сообщение 15.9.2014, 13:54
Сообщение #89402
STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Официальная версия с поддержкой от автора!
Дополнительные скриншоты: здесь
Скачать последнее обновление:
Пароль для архива: STool
Прикрепленный файл  STool_v1.82.zip ( 584.19 MB )
Что нового в v1.82
При обновлении (замены программы) текущий файл лицензий нужно перенести из папки с предыдущей версией софта в новую папку.
Обновление программы заключается в простой процедуре распаковки архива в новую папку.
Старая версия программы не трогается, её можно удалить, чтобы не занимала бесполезное место на компьютере.
Данная программа предназначена для коррекции показаний одометра на автомобиле.
Способ программирования: через диагностические разъемы/колодки/пятаки.
Для работы программы, (в зависимости от используемых лицензий) необходимы адаптеры: CAN FD адаптер, Denso адаптер, ELS27.
Ссылка: Раздел для официальных пользователей STool
Для доступа в официальный раздел STool:
Если у Вас нет доступа к закрытому разделу, пришлите мне в личку запрос, указав номер ключа STool и где покупали ключ (в сообщении обязательно уточните, что для доступа к закрытому разделу STool). Если Вы приобретали ключ не на этом форуме, это неважно, главное, чтобы ключик был официальный.
Возможности программы: смотрите ниже под спойлером Лицензии и цены.
Новости и обновления: здесь
FAQ - (Инструкции по установке и настройке, полезные ответы на некоторые вопросы)
Техническая поддержка - (Задать вопрос, получить техническую поддержку)
Возможности программы постоянно пополняются!
Обновления программы подразумевают как бесплатные, так и платные варианты, в зависимости от типа купленных лицензий.
Минимально возможный заказ:
USB ключ STool с базовой лицензией + 5 (или более) платных лицензий на выбор.
По доставке, смотрите инфо под спойлером.
Текущие лицензии и цены
Выбрать лицензии и посчитать цену можно тут:
STool прайс лист
Denso адаптер
CAN FD адаптер
ELS27
Лицензия ST001 (Mazda)
Лицензия ST002 (Hyundai/KIA)
Лицензия ST003 (Mitsubishi)
Лицензия ST004 (Renault)
Лицензия ST005 (Denso)
Лицензия ST006 (Nissan VDO Nec+24c16)
Лицензия ST007 (Toyota VDO Nec)
Лицензия ST008 (KIA Sportage 2016+)
Лицензия ST009 (Mazda Calsonic Kansei)
Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+*)
Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration)
Лицензия ST012 (Fujitsu через Denso адаптер)
Лицензия ST013 (Subaru OBD2)
Лицензия ST014 (GM OBD2)
Лицензия ST015 (Hyundai/Kia Denso OBD2 без флэширования)
Лицензия ST016 (Renault KWID OBD2)
Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2)
Лицензия ST018 (ABS Bosch OBD2)
Лицензия FD101 (Gateway Certification)
Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер)
Лицензия FD103 (это платное дополнение к ST002 + нужно иметь CAN FD адаптер)
Лицензия FD104 (Hyundai, KIA Mobis (FS32K) + нужно иметь CAN FD адаптер)
Лицензия FD106 (Hyundai, KIA China clusters Set 1 с перепрошивкой)
Лицензия FD108 (Hyundai, KIA DNKR на R7F70141,21 с перепрошивкой)
Лицензия FD109 (Hyundai, KIA China clusters Set 2 с перепрошивкой)
Лицензия FD110 (Mitsubishi Outlander 4 ABS Bosch via CAN FD adapter)
Лицензия FD112 (Toyota, Lexus S6j3001 Denso clusters via OBD2 or CAN)
Бонус для тех, у кого куплены ST010+ST015
Kia Rio 2011-2017 Supervision (mb90F025+93C66) по OBD2 с флэшированием.
Hyundai Elantra 2012 (mb90F025+93C66) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. flash
Бонус за 6 и более лицензий, включая базовую
Kia Niro Visteon (24C32) Calc
Kia Niro Visteon (24C32) v2 km Calc
Kia Seltos Visteon (24C32) Calc
Hyundai Creta Visteon (24C32) Calc
Hyundai Ioniq Visteon (24C32) Calc
Список моделей авто по всем лицензиям: здесь
Обязательна покупка минимум 5 платных лицензии на ваш выбор!
Доставка
Доставка за рубеж рассматривается индивидуально, доступно не для всех.
Примечание: для заграницы временно нет доставки.
Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится!
Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы!
По вопросам самовывоза пожалуйста не обращайтесь.
Доставка только почтой России.
Как оплатить
Как оплатить:
Инструкция и реквизиты оплаты
Заказ и контакты:
Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, до оплаты необходимо связаться с пользователем Saveliy.
«<25 из 428>»
Ответов (360 - 375)
 expertplus
сообщение 8.9.2015, 15:18
Сообщение #109831
Только что такую делал. Все OK. Влет.
 TuningSpets
сообщение 8.9.2015, 15:20
Сообщение #109832
Спасибо сказали: 116 раз
Руками то понятно что сделал, видимо не поддерживает эту панель, при чтении пишет вкючи выключи зажигание, потом думает и тишина вместо пробега вопрос светится.
