15.9.2014, 13:54
#89402
STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Официальная версия с поддержкой от автора! Дополнительные скриншоты: здесь Скачать последнее обновление: Пароль для архива: STool Прошлые версии При обновлении (замены программы) файлик лицензии закидываем со старой версии в новую. Данная программа предназначена для коррекции показаний одометра на автомобиле. Способ программирования: через диагностические разъемы/колодки/пятаки. Для работы программы, (в зависимости от используемых лицензий) необходимы адаптеры: Denso адаптер и кабельный ELS27. Ссылка: Раздел для официальных пользователей STool Для доступа в официальный раздел STool: Если у Вас не появился доступ к закрытому разделу, пришлите мне в личку номер ключика STool, (в сообщении обязательно уточните, что для закрытого раздела STool). Если Вы приобретали ключ не на этом форуме, это неважно, главное, чтобы ключик был официальный. Возможности программы: смотрите ниже под спойлером Лицензии и цены. Новости и обновления: здесь FAQ - (Инструкции по установке и настройке, полезные ответы на некоторые вопросы) Техническая поддержка - (Задать вопрос, получить техническую поддержку) Возможности программы постоянно пополняются! Обновления программы подразумевают как бесплатные, так и платные варианты, в зависимости от типа купленных лицензий. ---------------- Минимально возможный заказ: USB ключ STool с базовой лицензией + одна (или более) платная лицензия на выбор. По доставке, смотрите инфо под спойлером. Текущие лицензии и цены Выбрать лицензии и посчитать цену можно тут: STool прайс лист USB ключ STool с базовой лицензией Denso адаптер CAN FD адаптер ELS27 Лицензия ST001 (Mazda) Лицензия ST002 (Hyundai/KIA) Лицензия ST003 (Mitsubishi) Лицензия ST004 (Renault) Лицензия ST005 (Denso) Лицензия ST006 (Nissan VDO Nec+24c16) Лицензия ST007 (Toyota VDO Nec) Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+) Лицензия ST009 (Mazda Calsonic Kansei) Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+*) Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration) Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер) Лицензия ST013 (Subaru OBD2) Лицензия ST014 (GM OBD2) Лицензия ST015 (Hyundai/Kia Denso OBD2 без флэширования) Лицензия ST016 (Renault KWID OBD2) Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2) Лицензия ST018 (ABS Bosch OBD2) Лицензия FD101 (Gateway Certification) Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер) Лицензия FD103 (это платное дополнение к ST002 + нужно иметь CAN FD адаптер) Лицензия FD104 (Hyundai, KIA Mobis (FS32K) + нужно иметь CAN FD адаптер) Бонус для тех, у кого куплены ST010+ST015 Kia Rio 2011-2017 Supervision (mb90F025+93C66) по OBD2 с флэшированием. Hyundai Elantra 2012 (mb90F025+93C66) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash Бонус за 6 и более лицензий, включая базовую Kia Niro Visteon (24C32) Calc Kia Niro Visteon (24C32) v2 km Calc Kia Seltos Visteon (24C32) Calc Hyundai Creta Visteon (24C32) Calc Hyundai Ioniq Visteon (24C32) Calc Список моделей авто по всем лицензиям: здесь Обязательна покупка минимум одной платной лицензии на ваш выбор! Доставка Доставка за рубеж рассматривается индивидуально, доступно не для всех. Примечание: для заграницы временно нет доставки. Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы! По вопросам самовывоза пожалуйста не обращайтесь. Доставка только почтой России. Как оплатить Как оплатить: Инструкция и реквизиты оплатыЗаказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, до оплаты необходимо связаться с пользователем Saveliy. Спасибо сказали: Zveroboy, boltrts, dedokk, Doctortehno, min, SHaG, vovikvo, RUD229, gobe, boyov, Antiant, abra, serssh, asdf37, Easy, gleb2000, nomis, P1on3R, aleks7, romeek, Dokin, andrei63, Master911, Avto-pro, kostagrigo, evgeniymer3, TuningSpets, dataprog, _aln_, rakul7, karab, modder_ru, alexir, Monster16543, seryiru, geoprobeg, spacebiker, Dima-sid, f30user, DrGonzo, seriy99, Alex_vS, Andrei007, iPtech, Luch, zmey65, vitagan, eolictdf, politeh78, limpo-2006, piltaservice, Romeros, kwant, maxnsk, thomashivam, LEGS, 74Vlad, AIRFUELRU, alisher_aka, Fordtim, Mentyha77, tarzan, Alexei989, ilya-work144, Slavik-79-IL, fylhtq, Taraska, Valeri, Alexxandr, T_a_r_a_s_k_a, Samsara, Gugu, Avtochip, sergey7317, berezin, skif-77, Dima1711, Sterling86, Losso, belazas4, POLKOVNIK-, Shpoga, Taherdiafi, MANUEL, Вадим, Atyourv8, Сергей, Patrick, Владислав, саня, hassan, Владимир, Вадим, Dmitrii, LUK, ABU KNAN, BRAHIM, Grover, mahmoudragih |
8.9.2015, 15:18
#109831
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Только что такую делал. Все OK. Влет.
8.9.2015, 15:20
#109832
Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз |
Руками то понятно что сделал, видимо не поддерживает эту панель, при чтении пишет вкючи выключи зажигание, потом думает и тишина вместо пробега вопрос светится.
