Mazda CX-5, Замена блока ABS
 potent
сообщение 22.6.2015, 16:03
Сообщение #106316
Спасибо сказали: 106 раз
Всем привет! Есть автомобиль Мазда ВИН JMZKE897800141174, после аварии, был разбит блок ABS, хозяин поставил б/у , с точно такими же буквами и цифрами (с его слов).
Сейчас в блоке ABS сидит ошибка U2300-конфигурация автомобиля. В PCM и F_BCM есть ошибки U0298-потеря связи DCDC
В меню програмирования ABS нет.
1 Как поменять конфигурацию в блоке ABS? Или они продаются только под автомобиль
2 Что за модуль DCDC?
Отредактированно potent - 22.6.2015, 16:05
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
1 из 2>»
 TINKO
сообщение 22.6.2015, 17:12
Сообщение #106337
Спасибо сказали: 15 раз
DCDC. Это преобразователь напряжения, стоит под левой фарой. А для конфига наверно ИДС нужен.
 potent
сообщение 22.6.2015, 18:08
Сообщение #106349
IDS в наличии оригинал, но в меню программирования нет блока ABS, Вот и вопрос, как поменять конфигурацию в блоке ABS?
Отредактированно potent - 22.6.2015, 18:08
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 flyer82
сообщение 6.8.2015, 12:31
Сообщение #108473
Нужно отработать установка нового блока, в IDS есть такая функция, а не настраивать имеющийся. Там пошагово расписана эта процедура.
 elektrik72
сообщение 6.8.2015, 12:53
Сообщение #108474
IDS.FoCom(офф),форд ADS
 Mihail
сообщение 13.11.2015, 22:15
Сообщение #113473
Спасибо сказали: 12 раз
В установке нового блока, нет ABS. Как быть, у кого получилось?
 u-vovchika
сообщение 14.11.2015, 8:00
Сообщение #113478
Спасибо сказали: 126 раз
Я не смог сделать конфигурацию в свое время, просто перезалил дамп и все Ок. Но плату тяжело отрывать от радиатора. Еепромка внутри стоит. Если надо, могу дать внутрисхемку ?? Но в личку. Т.к. здесь есть много халявщиков. Просто спилишь крышку и подключишься
Отредактированно u-vovchika - 14.11.2015, 10:54
  Пользователь на форуме!
 Mihail
сообщение 18.11.2015, 23:25
Сообщение #113747
Родной дамп решил проблему.
Прикрепленный файл  ABS_CX-5.JPG ( 209.52 kB )
 denxom
сообщение 16.1.2016, 18:19
Сообщение #117326
Цитата(Mihail @ 19.11.2015, 4:25) *
Родной дамп решил проблему. «Вложение JPG»
ребята подскажите поменяли блок абс. старого блока не была был разбит. как прописать. сломали голову диллер не может помочь что делать подскажите
 antuk
сообщение 16.1.2016, 18:54
Сообщение #117329
Спасибо сказали: 18 раз
Берите паяльник - зовите клиента ....
Если не найдется старый , покупка нового , поможет!
Или искать человека с абритусом, со всеми функциями на форд ;)
 SWiTCh
сообщение 19.10.2016, 1:59
Сообщение #235248
Спасибо сказали: 4 раза
В абрикосе есть работа с абс?
 kurchan
сообщение 19.10.2016, 9:59
Сообщение #235261
Спасибо сказали: 33 раза
Есть можно залить бил дату.
 alexter
сообщение 19.10.2016, 11:08
Сообщение #235268
Спасибо сказали: 75 раз
У меня был случай. На CX-5 предстояла замена разбитого блока ABS. Хозяин привёз старый разбитый блок, на предмет изучения как разбирать чтоб перелит eeprom. А сам поехал покупать блок с разборки.
Позже звонит и радостно сообщает, что блок поставил сам и всё заработало, без привязок и адаптаций.
 SWiTCh
сообщение 19.10.2016, 11:41
Сообщение #235270
Значит комплектация по авто совпала. Они к этому подвязанны
 mazdaklub21
сообщение 22.10.2016, 11:45
Сообщение #235407
Спасибо сказали: 5 раз
комплектацию по авто получилось подобрать у автомобилей с 2015 года. На дорестайле у меня не прокатило подобрать комплектацию, пришлось устанавливать новый блок.
 SWiTCh
сообщение 22.10.2016, 11:49
Сообщение #235408
Пытаюсь вычитать дамп с разбитого блока внутрисхемно. Не проходит верификации. Несколько байт по всему дампу различны. У всех так?
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 22:16
