Subaru Forester 2011, Раздуло топливный бак
 alexir
сообщение 26.12.2016, 13:14
Сообщение #238654
Спасибо сказали: 162 раза
Доброго всем времени! На данном авто во время движения раздуло бак, со слов хозяина сначала послышался скрежет сзади (кардан стал задевать) и сиденья сзади вздыбились, подскажите что могло его надуть ?
Прикрепленный файл  IMAG0988.jpg ( 96.77 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0989.jpg ( 95.52 kB )
1 из 2>»
 Solberg
сообщение 26.12.2016, 15:50
Сообщение #238664
Спасибо сказали: 249 раз
Плюсовой наддув турбины, через абсорбер.
VAG наше все.
сообщение 26.12.2016, 16:44
Сообщение #238665
Спасибо сказали: 2066 раз
Может все проще? Дренажное отверстие бака закупорилось, хороший мороз и писец, приплыли. У меня у самого так было, благо крышку бензобака открыл вовремя случайно, так бак сдувался несколько секунд мощным выбросом. Не просто "пук" короткий, а именно сдувался! (ну или наоборот "надувался", этот момент я не помню).
 TuningSpets
сообщение 26.12.2016, 21:18
Сообщение #238671
Спасибо сказали: 116 раз
Плющщит через адсорбер точно, наверное и надуть может если турбо, я б проверил
89091472865
сообщение 26.12.2016, 21:33
Сообщение #238676
Если такое бывает именно по этой причине, вот зачем тогда такую хрень придумали, чтобы народ мучался с такими "приколами"? Долой этот АДсорбер! Тоже мне, евро-х млин))
 Vasilich
сообщение 26.12.2016, 21:47
Сообщение #238678
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Если сказать проще, нарушилась вентиляция бензобака.
 Slavikk
сообщение 26.12.2016, 22:01
Сообщение #238679
Спасибо сказали: 119 раз
не совсем Сергей , при нарушении вентиляции он сожмется ... а тут надут
сообщение 26.12.2016, 22:04
Сообщение #238680
Подожди, а какая разница, если в баке будет "дырка" под вентиляцию? Он не надуется и не сожмется тогда, в какую сторону ни "дуй". Если "дырка" закрыта, то последствия уже да, могут быть разными, в зависимости от причин, которые надувают бак или создают ваккум.
 Slavikk
сообщение 26.12.2016, 22:12
Сообщение #238681
клапан там в пробке обычно , должен работать на всос , адсорбер лишние пары в впускной стравливает
 sprite
сообщение 27.12.2016, 10:09
Сообщение #238692
А про ошибки почему то ничего не сказано?Просто интересно что увидела диагностика.Обычно они есть.Направление потока воздуха контролируется клапанами.Дырок в баке уже нет.Вход через клапан в пробке,выход через адсорбер в двигатель.
 Easy
сообщение 27.12.2016, 10:18
Сообщение #238694
Спасибо сказали: 546 раз
Уверен, ошибок там нет.
 alexir
сообщение 27.12.2016, 10:25
Сообщение #238695
Ошибки не смотрел, да и не просили, а произошло все действительно в морозы, машину после незапуска затащили в тепло на пару часов - запустили и выставили на улицу, минут 20 авто работал на холостом не успел хозя отъехать хлопок и результат, бак заменят в пробке дыру сделают вот тогда и буду ждать ошибку по "не герметичности" :super_smilies_007:
 Easy
сообщение 27.12.2016, 10:29
Сообщение #238696
Сто процентов.))
 danis11
сообщение 27.12.2016, 15:03
Сообщение #238714
Спасибо сказали: 512 раза
Вы тут разсуждаете, а где написано, что авто бензиновое? Или я что то упустил....
 cfrt
сообщение 27.12.2016, 16:07
Сообщение #238719
Спасибо сказали: 4 раза
Бензиновое и атмосферное.
147% (имхо)
 Easy
сообщение 27.12.2016, 16:40
Сообщение #238720
cfrt, откуда такая уверенность?? экстрасенсы с канала ТНТ подсказали или это ты и есть победитель этих игр на канале ТНТ?? :super_smilies_001:
1 из 2>»
  Сейчас: 31.10.2026, 1:20
