26.12.2016, 13:14
#238654
Доброго всем времени! На данном авто во время движения раздуло бак, со слов хозяина сначала послышался скрежет сзади (кардан стал задевать) и сиденья сзади вздыбились, подскажите что могло его надуть ?
26.12.2016, 15:50
#238664
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Плюсовой наддув турбины, через абсорбер.
26.12.2016, 16:44
#238665
Может все проще? Дренажное отверстие бака закупорилось, хороший мороз и писец, приплыли. У меня у самого так было, благо крышку бензобака открыл вовремя случайно, так бак сдувался несколько секунд мощным выбросом. Не просто "пук" короткий, а именно сдувался! (ну или наоборот "надувался", этот момент я не помню).
26.12.2016, 21:18
#238671
Плющщит через адсорбер точно, наверное и надуть может если турбо, я б проверил
26.12.2016, 21:33
#238676
Плющщит через адсорбер точно, наверное и надуть может если турбо, я б проверил Если такое бывает именно по этой причине, вот зачем тогда такую хрень придумали, чтобы народ мучался с такими "приколами"? Долой этот АДсорбер! Тоже мне, евро-х млин)) |
26.12.2016, 21:47
#238678
Если сказать проще, нарушилась вентиляция бензобака.
26.12.2016, 22:01
#238679
не совсем Сергей , при нарушении вентиляции он сожмется ... а тут надут
26.12.2016, 22:04
#238680
при нарушении вентиляции он сожмется ... а тут надут Подожди, а какая разница, если в баке будет "дырка" под вентиляцию? Он не надуется и не сожмется тогда, в какую сторону ни "дуй". Если "дырка" закрыта, то последствия уже да, могут быть разными, в зависимости от причин, которые надувают бак или создают ваккум. |
26.12.2016, 22:12
#238681
клапан там в пробке обычно , должен работать на всос , адсорбер лишние пары в впускной стравливает
27.12.2016, 10:09
#238692
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
А про ошибки почему то ничего не сказано?Просто интересно что увидела диагностика.Обычно они есть.Направление потока воздуха контролируется клапанами.Дырок в баке уже нет.Вход через клапан в пробке,выход через адсорбер в двигатель.
27.12.2016, 10:18
#238694
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2673 Спасибо сказали: 546 раз |
Уверен, ошибок там нет.
27.12.2016, 10:25
#238695
Ошибки не смотрел, да и не просили, а произошло все действительно в морозы, машину после незапуска затащили в тепло на пару часов - запустили и выставили на улицу, минут 20 авто работал на холостом не успел хозя отъехать хлопок и результат, бак заменят в пробке дыру сделают вот тогда и буду ждать ошибку по "не герметичности"
27.12.2016, 10:29
#238696
бак заменят в пробке дыру сделают вот тогда и буду ждать ошибку по "не герметичности" Сто процентов.)) |
27.12.2016, 15:03
#238714
Вы тут разсуждаете, а где написано, что авто бензиновое? Или я что то упустил....
27.12.2016, 16:07
#238719
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 4 раза |
Бензиновое и атмосферное.
147% (имхо) |
27.12.2016, 16:40
#238720
cfrt, откуда такая уверенность?? экстрасенсы с канала ТНТ подсказали или это ты и есть победитель этих игр на канале ТНТ??
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 15.9.2026, 13:28 |
