20.5.2010, 0:04
#39202
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
При чтении PIC16CE624 прогером willem пустота. Возможно ли при активированном CP каким либо образом ее вычитать.
PIC стоит в моточасах моторов YAMAHA. |
20.5.2010, 9:59
#39213
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
При чтении PIC16CE624 прогером willem пустота. Возможно ли при активированном CP каким либо образом ее вычитать. PIC стоит в моточасах моторов YAMAHA. не возможно. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
3.6.2010, 11:20
#39770
При чтении PIC16CE624 прогером willem пустота. Возможно ли при активированном CP каким либо образом ее вычитать. PIC стоит в моточасах моторов YAMAHA. Пустота это что? когда стоит бит СР то все данные читаются как 0х00. Вычитать не как, вариант только купить у когонить прошивку, если конечно у когонить она есть. |
| Сейчас: 23.11.2026, 13:34 |
