon_20050121:
 NACK
сообщение 15.9.2009, 7:30
Сообщение #23687
А где можно добыть схему эмулятора с прошивкой для самостоятельной сборки? Мои поиски дали лишь готовые варианты сего изделия по цене 100-150$
В OTOCHECK лежит дамп безиммовой прошивки, но прошивка там не на 24С02 с конфигурацией а на 27С010 с основной прогаммой. Т. е. надо найти новый чип в корпусе PLCC (вроде) , залить дамп, припаять и попробовать, пойдет ли? Какон-то кривое решение, на мой взгляд. Пробовал втупую очистить 24с02 - результат- ошибка "блок упр. деффективный"
 also
сообщение 10.11.2009, 9:21
Сообщение #26994
Группа: Member
какую машинку делаеш?я сейчас тружусь над vw (5wp4 154)там 93с56.но вроде програмка в 27с010/
от каждова по капле-каждому стакан!
 sein
сообщение 13.12.2019, 19:28
Сообщение #275963
Спасибо сказали: 9 раз
парни а кто сможет помочь, вытащить пин из дампа приборки Шкода Ети 24lс64?
Прикрепленный файл  1.bin ( 8 kB )
 Aspid
сообщение 13.12.2019, 20:05
Сообщение #275964
Спасибо сказали: 433 раза
sein, Никто. В этом случае только по диагностике спецоборудованием.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 sein
сообщение 13.12.2019, 20:58
Сообщение #275965
понял
уже вычитал
тока прибор заставил другим прибором стащить еепром, потом первый его переделал, я его вторым обратно в еепром
И после в сервис режиме 1 прибором все увидел
Отредактированно sein - 13.12.2019, 20:59
 sein
сообщение 13.12.2019, 21:02
Сообщение #275966
прибор №1 - абрик
№2 - х прог
 Dima-sid
сообщение 13.12.2019, 23:24
Сообщение #275968
Спасибо сказали: 227 раз
Это так, мысли в слух:
Пока такой принцип работает, пионеры цену не уронят.
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 4:57