8.9.2015, 15:38
#109834
Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Руками то понятно что сделал, видимо не поддерживает эту панель, при чтении пишет вкючи выключи зажигание, потом думает и тишина вместо пробега вопрос светится. Выключи зажигание, затем включи и в течении 5 сек должен успеть нажать кнопку Read, если ошибка, повтори процедуру заново. |
8.9.2015, 15:42
#109835
Почему руками ? Stooloм по OBD. Считал еепром ,вывел пробег,поправил.Выключал- включал зажигание при считывании и при записи.Все пучком.
Делал через универсальный алго. |
8.9.2015, 16:08
#109839
Руками то понятно что сделал, видимо не поддерживает эту панель, при чтении пишет вкючи выключи зажигание, потом думает и тишина вместо пробега вопрос светится. Это случайно не американка с мотором 2.3 ?
8.9.2015, 16:23
#109842
Нет не амарика, вообще у кого получилось опишите порядок действий, я делал так, нажимаю кнопку где окошки с пробегом читать, далее окошко выкл и вкл защигание, делаю выкл вкл и все порт закрыт вместо пробега ? Отображаетсч
Или надо читать писать еепром полностью? Отредактированно TuningSpets - 8.9.2015, 16:40
8.9.2015, 19:12
#109850
делаю выкл вкл и все порт закрыт вместо пробега Так непонял, порт то открывается? Скрин на мобильник надо было сделать, было бы понятнее. Я всегда на мобильник щелкаю все подряд, уже в привычке, очень помогает. |
8.9.2015, 19:37
#109853
Открылся и закрылся.
Релюшками там щелкает, напряжения при тесте показывает все чикипуки. Отредактированно TuningSpets - 8.9.2015, 19:39
8.9.2015, 19:39
#109854
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
Открылся и закрылся. Тест адаптера на этом порту проходит? может банально не тот порт выбрал. У меня тоже может "открываться-закрываться" если не тот порт выбрал, а вот тест не пройдет разумеется |
8.9.2015, 19:51
#109856
Группа: Real User Сообщений: 1802 Спасибо сказали: 803 раза |
программа делает лог файл, мне по нему будет всё видно.
Руками то понятно что сделал, видимо не поддерживает эту панель, при чтении пишет вкючи выключи зажигание, потом думает и тишина вместо пробега вопрос светится. жмем например кнопку чтение пробега, начинает бежать полоска и программа пишет выключите-включите зажигание, выключаем, включаем, если в течении 5-10 секунд не подцепилась панель, еще раз выключаем-включаем зажигание, полоска будет бежать около минуты, в это время программа непрерывно шлет в панель пароль и ждет на это положительный ответ, если получен ответ - процесс идет дальше. Выключать и включать зажигание надо потому-что панель принимает пароль в течении 5 секунд после включения, на всех проверенных авто срабатывало всё четко, побежала полоска, перещелкнул зажигание и процесс пошел. |
8.9.2015, 20:10
#109859
Завтра в личку скину, хочется разобраться, порт точно тот. Так всетаки вопрос такого плана сама процедера чем нибудь отличается к примеру от фф3, или есть какие-то хитрости, которые я не учел, фокусы мотал несколько раз, все делал точно так же и с этой маздой.
8.9.2015, 20:46
#109861
в основном всё тоже самое, только после нажатия кнопок читать-писать пробег или еепром, надо выключить и включить зажигание, в тот момент пока бежит полоска.
если не получится так, то как вариант можно сначала выключить включить зажигание, а потом сразу-же жать кнопку чтения или записи пробега. если что не получится - логи само-собой мне на изучение. |
9.9.2015, 18:00
#109901
сегодня столкнулся с такой же проблемой, тест проходит, реле щелкает, а пробег не вычитывает, бегает прогрессбар с требованием выключить-включить зажигание и все тут. Уже собрался логи слать, заметил, что els как то легко выдернулся, воткнул его снова, приложив побольше усилий. Оказалось не зря. всё заработало как часы. ELS идет туго на разъем ОБД2 и у меня создалось ложное ощущение, что "есть контакт".
Может так было не только у меня? ) |
9.9.2015, 18:08
#109902
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
сегодня столкнулся с такой же проблемой, тест проходит, реле щелкает, а пробег не вычитывает, бегает прогрессбар с требованием выключить-включить зажигание и все тут. Уже собрался логи слать, заметил, что els как то легко выдернулся, воткнул его снова, приложив побольше усилий. Оказалось не зря. всё заработало как часы. ELS идет туго на разъем ОБД2 и у меня создалось ложное ощущение, что "есть контакт". В Маздах 6ках за 2 месяца в разных машинах была такая проблема, только я до конца втыкал и не было связи а чуть вытаскивал ну 2-3мм назад из разъема и все отлично было! видать в пинах авто, ОБД2 разъема проблема!
Может так было не только у меня? ) Отредактированно Saveliy - 15.12.2015, 20:26
9.9.2015, 18:15
#109903
скорее всего у TuningSpets такая-же проблема,
смотрел логи, а там только TX-4849524F59415355 RX-CAN ERROR т е кан шину совсем не видно. PS: мне часто помогает обд2 удлинитель, удобно, втыкнул и можно комфортно мерить напряжения на контактах, глянул всё в норме - подсоединяю шнурок в удлинитель. Отредактированно slalex - 9.9.2015, 18:18
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 6:10 |
