VW Transporter T5, Схема климата
 k-koloya
сообщение 3.8.2015, 19:30
Сообщение #108307
Спасибо сказали: 78 раз
Не могу найти электрическую схему на vw transporter t5, климат контроля. Если у кого есть, поделитесь пожалуста. 2005 год, кузов 7HZ, TD 2.5 128лс. VW2ZZZ7HZ6H032559, климат автоматический. Схемы что я нашел в elsa и автодата не подходят. Там указано что на блоке климата на разъеме С 16 пин должен быть зелено-черный это управление реле муфты компрессора, но на этом пине провод фиолетовый, так же по схеме под АКБ реле номер 6 это муфта АС, но по факту это главное реле или что то типа того. На самом компрессоре провода черный и коричнего белый, что тоже расходится с имеющейся схемой. Если у кого есть правильная схема, пожалуйста поделитесь.
1 из 2>»
 alexir
сообщение 3.8.2015, 20:02
Сообщение #108311
Спасибо сказали: 162 раза
в ельзе все правильно, может вы выбираете что то не то :super_smilies_005:
 k-koloya
сообщение 3.8.2015, 21:26
Сообщение #108323
Так то не первый раз пользуюсь, но цвета проводов и расположение реле в моторном отсеке упорно не хотят совпадать с схемами. Вообще в недоумении. Как так то. Ельза у меня старенькая. Может есть кто с дилера, заскринил бы.
 Solberg
сообщение 3.8.2015, 21:57
Сообщение #108325
Спасибо сказали: 247 раз
Объясните суть проблемы. Дело в том, что на этом компрессоре нет никакой муфты, это новый тип компрессоров с клапаном внутри. На этих моторах очень часто рвет резиновую муфту передачи крутящего момента на вал. Проверьте ее, если там все зубья срезало, то придется менять ее и саму обгонную муфту которая стоит на валу.
VAG наше все.
 Doctortehno
сообщение 3.8.2015, 22:13
Сообщение #108326
Master
Спасибо сказали: 421 раз
У меня тоже в памяти что на этом авто, без муфты, постоянного вращения!
 alexir
сообщение 3.8.2015, 22:20
Сообщение #108327
ну да клапан регулировки, а завтра офф письмо покладу про муфту, митчел бывает очень помогает
 Solberg
сообщение 3.8.2015, 22:28
Сообщение #108329
Вот этот много-страдательный комплект.
Прикрепленный файл  parts_vw_transporter.jpg ( 29.55 kB )
VAG наше все.
 alexir
сообщение 3.8.2015, 22:41
Сообщение #108330
с клапаном никакого РЕЛЕ быть не может, управляется ШИМ сигналом, был амарок беда была в разъеме за бардачком и эльза на зти авто даже в цвете провода показывает, диагностика то что шепчет?
 k-koloya
сообщение 4.8.2015, 0:21
Сообщение #108349
Диагноза дает "00003 неисправность блока управления". Со слов клиента после замены какой то трубки, и заправки, кондей проработал пару часов. Я так и понял, что шим управление, но схему не могу найти. Буду очень признателен если кто выложит схему
 alexir
сообщение 4.8.2015, 8:31
Сообщение #108357
вот посмотри, может то что нужно, и по муфте немного
Прикрепленный файл  Printing_from_Tmplt6.pdf ( 1.32 MB )
Прикрепленный файл  tpi2011410.pdf ( 548.92 kB )
Отредактированно alexir - 4.8.2015, 8:34
 k-koloya
сообщение 4.8.2015, 10:06
Сообщение #108364
То что нужно. Спасибо.
 Solberg
сообщение 4.8.2015, 12:20
Сообщение #108370
Это "плохая" ошибка. Как бы перешивать не пришлось. Или пропаивать.
Отредактированно Solberg - 4.8.2015, 12:26
VAG наше все.
 k-koloya
сообщение 4.8.2015, 13:08
Сообщение #108373
Из за нее может не работать компрессор? Заслонки, печка все работает исправно. Такая ошибка лечится пропайкой или перепрогом?
 Solberg
сообщение 4.8.2015, 13:23
Сообщение #108374
Вот смотрите сами. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003 Предлагается два пути решения этой проблемы. Любо перепрог, либо замена, есь шанс что хорошая пропайка логических элементов может привести к положительному результату. Посмотрите спто кадр ошибки, когда она возникла, может она уже давно там висит, и при этом все работало, может проблема именно в муфте сцепления валов, начните уже проверку с очевидных вещей.
Отредактированно Solberg - 4.8.2015, 13:25
VAG наше все.
 k-koloya
сообщение 6.8.2015, 0:45
Сообщение #108461
разъем на компрессоре в общем ушатаный был. но чтобы к нему добраться нужно иметь очень длинные пальцы с 5 фалангами. А ошибка неисправности блока управления, как я и предполагал не влияет на работу системы.
 sergunja
сообщение 12.8.2015, 12:45
Сообщение #108711
Спасибо сказали: 14 раз
у большинства Транспортеров и Каравелл Т5 в климе присутствует эта ошибка. на её работу никак не влияет, проверено лично и не единожды.
1 из 2>»
чем делать
Сегодня, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
  Сейчас: 15.9.2026, 20:43