89091472865
 Grrek
сообщение 8.9.2015, 15:38
Сообщение #109834
Спасибо сказали: 6 раз
Выключи зажигание, затем включи и в течении 5 сек должен успеть нажать кнопку Read, если ошибка, повтори процедуру заново.
 expertplus
сообщение 8.9.2015, 15:42
Сообщение #109835
Почему руками ? Stooloм по OBD. Считал еепром ,вывел пробег,поправил.Выключал- включал зажигание при считывании и при записи.Все пучком.
Делал через универсальный алго.
 smrodo
сообщение 8.9.2015, 16:08
Сообщение #109839
Спасибо сказали: 568 раз
Это случайно не американка с мотором 2.3 ?
 TuningSpets
сообщение 8.9.2015, 16:23
Сообщение #109842
Нет не амарика, вообще у кого получилось опишите порядок действий, я делал так, нажимаю кнопку где окошки с пробегом читать, далее окошко выкл и вкл защигание, делаю выкл вкл и все порт закрыт вместо пробега ? Отображаетсч
Или надо читать писать еепром полностью?
Отредактированно TuningSpets - 8.9.2015, 16:40
89091472865
сообщение 8.9.2015, 19:12
Сообщение #109850
Так непонял, порт то открывается? Скрин на мобильник надо было сделать, было бы понятнее. Я всегда на мобильник щелкаю все подряд, уже в привычке, очень помогает.
 TuningSpets
сообщение 8.9.2015, 19:37
Сообщение #109853
Открылся и закрылся.
Релюшками там щелкает, напряжения при тесте показывает все чикипуки.
Отредактированно TuningSpets - 8.9.2015, 19:39
89091472865
 vadiksky
сообщение 8.9.2015, 19:39
Сообщение #109854
Спасибо сказали: 41 раз
Тест адаптера на этом порту проходит? может банально не тот порт выбрал. У меня тоже может "открываться-закрываться" если не тот порт выбрал, а вот тест не пройдет разумеется
 slalex
сообщение 8.9.2015, 19:51
Сообщение #109856
Спасибо сказали: 846 раз
программа делает лог файл, мне по нему будет всё видно.
жмем например кнопку чтение пробега, начинает бежать полоска и программа пишет выключите-включите зажигание, выключаем, включаем, если в течении 5-10 секунд не подцепилась панель, еще раз выключаем-включаем зажигание, полоска будет бежать около минуты, в это время программа непрерывно шлет в панель пароль и ждет на это положительный ответ, если получен ответ - процесс идет дальше.
Выключать и включать зажигание надо потому-что панель принимает пароль в течении 5 секунд после включения, на всех проверенных авто срабатывало всё четко, побежала полоска, перещелкнул зажигание и процесс пошел.
 TuningSpets
сообщение 8.9.2015, 20:10
Сообщение #109859
Завтра в личку скину, хочется разобраться, порт точно тот. Так всетаки вопрос такого плана сама процедера чем нибудь отличается к примеру от фф3, или есть какие-то хитрости, которые я не учел, фокусы мотал несколько раз, все делал точно так же и с этой маздой.
89091472865
 slalex
сообщение 8.9.2015, 20:46
Сообщение #109861
в основном всё тоже самое, только после нажатия кнопок читать-писать пробег или еепром, надо выключить и включить зажигание, в тот момент пока бежит полоска.
если не получится так, то как вариант можно сначала выключить включить зажигание, а потом сразу-же жать кнопку чтения или записи пробега.
если что не получится - логи само-собой мне на изучение.
 vadiksky
сообщение 9.9.2015, 18:00
Сообщение #109901
сегодня столкнулся с такой же проблемой, тест проходит, реле щелкает, а пробег не вычитывает, бегает прогрессбар с требованием выключить-включить зажигание и все тут. Уже собрался логи слать, заметил, что els как то легко выдернулся, воткнул его снова, приложив побольше усилий. Оказалось не зря. всё заработало как часы. ELS идет туго на разъем ОБД2 и у меня создалось ложное ощущение, что "есть контакт".
Может так было не только у меня? )
 Master911
сообщение 9.9.2015, 18:08
Сообщение #109902
Спасибо сказали: 99 раз
В Маздах 6ках за 2 месяца в разных машинах была такая проблема, только я до конца втыкал и не было связи а чуть вытаскивал ну 2-3мм назад из разъема и все отлично было! видать в пинах авто, ОБД2 разъема проблема!
Отредактированно Saveliy - 15.12.2015, 20:26
 slalex
сообщение 9.9.2015, 18:15
Сообщение #109903
скорее всего у TuningSpets такая-же проблема,
смотрел логи,
а там только
TX-4849524F59415355
RX-CAN ERROR
т е кан шину совсем не видно.
PS: мне часто помогает обд2 удлинитель, удобно, втыкнул и можно комфортно мерить напряжения на контактах, глянул всё в норме - подсоединяю шнурок в удлинитель.
Отредактированно slalex - 9.9.2015, 18:18
«<25 из 428>»
363 чел. читают эту тему (гостей: 362, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Sanbrus
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 7:32
